Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 158914 раз)
Оффлайн UY5UZ
Re: Усилители мощности
« Ответ #45 : 07 Июня 2019, 19:37:13 »
В маузере цена своя + доставка.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Qorvo/TQP7M9102?qs=3Wmz%2FrCSAaGc6hSJQFJ2JQ%3D%3D
На Али тоже есть... дешевле.))
https://ru.aliexpress.com/af/TQP7M9102.html?SearchText=TQP7M9102&d=y&initiative_id=SB_20190607083150&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #46 : 09 Июня 2019, 21:49:34 »
Вот, что я увидел...
   Наличие с ограничениями
   На данный момент Mouser не поставляет эту продукцию в ваш регион.
Т.е. по сути даже уже простые MMIC у нас под эмбарго.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #47 : 09 Июня 2019, 22:11:52 »
Чуть раньше такое же сообщение получил, когда попытался заказать в Электронщике и в Терраэлектронике. Тогда писать сюда не стал. Тоже стало грустно....
В итоге заказал TGF2960-SD на таобао. На неделе должен уже с почты забрать. Посмотрим чем китайцы между собой торгуют.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 09 Июня 2019, 22:38:15 »
У меня для этого PA на почте "заблудились" DC-DC конвертеры. Пока отложено в сторону. По работе нетипичный для лета "навал", хобби приходится откладывать. ;)
Но вообще "веселые" события происходят. При доставке в штат NY теперь eBay удерживает налог с продаж даже с приходящего от иностранцев, хотя раньше делал это только от продавцов из того же штата. Плюс китайские продавцы там обложены теперь пошлинами везде, в результате на DigiKey ценники на некоторые ранее самые дешевые вещи резко вылезли выше ранее проигрывавших конкурентов. Кое что, что раньше было выгоднее заказать на американского форвардера а потом переслать обычной почтой теперь выгоднее заказывать сразу сюда, даже с учетом их дорогущей доставки (при отправке за границу пошлину не берут).
И Китай теперь становится куда более полезным местом для изысканий. ;) То, чего у них нет врееменно считаем не существующим в практическом смысле.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2019, 22:45:04 от UA3ATQ »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #49 : 21 Июня 2019, 16:33:31 »
Коллеги!
Кто собирал усилитель на MW7IC2725 по мотивам F6BVA...
У меня сейчас есть плата и микросхема, не могу добыть высоковольтный конденсатор...
Помогите, может кто имеет их некоторое количество?
« Ответ #50 : 21 Июня 2019, 17:06:48 »
в личку напишите, какие?
Оффлайн RK3DJW
« Ответ #51 : 06 Июля 2019, 09:09:28 »
Коллеги, поделитесь плиз топологией усилителя F6BVA под FR-4, если не трудно. И снова про высоковольтные конденсаторы - 1 мкФ, 4.7 пФ, 3.9 пФ - какой у них тип, где можно приобрести?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилитель мощности 10Вт версии 3
« Ответ #52 : 12 Июля 2019, 01:24:56 »
По результатам настройки образцов УМ 10Вт v.3 выкладываю карту регулировки https://eu2aa.com/pdfs/PA_KR.pdf и фото.
Потери в новых платах от JLCPCB оказались повышенные, пришлось исключить один из средних аттенюаторов -3dB R25-R26-R27, чтобы получить 10Вт на всех образцах.
Все изменения по общей ссылке: https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3?collection=@eu2aa/phase-4
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 01:44:41 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #53 : 12 Июля 2019, 20:43:23 »
Упустил еще одну доработку:  6 Отрезаем ( под R13) +9В от R1 и R4 и перемычкой запитываем +9В через VT2, цепь +TX. См.фото. Чтобы ток в режиме молчания стал менее 30мА и УМ не грелся.
Владимир,
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #54 : 30 Июля 2019, 17:48:56 »
Усилитель на плате от R3GC  MW7IC2725
При 27 вольтах  питания получил 20 ватт . Все расположил в двух каркасах от старых компьютерных блокав питания. В нижней части блок питания (трансформатор с двумя обмотками 12 и 27 вольт ) а в верхней сам усилитель. Крышка нижней части соединена с основанием верхней части коробки, таким образом получается единая структура и также довольно быстро разбираемая при необходимости.. Стоит два вентилятора, но один из них лишний , на самом деле хватает и одного.
« Ответ #55 : 30 Июля 2019, 23:09:37 »
Здравствуйте.Вопрос к F4EQE. Какая мощность подавалась на модуль? Какой К усиления и КПД? Какие токи каскадов модуля были установлены? Юрий.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #56 : 31 Июля 2019, 00:34:15 »
Здравствуйте Юрий
Какая мощность подавалась точно сказать не могу , только приблизительно , видно на картинках. При минимальной мощности сигнал был самый чистый , при максимальной много не выигрывалось, прибавлялось пару ватт но и появлялась пила по бокам несущей .
Токи не замерял.
Я с этим усилителем работал пару недель , корреспонденты давали рапорта 57 - 58 с хорошим качеством сигнала , микросхема была на термопасте но не прижата к радиатору дополнительно. Все естественно в открытом виде на столе. Но вот позавчера прижал микросхему алюминевым бруском 50х50 мм и мощность сразу возросла и при этом несколько корреспондентов отметили сильные искажения в сигнале. Вобщем методом тыка выяснилось что все дело в алюминевом бруске , он добавляет общую емкость и усилитель заводится. Вылечилось убиранием выходних цепей , как показано на фото. Качество моего сигнала можно послушать в эфире.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 00:40:11 от F4EQE »
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #57 : 01 Августа 2019, 18:55:19 »
Привет Kоллеги,
подскажите пожалуйста как можно заказать печатные платы для этого усилителя
Я хотел бы построить эту систему.
Не было проблем с загрузкой файла gerber PA EU2AA (благодаря Владимиру я постараюсь построить вашу конструкцию) и заказом в китае pcb
Alojz
мой позывной SP8NTP
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #58 : 02 Августа 2019, 11:24:44 »
заказать можно тут  https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz.html
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #59 : 02 Августа 2019, 16:06:00 »
Да, я скачал этот файл на свой компьютер.
Я хотел проверить это в Gerber Viwer, и это сообщение выходит:
Analysis Results
2400b.GKO(Board Outline Layer):Gerber file with a board outline
2400b.dri(null): Non-gerber274X/excellon formats
2400b.gpi(null): Non-gerber274X/excellon formats
 2400b.GBL(Bottom Layer):Generic Gerber file
 2400b.GBO(Bottom Silkscreen):Generic Gerber file
2400b.GBS(Bottom Soldermask):Generic Gerber file
2400b.GTL(Top Layer):Generic Gerber file
2400b.GTO(Top Silkscreen):Generic Gerber file
2400b.GTS(Top Soldermask):Generic Gerber file
2400b.XLN(Drill Layer):Generic Gerber file
Оказывается, он неполон или поврежден.
например, он не показывает сверление отверстий.
A вы заказали на PCBWAY, просто отправив им этот файл R3GC gerber, не проверяя, является ли он правильным или нет?
И все прошло хорошо?
PS,
Кнопка «DONATE» для автора не работает.
с благодарностью за информацию
Alojz
мой позывной SP8NTP
