Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 169504 раз)
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
Re: Усилители мощности
« Ответ #540 : 10 Мая 2022, 02:47:37 »
 Ну к примеру я сталкивался с таким видом возбуда , когда наводка ВЧ была на микрофон или микрофонный кабель , часто такое бывает когда ВЧ на оплетку антенного кабеля затекает,  ну и на корпус трансивера  ,получается  обратная связь именно по 50 Гц,   и фон "переменки" резко возрастал. Но не думал , что на таких высоких частотах, где сами провода имеют большое реактивное сопротивление , такое возможно. Ну если так уж нужно ток постоянно контролировать при работе , не проще ли тогда шунт установить в самом усилителе , а  головку  вынести на проводах куда нужно. Для себя считаю, что ток один раз можно выставить при настройке а потом вести контроль уже по ВЧ через ответвитель и детектор. Ну это , если не 100-200 Вт
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 03:11:52 от r6dlc Владимир »
  • QRA: LN05na
« Ответ #541 : 10 Мая 2022, 03:34:40 »
Тут вот , методику пайки микросхемы опишу, как я это вижу, если в чем то ошибаюсь, просьба поправить. 1-Мощный 100 Вт паяльник нагреваем до температуры при которой плавится сплав Розе но не больше , отключаем от сети и лудим им днище микросхемы на не активном флюсе для пайки SMD , если есть низкотемпературная паста то еще лучше ей.2- Медную пластину толщиной не менее 2 мм , лудим обычным припоем и им же дополнительно плату ,промываем после лужения спиртом, кладем на нижний подогрев , сверху помогаем феном и припаиваем плату к пластине,добавляя немного припоя , если его не достаточно при лужении было , ( я утюг использовал), только с хорошим регулятором,  нужно проконтролировать температуру утюга по мультиметру с термопарой и потренироваться на чем то . 3- Когда все подготовлено кладем плату на утюг пластиной вниз, температуру утюга предварительно нужно проконтролировать, что бы плавился только сплав Розе , кидаем в окошко прорезанное в плате кусочек сплава или пасту , ждем когда расплавится , потом туда кладем микросхему , дождавшись когда на подложке микросхемы то же расплавится Розе , выключаем утюг. Почему утюг? Ну я что то своим нижним подогревом не смог нормально расплавить Розе на пластине , хотя его температура плавления это кипящая вода , видимо такой подогрев, плата греется почти до расплавления но Розе не течет, а как пластилин становится.  Если использовать нижний подогрев и одновременно помогать феном , то мы будем греть верхнюю часть микросхемы и ее ножки , а не днище ,конечно тут описывали этот способ, наверное можно и так. 4- когда все остыло , аккуратно обычным припоем паяем ножки , гнуть их особо не нужно,если что то очень аккуратно   , после ее вскрытия прям совсем разочарован в надежности крепления ножек с кристаллом. Ну и разъемы SMA   к плате припаять и с верху и с низу,  в пластине для этого с обеих сторон сделать не большие пропилы заранее.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 03:49:12 от r6dlc Владимир »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #542 : 10 Мая 2022, 07:59:50 »
Считаете, что 600 кГц - это очень высокая частота?
quote author=r6dlc Владимир link=topic=33422.msg458057#msg458057 date=1652140057]Ну если так уж нужно ток постоянно контролировать при работе , не проще ли тогда шунт установить в самом усилителе , а  головку  вынести на проводах куда нужно.[/quote]
Правильная мысль, у меня так и сделано
Постоянный контроль тока УМ - простая и полезная вещь.
сложно и необъективно, можете попасть точку МИНИМУМА стоячей волны и будет все хорошо, всегда
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: LN05na
« Ответ #543 : 10 Мая 2022, 15:15:56 »
Вы имеете ввиду частоту преобразования в блоках питания? У меня к вам вопрос , для чего стоит фильтр по ПЧ приема ? Что это дает? Прошу прощение , что не по теме. И еще , не понятно управление  PTT , с одного конца в кабель идет питание а на другом оно замыкается на массу. Или просто не дорисовано реле ?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 15:26:23 от r6dlc Владимир »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #544 : 10 Мая 2022, 23:46:38 »
УМ "воет" на такой или близкой частоте, если не зашунтировать стрелочник.
Недолго, потом "дохнет".
Что непонятного?
Вы имеете в виду 739МГц по выходу LNB?
LNB принимает по входу от 10,3 до 12,6ГГц и все это конвертирует на выход, причем с большим Кпреобразования=50dB и более.
ТВ-спутников развелось много, мне эти побочные сигналы забивают прием. Фильтр на 739МГц хорошо чистит.
*про РТТ поводите пальцем по схеме и все поймете.
Просто РТТ подается через центральную жилу коаксиального кабеля. Экономия проводов.
Никаких реле там нет.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 23:58:30 от EU2AA »
Владимир,
  • QRA: LN05na
« Ответ #545 : 12 Мая 2022, 00:23:25 »
ТВ-спутников развелось много, мне эти побочные сигналы забивают прием. Фильтр на 739 МГц хорошо чистит.
Да, я имел ввиду этот фильтр, не совсем понятно, как могут другие спутники попадать в узконаправленную антенну , ну ладно, просто есть ли смысл его ставить или нет, уменьшает ли он общий шум итд , сигнал со спутника в моем районе довольно сильный ,все же юг России ,увидел его у вас и спросил. У меня к примеру по кабелю идет питание на усилитель 12 В , усилитель от WI-FI,(Китайская плата)  кабель 5D-FB  то же 25 метров . Возле самого усилителя, он на тарелке в одном корпусе стоит dc-dc преобразователь 5В идет на предварительный , 12В на оконечный . С усилителем на обсуждаемой здесь микросхеме при питании 28 В , хотел поступить так-же. Питание у меня подается только при нажатии PTT . С нынешним усилителем ничего не возбуждается. Работает второй год.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 00:41:46 от r6dlc Владимир »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #546 : 12 Мая 2022, 09:27:50 »
посторонние "палки" на панораме убирает
Владимир,
  • QRA: LN05na
« Ответ #547 : 13 Мая 2022, 15:31:11 »
Ок! спасибо, тогда буду делать фильтр, по экспериментирую.
  • QRA: LN05na
« Ответ #548 : 18 Мая 2022, 11:16:54 »
Пришла вторая микросхема ...Ic 2725 , что ж так везет ? По входам ноги в обрыве с кристаллом . Просят видео , для открытия спора, а че им там наснимать то?
  • QRA: LN05na
« Ответ #549 : 18 Мая 2022, 17:17:37 »
Открыл спор , продавец просит закрыть, говорит пришлет другую , верить или нет не знаю.Говорю. пришли и я закрою. не хочет. Предложил что бы я купил еще одну а он вышлет мне две, я ему пишу, я что их солить буду? Спрашиваю. есть вообще нормальные? Говорит оригинал очень дорогой. Говорит оригинал стоит 80 $ , еще написал, какая цена , такой товар.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 17:27:12 от r6dlc Владимир »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #550 : 18 Мая 2022, 20:40:33 »
....продавец просит закрыть....
Не закрывайте ничего и не верьте. Как можете так и приводите факты. Привели факты - дальше молчите.  В полемику не вступайте. Пусть али дальше сама решает. Но проблема в том, что сейчас непонятно как с возвратом денег по спору. У меня есть выигранный спор, а денег так и нету.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #551 : 18 Мая 2022, 20:46:19 »
это правда
и это тоже
но спор не закрывайте.
Фото сделайте и пошлите,
можно даже два!
Владимир,
  • QRA: LN05na
« Ответ #552 : 17 Июня 2022, 08:16:36 »
Заставил продавца измерить микросхемы MW7IC2725N по входным цепям , он измерил, прислал фотки , все вроде по фоткам , нормально сопротивление меньше кОм .Решили так , я закрою спор и он мне пришлет две микросхемы. Микросхемы пришли и , что вы думаете? Снова выводы по цепям смещения и питания пред каскада не звонятся.  :-[ Надо было слушать старших товарищей >:( Напомню, заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/33000045121.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=66953375780&spm=a2g0s.12269583.0.0.3bbefafem6jwGI
Берут с завода отбраковку и продают!
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 08:39:40 от r6dlc Владимир »
  • QRA: LN05na
« Ответ #553 : 17 Июня 2022, 13:23:03 »
Китаец пока мычит . С этой кучкой отбраковки провел эксперимент, если подогреть верхнюю крышку и придавить , контакт восстанавливается, попробую все же запаять на плату и прижать сверху пластинкой, может заработает?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #554 : 17 Июня 2022, 14:14:34 »
стрелочник представляет собой опасность, поскольку имеет большую индуктивность рамки,что приводит к транзитронному возбуждению на низкой частоте.
В прошедших соревнованиях поставил амперметр на крышку секвенсора и усилитель на 23см завёлся. Причём усилитель был в верху на антенне , а амперметр стрелочный на столе рядом с БП. В БП места нет.
Я так и не понял от чего, случайно сдвинул амперметр и возбуд пропал.
Хотя все цепи заблокированы проходными конденсаторами, корпуса заземлены.
Только что увидел сообщение.
Иду блокировать рамку амперметра, хотя она уже закорочена шунтом.
