Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 169540 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Усилители мощности
« Ответ #60 : 02 Августа 2019, 16:39:47 »
A вы заказали на PCBWAY, просто отправив им этот файл R3GC gerber, не проверяя, является ли он правильным или нет?
И все прошло хорошо?
Да, я заказывал PCBWAY файлы предоставленные R3GC в том виде как он их предоставил, никаких изменений в файлы не вносил. Все нормально. Все отверстия на месте.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #61 : 02 Августа 2019, 17:42:45 »
Я заказывал на JLCPCP , без проверки скачал файл с PCBWAY и залил на JLCPCP . Все платы прищли в нормальном виде, все отверстия на месте.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #62 : 02 Августа 2019, 18:21:24 »
думал в pcbway
oни это как-то проверяют, сравнивая с авторским файлом?
И можете ли вы отправить по электронной почте этот файл, который вы отправили в jlcpcb?
Буду благодарен за вашу помощь
мой позывной SP8NTP
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #63 : 02 Августа 2019, 19:50:15 »
2400b.XLN(Drill Layer):Generic Gerber file
Есть файл сверловки. В jlcpcb есть гербер вьювер можете глянуть на результат.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #64 : 02 Августа 2019, 20:26:40 »
думал в pcbway
Данный файл был выложен во время заказа. Никаких изменений больше не было. По нему делали все платы. В PCBWAY проверяют перед изготовлением. Даже если где случайно замкнул дорожки, потом письмо приходит и спрашивают правильно ли это. А уж отверстия точно не пропустят. Но все файлы должны соответствовать определенному стандарту. На сайте расписано. Чем вы их смотрите  я не знаю. Возможно просмотрщик кривой или не понимает файлы этого стандарта. Ранее был идеальный онлайн просмотрщик https://gerber-viewer.easyeda.com  но сейчас его закрыли. Показанный рисунок мало чем от фото изготовленных плат отличался. Ничего даже близко по функционалу и простоте я больше так и не нашел. Кучу всяких программ перепробовал. Все или кривые или сложные и к тому же у всех рисунок плохого качества. Можно конечно смотреть штатным просмотрщиком PCBWAY, более менее нормальный, но все же это не то.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #65 : 02 Августа 2019, 20:39:48 »
Владимир,
Это все объясняет
Большое спасибо за ваши усилия
Я сообщу о результатах, и, возможно, мы услышим через Оскар 100 с помощью этого PA beer
Alojz
мой позывной SP8NTP
« Ответ #66 : 03 Августа 2019, 07:45:22 »
Здравствуйте. Я просто тупо заказал платы с применением файла, который давал Владимир R3GC и по его методике заказа.  Всё просто. Проплати, получай и используй. Ошибок на плате не заметил. Всё работает. Владимиру очередной раз огромное спасибо и плюсик в репутацию.Юрий.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #67 : 03 Августа 2019, 11:33:39 »
Замерил токи , в моем усилителе получилось так - 350мА в режиме молчания и 1,5А при передаче . Питание в холостом ходу 27в , при передаче просаживается до 25в
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #68 : 09 Августа 2019, 21:44:14 »
При большем напряжении отдает 25Вт легко. Но при случайной подаче на вход +18 dBm c передатчика и при напряжении питания 27В сгорела. Выдав в течении нескольких секунд 50 Вт
MW7IC2725 при питании 28 вольт произошло тоже самое что и у Владимира . Резкий скачек мощности в течении нескольких секунд и дыыммм
PS: MW7IC2725 у этого продавца НЕ рабочие  https://www.ebay.fr/itm/1PCS-RF-AMP-IC-TO-270-WBL-16-MW7IC2725NR1-MW7IC2725N-MW71C2725N-MW7IC2725/401613676723?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
У этого продавца были рабочие в первой партии , через пару дней получу вторую , проверю https://fr.aliexpress.com/item/32995189420.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a3d86c37vEk2iI
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 21:58:33 от F4EQE »
« Ответ #69 : 09 Августа 2019, 22:39:02 »
Здравствуйте. Я брал для 10 Вт ГСС чип 2725  на UTSOURCE   Свои 10 Ватт я получил при 24 В питании. Больше просто не раскачивал. Юрий.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #70 : 10 Августа 2019, 01:23:18 »
Сумма амплитуды ВЧ + напряжение питания на выходе. 25Вт на 50 Ом - это 35В действующее значение, либо 50В амплитуды, да плюс еще 28 питания = 78В... Узкое место во все времена...
Очень правильно.
Предпочитаю вообще +(22-24)В, тем более мощность уже не растет.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #71 : 15 Августа 2019, 12:30:32 »
RA3S Игорь приветствую
как и обещал после вчерашнего QSO проверил мощность китайского усилителя , получилось 2,3 ватта
PS: также пообщался на спутнике с F6ВVА , он будет работать в субботу позывным TM75DР
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 12:49:35 от F4EQE »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #72 : 18 Августа 2019, 18:07:25 »
думал в pcbway
JLCPCB oни это как-то проверяют, сравнивая с авторским файлом! ?
вот как раз JLCPCB и проверяют гербер файлы на ошибки и предупреждают об этом. лично проверял, посадил отверстие посередине, ребята определили и дали знать. задали вопрос. ребята работают на совесть.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #73 : 18 Августа 2019, 19:35:10 »
Владимир все объяснил.
Это наверное как ты пишешь.
В JLCPCB они уже сделали.
Я жду доставки
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 22:04:36 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
