Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 170559 раз)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: Усилители мощности
« Ответ #630 : 21 Января 2025, 12:30:29 »
Вариант с конденсатором тут плох по двум причинам.
1. На этой плате нет разводки под входной разъём, значит альтернативы ГУНу не предусмотрено, т.е. конденсатор перепаять просто некуда.
2. Если попытаться отпаять конденсатор, для подключения к нему кабеля, конденсатор придётся ставить стоя, в стиле "могильный камень", что плохо по причине жесткости кабеля, котрый этот самый конденсатор или оторвёт вместе с контактной площадкой, или поломает (оторвётся металлизация/вывод на самом конденсаторе). Не зря в исходном сообщении на месте ГУНа допаян еще вывод от резистора или подобный проводник для удобства и жёсткости подпайки оплётки кабеля.
Если нет знакомого с горячим воздухом, зайдите в ближайший сервис по ремонту компьютеров или телефонов и попросите сдуть ненужное. Цена вопроса - бутылка пива или просто большое человеческое спасибо. Там работы на минуту максимум. Сбережёте время и  нервы.
« Ответ #631 : 21 Января 2025, 13:05:06 »
Я показываю пример, как в КНР переделывают джаммер в РА когда не было входного разъёма. Ставят разъём и кабель подпаивают в тракт усиления. VCO удаляют или не ставят. У них плата минимум двойного назначения, хотя очень часто все детали джаммера распаяны и перекидывают только конденсатор, наплевав на остальные уже распаянные и ненужные компоненты. Ставьте разъём и вперёд. Есть разъём с резьбой с двух сторон.  Можно его поставить. Он длинный и вывод почти дотянется до нужного места пайки на плате. Метчики с дюймовой резьбой для таких разъёмов есть на аукционе. Я покупал. Можно поставить и разъём с двумя отверстиями для крепления под кабель 0.086 дюйма. Всё есть на Алиэкспрессе. Метчик тогда не нужен.
« Ответ #632 : 21 Января 2025, 14:46:07 »
Вот такие пигтейлы имеются в продаже с тоненьким кабельком (бывает тонкий 1,13мм и еще тоньше 0,8мм).
IPEX разъем выкусить и подготовить коаксиал к монтажу.
Удобно паять к мелким СМД деталям. (с микроскопом).
Для монтажа земли счистить квадратик краски с земляной дорожки в удобном месте и залудить.
Разъем можно вмонтировать в стенку с  фаской под гайку.
(на фото для примера RP-SMA)
« Последнее редактирование: 21 Января 2025, 14:54:07 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #633 : 21 Января 2025, 14:59:09 »
Китайцы используют такие джамперы без переделки. Привожу пример 100 Ваттного РА на 915 МГц.
Оффлайн R5AO
« Ответ #634 : 27 Января 2025, 12:35:43 »
Всем спасибо за обсуждение. Выбран вариант доработки без  демонтажа ГУНа. Карен RA3APW выполнил все ответственные работы и измерения на базе своего стенда. Разрезана дорожка между выходом ГУНа и аттенюатором на входе драйвера (фото 3). Тонкий кабель подпаян непостредственно на ближайший к ГУНу резистор аттенюатора (фото 1) и зафиксирован термоклеем (фото 2).
Получены результаты:
Частота 2,4 ГГц.
Питание  15В.
Ток покоя 450 мА.
Входной сигнал 8 дБм
Выходной сигнал 37 дБм
Потребляемый ток при 37 дБм - 1,5 А.
Спектр (фото 5).
Гармоники (фото 4)
Усилитель сильно греется - радиатор должен рассеивать порядка 17 Вт тепловой мощности.
Буду проверять работу с имеющейся антенной.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #635 : 27 Января 2025, 13:40:05 »
Доброго всем дня..!
Может не в тему...если что ткните носом куда обратится..
Есть китайский WiFi усилитель 8 ватт...как и чем можно измерить выходную мощность на частоте 2.4 ГГц..?
« Ответ #636 : 27 Января 2025, 14:30:40 »
Допустим так:
1. 5-10 метров RG58 с sma(предварительно измерить затухание)
2. Аттенюатор 30дБ(недорогой 1-2Вт). (200-300р)
3. Измеритель до 8 ГГц   1m-8ghz-ad8319 (до 3000р)
https://www.ozon.ru/product/1m-8ghz-ad8319-rf-izmeritel-moshchnosti-type-c-usb-24-bit-atsp-vysokotochnyy-detektor-signala-dlya-1699735335/?at=w0tgNrnmJI9B6jvZczmg5J1sXQjgPAiNKnwZrFoNPr2R&avtc=1&avte=4&avts=1737975518&keywords=измеритель+8+ггц
« Последнее редактирование: 27 Января 2025, 14:34:29 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #637 : 27 Января 2025, 15:39:34 »
Допустим так:
Это всё у меня есть...так же имеется Nano Vna..до 3 GHz..
Как всё это выполнить практически...?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #638 : 27 Января 2025, 15:58:56 »
Анатолий, попросите кого-то сделать показометр с фильтром откалиброванный на этой частоте. Пусть будет до 100mW на всю шкалу. С аттенюатором 20db будет в самый раз.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #639 : 27 Января 2025, 18:39:13 »
Это нереально...да и кто будет с этим заморачиваться..!
« Ответ #640 : 27 Января 2025, 19:09:56 »
Привет!
А зачем это нужно ?
Вкл на передачу и смотреть по уровню маяка или других станций...
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #641 : 27 Января 2025, 20:15:36 »
Да есть еще чудики.
Вот -2.5dbm на 2400MHz показывает на всю шкалу. На вход керамический фильтр 2400-2500MHz, делитель, детектор и головка. Откалибровать на 100mW и найти аттенюатор 50 ом 20db 10 ватт.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #642 : 27 Января 2025, 20:50:50 »
Это всё у меня есть. Как всё это выполнить практически...?
На выход усилителя подключить аттенюатор, на выход аттенюатора - измеритель.
Если надо подробнее, то надо знать тип прибора, который у Вас есть.
А усилитель - EDUP AB-003?
Что является источником сигнала - upconverter для QO-100 или точка доступа Wi-Fi?
« Последнее редактирование: 27 Января 2025, 21:05:07 от R7LP »
Олег R7LP
« Ответ #643 : 27 Января 2025, 21:41:34 »
Уффф, больную тему подняли, коллеги.
Анадысь решил приобщиться к миру "выше 1000МГц", и понял, что без измериловки на этих частотах весьма тяжко.
С КСВ-метром (направленным ответвителем) вопрос более-менее решил (в других ветках есть). Но это относительные измерения, а вот с абсолютными швах :( Надо иметь доступ к опорному генератору  с известной амплитудой (ГСС). А этого в "наших палестинах" не так то просто найти-договриться.
Использовать в качестве измерителей восточные платки на AD8361,8362 тоже сомнительное занятие, достаточно подключить  их к NanoVNA и посмотреть КСВ, плюс показания меняются от изменения частоты. Значит абсолютные измерения тоже не совсем достоверны...
Совсем забыл, что в распоряжении есть TinySA, и он, по крайней мере на частотах 144, 433, 1296, 2400 измеряет одинаковое значение сигнала на порту NanoVNA -10 dB. Надеюсь, этому можно верить. Сейчас жду с поднебесной 30 dB 100W аттенюатор, и набор 2-х Ваттных 6,10,20. Продолжу эксперименты.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #644 : 28 Января 2025, 08:14:09 »
Да такое оборудование используется у меня..
Усилитель EDUP AB-003 и upconverter 144/430--2400 MHz...использую 430 мгц..
Аттенюаторы 2 w..10.20 db
Nano Vna SAA2
01-8 Ghz Power Meter..
