Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 171522 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: Усилители мощности
« Ответ #735 : 02 Апреля 2025, 16:36:24 »
Линию армируйте припоем и проволокой
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2025, 16:41:26 от UA1CFM »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #736 : 02 Апреля 2025, 17:22:31 »
Вот это я и хотел узнать...значит так можно сделать..?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #737 : 02 Апреля 2025, 17:25:19 »
Конечно
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #738 : 02 Апреля 2025, 19:22:31 »
[/quote]
Конечно
[/quote]
А можно вообще вместо линии выгнуть посеребренную проволоку и вместо полосковой линии её припаять...потому что получается что под всей линией прогар..
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #739 : 02 Апреля 2025, 21:17:50 »
Если это линия питания то можно. Если это линия согласования - то нет.
73! Андрей
« Ответ #740 : 02 Апреля 2025, 21:23:59 »
+100500!
Даже на 144 МГц появятся "трудности согласования", никак несовместимые с расчетными.
А тут частоты за ГГц обсуждаются.
На мой взгляд, лучше на ФАФ или Роджерсе сделать новый кусочек этой платки.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #741 : 02 Апреля 2025, 21:25:40 »
Сачс приподнял линию..да там был прогар..всё черное и. был запах горелого..как смог почистил..но нет клея..пойду искать в магазах прозрачный клей момент и попробую приклеить..
Здесь нарушен слой (50 омной дорожки). Можно выбросить в мусор. Клеи не помогут.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2025, 21:28:37 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #742 : 02 Апреля 2025, 22:10:37 »
Ну в мусор выкидывать рано. Можно и на клей посадить. Если плата FR-4  и прогар глубокий по большой площади, я бы залил его сначала эпоксидкой. Иголочкой понемногу чтоб выровнять плоскость диэлектрика. А как застынет на эпоксидку приклеить и линию, раскатав каким нибудь валиком. Да согласование нарушится, но возможно не критично. Если не поможет то сделать эту часть платы на другом куске такого текстолита, или свч ламината если есть в наличии и есть топология для выходной цепи под этот ламинат. При условии конечно что войдет в корпус.
А если уж совсем не поможет можно отдать/продать кому нибудь на переделку, а выкинуть всегда успеется, много ума не надо....
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2025, 22:57:03 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #743 : 02 Апреля 2025, 23:12:36 »
Вот тоже выкинули... Выгорел SMA разъем, выгорела нагрузка на вентиле, выгорел вентиль и ушел в КЗ... Весь отсек закоптило...
А усилитель живой однако....
Оффлайн RadioНam
« Ответ #744 : 03 Апреля 2025, 08:06:17 »
У меня в 90-х годах на УКВ передатчике ПЧМ-30 (который обслуживал на одной местной радиостанции) получился вот такой сквозной прогар в выходной цепи с коллектора транзистора. Это кусок платы остался. Родной транзистор стоял КТ930А, менял на КТ971А для увеличения Рвых. Транзистор живой остался.  ;)
Все почистил до цвета текстолита, заменил полосок фольги на кусок толстой серебрянки и... "снова в путь"!
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2025, 08:13:06 от RadioНam »
Оффлайн khach
« Ответ #745 : 03 Апреля 2025, 12:55:22 »
Линию срезаем, полужесткий 50 омный коаксиальный кабель клеим по контуру линии эпоксидкой . На горячем конце ( около транзистора)  сверлим два отверстия в плате  чтобы заземлить перемычками оплетку кабеля. На холодном конце около разъема тоже оплетку припаиваем к земле как то.  Кабель обычный RG402 в пропаянной оплетке. До 100 ватт держать будет без перегрева. Если усилок одиночный- работать будет. Если после усилка сумматор с другой паллетой- то надо фазы выравнивать дополнительно.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2025, 12:58:48 от khach »
Александр
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #746 : 04 Апреля 2025, 10:53:14 »
Вчера еще раз прочистил и приклеил полосковую линию..мощность на выходе возросла с 5 ватт до 9 ватт,но тоже самое что было с отслоённой линией что теперь с приклеенной.. с 9 ватт падает до 7,5 ватт в течении 10..15 секунд...потом вроде станет но видно потихоньку падает еще ниже..больше держать не могу..начинает греться аттенюатор..
Я думаю что теперь проблема в самом усилителе или в выходном транзисторе...с конвертера уровень сигнала не меняется..
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #747 : 04 Апреля 2025, 11:25:24 »
А другой нагрузки нет, более мощной? Может от нагрева сопротивление нагрузки уплывает?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #748 : 04 Апреля 2025, 11:31:09 »
Пробовал уменьшать мощность...такая же бяка..
Использую аттенюатор 10 ватт 20 дб..
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #749 : 04 Апреля 2025, 11:49:51 »
Измеритель не китайский? На китайском написано - не вдувать больше 5 dbm. 10 Bт - 40 dbm. Минус 20 db, остаётся ещё 20, для китайца много, для другого может и нормально. Может ещё аттенюатор добавить? Ну так, просто идея :).
