Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 170959 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Усилители мощности
« Ответ #750 : 04 Апреля 2025, 16:25:41 »
Измеритель не китайский? На китайском написано - не вдувать больше 5 dbm. 10 Bт - 40 dbm. Минус 20 db, остаётся ещё 20, для китайца много, для другого может и нормально. Может ещё аттенюатор добавить? Ну так, просто идея :).
Измеритель нормальный..откалиброван...
Стал разбираться со схемой...там косяки со смещением..надо всё привести согласно схемы...все резисторы нашел..а вот на 6.2 ком нетю...всё перерыл ...но увы..? Вот так и живем на задворках нашей большой и необъятной Родины..
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #751 : 04 Апреля 2025, 19:05:38 »
Запараллелить что-то типа 12к и 15к?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #752 : 05 Апреля 2025, 07:36:53 »
Мы не ишем легких путей..а сами себе создаем проблемы и потом героически преодолеваем их!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #753 : 06 Апреля 2025, 18:10:56 »
,Запаял всё как в авторском варианте...смещение 2.9 v на выводах VGS 1 VGS 2 и VGS 3...ток покоя при вкл тх за 2 А..
как правильно его выставить и чем ток покоя в УМ V 3.0  EU2AA.
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
« Ответ #754 : 07 Апреля 2025, 07:44:49 »
Анатолий , у меня такой ток был при модуляции , а при молчании 400-500 ма как то так.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #755 : 07 Апреля 2025, 10:05:47 »
Доброго дня..!
Я это понял...хотелось как лучше..а получается как всегда...
В авторском варианте она не работает.сегодня всё верну на место по схеме F6BVA как было сделано раньше и там посмотрю...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #756 : 07 Апреля 2025, 11:42:09 »
Доверяй..но проверяй..счас открутил прижим микросхемы..оказывается стоит 2725..буду делать смещение под этот транзистор...вот и получается..плата под один транзистор..а стоит другой..
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
« Ответ #757 : 07 Апреля 2025, 13:05:40 »
С прижимом надо быть аккуратно это радиатор микросхемы , кстати на нем ручкой написано mw2725 , вентилятор тоже должен хорошо обдувать , все будет хорошо, короткий каберь плюс антенна 06 м и на websdr свой сигнал виден не плохо  - успехов!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #758 : 07 Апреля 2025, 15:49:28 »
Вот это меня и смутило...откуда подумал там 2725..ведь плата то под 2020 транзистор...ну да ладно..старею..надо потихоньку завязывать с радио и начинать готовиться с богом разговаривать..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #759 : 08 Апреля 2025, 14:36:03 »
Всё восстановил...токи выставил...но всё тоже..на выходе мощность 10 ватт и начинает падать до 9 ватт...убирая мощность до 4 ватт..так же падает но меньше...это так должно или где то косяк...?
« Ответ #760 : 08 Апреля 2025, 17:11:21 »
Видать , транзистор левак.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #761 : 08 Апреля 2025, 17:53:11 »
Возможно...но как в этом точно убедиться..а рассогласование может так влиять..?
« Ответ #762 : 08 Апреля 2025, 18:18:11 »
Тут только поставить нормальный транзистор и будет ясно.
Часто попадаются перемаркированные и не на ту частоту.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #763 : 08 Апреля 2025, 19:08:37 »
Сразу же возникает вопрос..а где их взять то этих нормальных транзисторов..когда сплошь и рядом кетай..?
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
« Ответ #764 : 08 Апреля 2025, 22:27:55 »
Этот я брал на ali , да там много некондиции , да и цены , 10ватт не надо , сделать 5 ватт и попробовать выйти в эфир и там уже решать что дальше делать , я бы так сделал - решать конечно тебе за короткое qso мощность никуда не убежит  , успехов!
