Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 164729 раз)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Усилители мощности
« Ответ #810 : 15 Июня 2025, 00:52:19 »
Все правильно. но в контекте этого УМ вам вообще не нужен файл S параметров. У Вас согласование узкополосное. Возьмите источник с комплексным из даташита и согласуйте его в точке. После сборки всё равно захочется подправить. Так как учитывать реальную ЭД модель сложнее, и одного файла маловато. Стоит ли оно затраченного времени.. лишь из любви к искусству только...
Алексей 73!
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #811 : 15 Июня 2025, 10:10:33 »
Пришлось немного изменить длинну второго питающего полоска и емкость конденсатора и мощность усилок начал отдавать...
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #812 : 15 Июня 2025, 10:51:11 »
Ну и что в результате помогло - метод научного тыка или данные из даташита + расчёты?  :)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #813 : 15 Июня 2025, 10:56:48 »
Хороший вопрос, было интересно в обоих случаях  beer
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #814 : 15 Июня 2025, 12:03:16 »
герберы, с помощью которых заказывал плату в Кетае. размер 100х63 под стандартный радиатор из чип дипа и платы 5 штук делают за 14$
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #815 : 17 Июня 2025, 23:16:51 »
Произвел замер матчинга на более менее откалиброванный LiteVNA и вот что показал прибор на подкорректированной плате со стороны транзистора:
Не думаю что это точные цыфры, но теперь виден импеданс согласователя. На выходной разьем прикручен эквивалент 50 ом.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #816 : 18 Июня 2025, 07:10:47 »
Получается совсем близко к точки из даташита.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #817 : 18 Июня 2025, 07:21:13 »
Да  Петр. И чтобы получить такую точность пришлось учитывать длинну подключаемого разьема при калибровке прибора
« Последнее редактирование: 18 Июня 2025, 07:33:21 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #818 : 18 Июня 2025, 07:23:07 »
Без учета разьема ничего не получалось при измерениях(
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #819 : 23 Июня 2025, 21:54:39 »
Интерполяция входного и выходного импеданса по даташиту для MW7IC2750N для частоты 2400 МГц
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #820 : 26 Июня 2025, 17:23:05 »
Попытался сделать из подручных средств вч проводящую краску для коррекции микрополосковых линий на платах. Взял серебрянку, молотую канифоль и изопропиловый спирт. Раствор можно как краску наносить кисточкой, шприцем, спичкой. Загустевает и после высыхания держится на плате. Электрического контакта при прозвонке тестером через краску нет.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #821 : 26 Июня 2025, 20:31:26 »
Теперь нужно подключить мпл фильтр и нанести этой (замаски). Далее увидим результат.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #822 : 26 Июня 2025, 20:40:27 »
Смесь на 2400 МГц работать не будет?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #823 : 26 Июня 2025, 22:24:24 »
Две капли этого раствора расстроили фильтр вниз примерно на 15 МГц. Не пытался фильтр перенастроить полностью, а всего лишь проверил способ...
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #824 : 26 Июня 2025, 22:39:36 »
Вот это я и хотел увидеть. Значит не годится. Я много игрался с подрезанием уголков фильтра. Муторное дело.
73! Андрей
