Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 166067 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: Усилители мощности
« Ответ #825 : 26 Июня 2025, 22:43:14 »
Вот это я и хотел увидеть. Значит не годится. Я много игрался с подрезанием уголков фильтра. Муторное дело.
Для подстройки фильтра не годится разве? Почему?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #826 : 26 Июня 2025, 22:52:59 »
Тогда АЧХ фильтра до и после. Будет видно. Только честно.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #827 : 26 Июня 2025, 23:23:05 »
Тут я просто капнул примерно одинаковое количество краски на каждый элемент фильтра. Вот что получилось по графикам:
Замер прибором LiteVNA я делал когда смывал обратно краску с платы в первоначальное состояние.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 23:50:54 от UA1CFM »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #828 : 27 Июня 2025, 09:16:10 »
Получается, что краска работает.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #829 : 27 Июня 2025, 09:29:55 »
Да, а подсмотрел я этот способ наращивания полосков на професиональных и заводских платах. Только состав был загадкой. Думаю, что с канифолью можно еще какой нибудь клей подмешать, например БФ-6. Но даже на канифоли краска держится по плате нормально.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #830 : 27 Июня 2025, 11:04:40 »
напишите в поиске WB Клей токопроводящий ремонтный для обогрева стекла
« Ответ #831 : 27 Июня 2025, 11:15:15 »
Вообще для таких целей индий применяли.
« Ответ #832 : 27 Июня 2025, 11:23:31 »
Объясните результат.
Это как "описание рентгена" ))))
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #833 : 27 Июня 2025, 11:53:28 »
Полоса пропускания фильтра становится ниже при нанесении краски.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #834 : 27 Июня 2025, 11:55:09 »
Спасибо
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #835 : 27 Июня 2025, 12:13:47 »
Это уж профессиональный способ получается. Его наверно еще поискать нужно...
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #836 : 27 Июня 2025, 13:51:05 »
...подсмотрел я этот способ наращивания полосков на професиональных и заводских платах. Только состав был загадкой. Думаю, что с канифолью можно еще какой нибудь клей подмешать, например БФ-6...
В 80-ые, в волноводах, "настроечные шайбы" клеили на БФ-4, держал и климатику и вибрацию(по ВП), а для настройки МПЛ на поликоре, пользовали раскатанный в фольгу припой, который кусочками наносился на обезжиринную(вместо спирта  ;) пользовали ацетон) поверхность(край МПЛ и поликора). Пока спирт/ацетон НЕ испарился можно было легко смещать кусочек фольги, после испарения адгезия была хорошей...  beer
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #837 : 27 Июня 2025, 15:44:36 »
А фильтр свой я все же поднастроил этим способом. Всего лишь две капли исправили его АЧХ.   beer
