Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 164398 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Усилители мощности
« : 14 Апреля 2019, 12:39:35 »
PA 10W на 2400 МГц версия 3
Проблемы предыдущей версии:
-  дефицит материала Roger;
-  микросхема имеет большой разброс по требуемому уровню раскачки, зачастую входной мощности +(15-18)dBm было недостаточно. Часто не удавалось получить более 4-5 Ватт выходной мощности. Приходилось "выбраковывать" лучшие (по чувствительности) экземпляры MW4IC2020.
Изменения:
-  применен обычный FR4 толщиной 0,5 мм;
-  увеличена раскачка для MW4IC2020, теперь выдавать 10W стали ВСЕ экземпляры. Даже выброшенные в мусорный бак.
https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн US4ICI
Re: Усилители мощности
« Ответ #1 : 14 Апреля 2019, 15:28:48 »
Владимир!
Длинная линия на выходе РА (видимо 50 Ом перед разделительным конденсатором),
выполненная зигзагом,  какую функцию выполняет?
Если линия 50 Ом, трансформатором она не является в этой схеме.
Можно соединить кратчайшим путем с С16?
Каким способом перечитывали согласующую линию на FR4 0.5mm ?
MW4IC2020 - 2 шт валяются без дела..
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2019, 15:36:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #3 : 14 Апреля 2019, 20:06:45 »
Владимир!
функцию согласования
Павел, обратите внимание, со стороны выхода MW4IC2020 - большая площадка, а уже потом узкая линия. Это уже не 50 Ом!
Согласование по выходу - сложный момент. Нужно добиваться МИНИМУМА тока, а потом поискать поблизости МАКСИМУМ выходной мощности.
Пробуйте.
Это самое простое:
- ширина дорожки на Роджере --->  волновое сопротивление;
- зная волновое сопротивление ---> ширина дорожки на FR4
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2019, 20:33:11 от EU2AA »
Владимир,
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #4 : 14 Апреля 2019, 20:38:01 »
Доброго вечера!
Сделал дравер для усилителя на 2.4Ггц.(PHA-202)
Подаю на вход 0 dBm , получаю 23.2 dBm.
Микросхема хороша тем, что можно питать 12 в.
Ну и потребляет  она до 400 миллиампер, приклеил маленький радиатор.
Плата размерами в спичечный коробок.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #5 : 14 Апреля 2019, 20:44:23 »
Андрей,
конечно хорошо, раз +23.2 dBm,
но у меня таких нет, увы.
Владимир,
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #6 : 14 Апреля 2019, 20:55:27 »
Еще для нее нужен специфический дросель. Но его у меня нет. Нужно заказывать. Должно быть больше усиления.
Поставил то, что есть. Греется микросхема прилично, вместе с корпусом. Микросхема линейна почти до 3 Ггц.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #7 : 15 Апреля 2019, 09:52:54 »
После этой самой "большой площадки" и до разделительного конденсатора линия 50 Ом. Верно?  Если это так, то тонкая линия зикзагом не трансформирует сопротивление. Емкости на землю нет.  На FR4 это лишь лишние потери! Зачем?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 09:55:53 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 15 Апреля 2019, 14:59:29 »
Кто нибудь видел в продаже TGF2960-SD кроме дорогущего предложения 2 шт от китайца на eBay?
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #9 : 15 Апреля 2019, 19:24:21 »
Есть такая цена.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #10 : 15 Апреля 2019, 19:48:52 »
Чтобы Вы почитали  .PDF https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MW4IC2020.pdf на 4-й странице и навесили гирлянду конденсаторов от С9 до С13.
Специально для Вас предусмотрел освобождение от маски вдоль линии.
Владимир,
Оффлайн US4ICI
« Ответ #11 : 15 Апреля 2019, 20:11:50 »
Вы говорите загадками, - прямо заинтриговали! :)
Если верно вас понял, то на вашей плате и принципиальной схеме не показаны масса конденсаторов на землю, которые есть в даташит.  Это так?  Этакая подстава, для желающих повторить вашу конструкцию? :)  Или зачем вы отправляете меня к даташит, вместо ответа на простой вопрос?   Повторяю вопрос, - скажите пожалуйста, какое волновое сопротивление линии от "широкой площадки" до разделительного конденсатора С16 (6,8р).  Спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 20:17:52 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #12 : 15 Апреля 2019, 20:13:56 »
Есть такая цена.
Андрей, а где это? Тоже озадачился, на ебее пара 3000р с доставкой.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 15 Апреля 2019, 20:50:12 »
И к тому же если внимательно посмотреть то не TGF2960-SD а TGF2961-SD за эти деньги... ;)
Закинул заказ на платы китайцам, будут лишние...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #14 : 15 Апреля 2019, 21:07:14 »
На Таобао хватает. Например https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.61.511633330YXbya&id=15447304412&ns=1&abbucket=1#detail  2.72$   Старый транзистор, снят с производства.
Павел  US4ICI
