Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 133256 раз)
UD6ABB и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Re: Усилители мощности
« Ответ #75 : 19 Август 2019, 11:54:57 »
Пожалуйста, скажите мне, как эта красота в любительских условиях лучше
крепится к радиатору.
« Последнее редактирование: 19 Август 2019, 12:00:57 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #76 : 19 Август 2019, 12:02:43 »
Пайкай донышка( как же еще.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #77 : 19 Август 2019, 12:27:55 »
посмотрите в даташит плату для разработчиков обычно много металлизированных отверстия, припаиваете брюхо, выравниваете наждачкой и через пасту на хороший радиатор....другой вариант два болта с боку и кусок 5мм шины (медь, алюминий...) и механически (без пайки) прижимать к радиатора...
« Последнее редактирование: 19 Август 2019, 12:48:57 от LZ4AU »
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #78 : 19 Август 2019, 12:58:09 »
Припаять брюхо к печатной плате с металлизированными отверстиями, а затем прикрепить печатную плату к радиатору, я правильно понял?
второй вариант, Я это понимаю он кажется более эффективным для охлаждения.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #79 : 19 Август 2019, 13:37:12 »
выводы на корпусе подскажут какой вариант правильный, если прямые и примерно на 0,5мм от брюхо значить они паяются на плате а брюхо через дырку в плате контачить с радиатором...или если они загнутые вниз до уровня брюха значить паять через металлизированные отверстия...они передают тепло и делают контакт с земли...
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #80 : 19 Август 2019, 13:52:03 »
...... и механически (без пайки) прижимать к радиатору.....
разверну эту фразу аппнотой от производителя
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3789.pdf
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #81 : 19 Август 2019, 13:59:05 »
я прижимал корпус как у вас на фото  болтиками м3 через фторопластовый брусок к радиатору. под корпусом немного теплопроводной пасты. если немного недожать, то мощность гуляет.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #82 : 19 Август 2019, 14:40:30 »
сложнее но надежнее будет если брусок медный "П-образный" и давит одновременно на ушки брюха и на пластмассовый корпус (без фанатизма)...
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #83 : 19 Август 2019, 15:17:25 »
Просто какая красота
  в соответствии с дизайном R3GC я получил (Владимир,
Большое спасибо за ваши усилия)
Что теперь
В этой красоте нужно сделать прямоугольное отверстие
  для интегральной схемы и два отверстия для винтов?
« Последнее редактирование: 19 Август 2019, 15:33:20 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EW6FS
« Ответ #84 : 19 Август 2019, 15:45:40 »
Уважаемые коллеги, с начало этого года собрал уже пять усилителй на MW7IC2725N. На четырех микросхема запаяна сплавом Розе на медную пластину толщиной 5мм, а на одной приклеена теплопроводящим клеем к пластине.
Микросхема очень боится перегрева! Нужно паять очень быстро, а при пайке выводов использовать тепоотвод.
Перед пайкой и после можно цифровым тестером (в режиме измерения диодов, в обратной полярности) проверить наличие контакта выводов 8 и 9 с кристаллом. Если все нормально, то тестер должен показать  0,714...0,78.
Усилитель в котором микросхема запаяна на медную пластину вместе с платой, а затем через пасту крепится к радиатору легко выдает 25-27Ватт, а где приклеена теплопроводящим клеем более 10-12Ватт не получится.
Вывод 10 микросхемы можно оставить свободным,  на работу усилителя это не повлияет.
У меня усилители все собраны на плате из ro4003 0,5, а самый первый работает с конца марта, при напряжении 28В и токе 2,7А выдает 32W,  по входу 19dBm
Оффлайн EW6FS
« Ответ #85 : 19 Август 2019, 15:58:12 »
Добавлю фото
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #86 : 19 Август 2019, 16:09:17 »
контур обреза уже маркирован, делов на 5 минут...с отверстиями сами решите резьбу нарезать или насквозь пробивать...сколько человек столько мнении...
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #87 : 19 Август 2019, 23:08:02 »
Для этой платы - вариант первый: паяете на медный субрадиатор, потом все привинчиваете на большой, уже алюминиевый.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #88 : 20 Август 2019, 09:27:30 »
Владимир,
  пайка микрочипа к медному субрадиатору очевидна,и как пишет Антон,  имеет эффект равной мощности PA
Kоллеги,
было бы неплохо при создании  PA (следующая реализация) сделать небольшой фильм об этой операции (Как правильно припаять MW71 ... к радиатору)
Что вы скажете? ;)
« Последнее редактирование: 20 Август 2019, 10:19:21 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #89 : 20 Август 2019, 11:02:33 »
фторопласт - материал аморфный, плывет, усилие прижима снижается.
Если нет Д16Т (дюраля) толщиной (5-6)мм, то лучше вырезать из капролона (полиамид блочный). Он чаще продается в прутках Ø40, Ø50 и выше. Нарезается ножовкой по металлу.
Владимир,
