Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 175331 раз)
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Усилители мощности
« Ответ #90 : 20 Августа 2019, 14:22:41 »
Извиняюсь, может не по теме!!! А нет ли у кого лишнего набора плат от R3GC, я так понимаю заказывали по 5...10 плат в заказе. Парочку приобрёл бы!  cqkosmos
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #91 : 20 Августа 2019, 15:28:14 »
Вы можете сделать это по-другому.
Если вы не можете заказать напрямую у китайцев, вы можете заказать его у коллег, у которых есть такие возможности, и они (китайцы)  отправят полный заказ на ваш адрес.
Вы просто должны согласиться с вашим коллегой .
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 15:53:12 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #92 : 20 Августа 2019, 15:41:04 »
Есть пишите в ЛС!
H-144-3WL 150W
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #93 : 20 Августа 2019, 16:03:48 »
Я заказывал платы в китае, нет проблем!!! НО!!!зачем мне 5...10 штук, если у кого-то есть невостребованные!!!
73!!!
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #94 : 20 Августа 2019, 16:57:54 »
Я понял. Алексей, Удачи cqkosmos
PS>
Я думал, что для экспериментов вам нужно минимум 5 штук печатной платы
Alojz
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 17:28:33 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Онлайн UA1CFM
« Ответ #95 : 20 Августа 2019, 20:19:56 »
Пришли усилители 2725 с али в корпусе с отверстиями для прижима. Очень похоже на перемаркировку - средний корпус похоже шлифованный - острые грани верха и низа. верхний прислали паянный - выводы и брюхо тоже, грани округлые.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #96 : 20 Августа 2019, 20:44:08 »
Это предатель?
Какой дилер?
мой позывной SP8NTP
Онлайн UA1CFM
« Ответ #97 : 20 Августа 2019, 20:51:04 »
Какой дилер?
отправил ЛС
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #98 : 22 Августа 2019, 12:53:13 »
У этого продавца были рабочие в первой партии , через пару дней получу вторую , проверю https://fr.aliexpress.com/item/32995189420.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a3d86c37vEk2iI
Вторая партия нерабочая с обрывом по питанию.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #99 : 22 Августа 2019, 13:52:29 »
Похоже у производителя нет качественного контактирующего устройства, поэтому проверка методом подпайки. Предпродажная проверка - выборочная, паяный должен быть хорошим точно.
Мне вчера пришли 10штук DC-DC 10 Амперный https://ru.aliexpress.com/item/32993884988.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmVeIAD&dp=666f318fbe3ed0456408d3161ee395ef&dp=666f318fbe3ed0456408d3161ee395ef&af=843361&af=843361&cv=47843&cv=47843&afref=&afref=&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1566470935313&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=0b35ad591bf44576bdd81ea4c98bb23a-1566470935313-06339-VnYZvQVf&terminal_id=cf47feee488b45168a3d24061b04f957 - тоже один пакетик вскрыт, видно, что его испытывали с пристрастием. Проверил его, хороший. До 3 Ампер - холодный, выше еще не пробовал.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Онлайн UA1CFM
« Ответ #100 : 22 Августа 2019, 19:07:06 »
Здравствуйте! На паяном усилителе который прислали на пузе тоже наплывы олова, которых не может быть на изделии идущем с конвеера.  средний точно перемаркировка, нижний похож на оригинал, но не факт - т.к. на корпусе справа нет значка.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2019, 19:10:09 от UA1CFM »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #101 : 22 Августа 2019, 23:45:30 »
у китайцев там не конвейер, а мелкокустарные шарашки. Будете возвращать?
Владимир,
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #102 : 23 Августа 2019, 09:46:02 »
Сергей проверьте если не трудно мультиметром по методу EW6FS , интересно какой будет результат. У меня на бракованных-подделках выводы 8 и 9 не прозваниваются. На исправном транзисторе показывает 0,8
Перед пайкой и после можно цифровым тестером (в режиме измерения диодов, в обратной полярности) проверить наличие контакта выводов 8 и 9 с кристалломя. Если все нормально, то тестер должен показать  0,714...0,78 . При прозвонке выводов 8 и 9 плюсовой вывод щупа должен быть на корпусе.
Онлайн UA1CFM
« Ответ #103 : 23 Августа 2019, 10:05:32 »
Будете возвращать?
открыл спор на али о возврате за явную подделку, паянный и нижний оставлю
Онлайн UA1CFM
« Ответ #104 : 23 Августа 2019, 12:09:08 »
показывает 0.78 и 0.76
