Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 130122 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Усилители мощности
« Ответ #105 : 23 Август 2019, 12:25:25 »
открыл спор на али о возврате за явную подделку, паянный и нижний оставлю
ЗДР!
Открывайте спор, распишите почему думаете, что это фейк. Загрузите по спору фотографии или видео. Если продавец будет просить выслать обратно, не соглашайтесь. (зачем вам ещё деньги-то тратить)
Али усердно борется с подделками, закроют спор 100% в вашу пользу без обязательств возврата (нефиг мол подделки туда-сюда гонять).
А потом со своими возвращёнными деньгами и поэкспериментируете с этим "нечто".
У меня теперь принцип, только рублём учить хитро...опых китайцев, давно несколько раз потерял деньги, теперь 100% возврат, а им наука!
73! Удачи
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #106 : 23 Август 2019, 12:48:23 »
так и сделал - обосновал и прикрепил фото которое здесь выкладывал. на фото явно видны следы от шлифовального инструмента, которым сточили заводскую маркировку. на оригинальном корпусе слева есть коническая вороночка, после точения от нее осталось только дна чуть чуть и еле еле проглядывает буква чуть выше. эти 3 штуки пришли в антистатической вакуумной упаковке, каждый транзюк отдельно.
первый раз заказывал в другом месте в другом корпусе (который нужно прижимать) - пришли в нераспечатанной заводской ленте и визуально нет следов перемаркировки.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #107 : 23 Август 2019, 13:19:53 »
Привет всем. Кто делал УМ на 2,4 ггц вот на этой плате от R3GC. Интересует схема УМ и полученные параметры. Хочу умощниться, комплект для работы через QO-100 у меня рабочий, но мощность 1...2 ватт. Транзисторы MW7IC2725 на ебай и али купил, не знаю какого качества придут...?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #108 : 23 Август 2019, 14:23:25 »
Интересует схема УМ
приветствую Николай!
Сделано по простому
ua3xcr
« Ответ #109 : 23 Август 2019, 15:12:56 »
Неужели двухкаскадная микросхема может увеличить мощность в шестьсот раз?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #110 : 23 Август 2019, 16:58:52 »
Она что 20 вт выдаёт?) Даже не вериться. Интересно,где эти мосчные сигналы на спутнике вот бы послушать
« Последнее редактирование: 23 Август 2019, 17:06:34 от R3ICQ Илья »
« Ответ #111 : 23 Август 2019, 16:59:31 »
Интересует схема УМ
Сделано по простому
Это схема F6BVA, кажется. У него материал 4003. У R3GC - FR4 и ёмкость С12 на плате обозначена как 5 пф. ( у BVA - 3,9 пф ). Есть такая же на входной линии, которой у BVA вообще нет. Вообщем то здесь, наверное, желательно поточнее номиналы, чтобы не палить  микросхемы. Конечно, можно сесть и настраивать самому, но, к чему изобретать велик....Поэтому, повторю вопрос
Есть ли у кого схема УМ 2,4 ггц R3GC  ( фото платы два поста выше ) ? Есть ли у кого рабочий режим этого УМ ? Спасибо. Николай.
« Ответ #112 : 23 Август 2019, 17:06:58 »
UA3XCR, R3ICQ, ответы на ваши вопросы - см. пост 23 этой ветки ( 2-я стр. ) по ссылке Карена,  RA3APW. Очень подробно и на русском...
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #113 : 23 Август 2019, 17:39:14 »
Николай, в описании http://rv3gc.narod.ru/FILES/SP2400.pdf указано что печатка и схема от F6BVA, которая соответствует схеме и печатке из документации на микросхему. Там же есть ссылка на первоисточник.  Про режимы можно почитать в оригинале. Я только переделал печатку под заказ в Китае. Самостоятельно изготавливать на R4003 слишком дорого.
« Последнее редактирование: 23 Август 2019, 17:44:42 от R3GC Владимир »
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #114 : 23 Август 2019, 19:07:49 »
Владимир,
  пайка микрочипа к медному субрадиатору очевидна,и как пишет Антон,  имеет эффект равной мощности PA
Kоллеги,
было бы неплохо при создании  PA (следующая реализация) сделать небольшой фильм об этой операции (Как правильно припаять MW71 ... к радиатору)
Что вы скажете? ;)
Мало что можно найти в сети
1. https://www.youtube.com/watch?v=mE9UAICKiR8
2.https://www.youtube.com/watch?v=cPmMwVbrLzg
3.https://www.youtube.com/watch?v=_jqZeIQHFng
4.http://https://www.youtube.com/watch?v=N_hvLzF9aTY
5.http://https://www.youtube.com/watch?v=N_hvLzF9aTY
Можно ли использовать эту же технику без изменений для MW71?
Интересно, какая температура и время безопасны?
« Последнее редактирование: 23 Август 2019, 20:00:44 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
ua3xcr
« Ответ #115 : 23 Август 2019, 19:29:14 »
пост 23 этой ветки
Виноват, упустил. Спасибо.
« Ответ #116 : 23 Август 2019, 19:33:55 »
То R3GC : большое спасибо, Владимир. Теперь более менее всё понятно по поводу УМ. Схему F6BVA конечно видел, но у вас другой материал платы и я подумал, что номиналы кондёров на линиях будут другими. Рылся здесь на сайте, разыскивая схему - не нашёл...После получения MMIC, соберу...73 ! Николай.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #117 : 24 Август 2019, 10:26:08 »
Владимир,
Kоллеги,
Что вы скажете? ;)
Я немного прочитал в этом документе
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1907.pdf
Но я не нашел видео как паять вместе с pcb (вариант R3GC)
мой позывной SP8NTP
« Ответ #118 : 24 Август 2019, 12:03:51 »
А в чем сложность, не понял? Облуживается медное основание и припаивается плата предварительно прикрученная винтами и с вырезанным окном. Затем несколько кусочков легкоплавкого припоя и паяется микросхема. 10 минут работы.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #119 : 24 Август 2019, 16:53:14 »
Все таки показанo один раз в 100 раз лучше, чем написано. ;D
Влодек, спасибо также за эту подсказку.
Я попробую припаять, я только что получил медный плоский пруток.
мой позывной SP8NTP
