Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 172085 раз)
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Re: Усилители мощности
« Ответ #120 : 24 Августа 2019, 17:06:44 »
Затем несколько кусочков легкоплавкого припоя и паяется микросхема. 10 минут работы.
какая температура припоя?
требуется 180 градусов или   может быть выше?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2019, 17:10:49 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #121 : 24 Августа 2019, 17:33:07 »
продается легкоплавкий припой на который можно обратить внимание. пользуюсь им иногда, но у него есть неприятное св-во - пайка может отвалиться при мех. воздействии на отрыв.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #122 : 24 Августа 2019, 19:47:36 »
Я основание облуживал обычной паяльной пастой. Потом промывал. Далее винтами закреплял плату слегка смазанную обычным флюсом AMTECH NC-559  и нагревал до расплавления припоя.  А вот под микросхему нужен кусочек  легкоплавкого  припоя до 100 градусов. Припаяется легко и в то же время при смешивании с тем припоем, которым облужена плата, температура плавления будет больше и микросхема не отпаяется при сильном нагреве во время выжимания мощности. Где то так. Может кто по другому паяет.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #123 : 26 Августа 2019, 07:02:24 »
Влодек, спасибо за информацию.
Пока я прикрутил основание, но печатную плату EU2AA (потому что у меня был микрочип )
У него ноги, как у паука, поэтому я хотел припаять под него металлическую полоску толщиной 0,5 мм, а затем микрочип.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2019, 07:41:33 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #124 : 27 Августа 2019, 21:44:28 »
Владимир вот что получилось. Выглядит красиво.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #125 : 28 Августа 2019, 00:18:13 »
Под микросхему паять полоску не стоит, выводы мягкие, их лучше поодиночке разогнуть и выровнять горизонтально.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #126 : 28 Августа 2019, 15:38:32 »
Для этого нужно сделать что-то другое?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #127 : 28 Августа 2019, 16:51:32 »
выглядит как новая разработка (лучшaя?)?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 16:56:07 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #128 : 28 Августа 2019, 17:04:50 »
Или под платки положить листовую медь необходимой толщины.
73! Андрей
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #129 : 28 Августа 2019, 18:08:45 »
Я подумал, что лучше всего припаять как плату, так и микрочип к базе.
Я не знаю, fr4 выдержит это?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн R6GD Gennady
  • QRA: LN15jh
« Ответ #130 : 28 Августа 2019, 19:27:27 »
уважаемые друзья, извините что не по теме-где можно приобрести платы под MRF-286?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #131 : 28 Августа 2019, 20:17:45 »
На странице Павла (US4ICI) есть файл платы для скачивания и последующего заказа или изготовления. Ссылка
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #132 : 28 Августа 2019, 20:50:58 »
Коль речь зашла о моих платах, то для таких маломощных микросхем, каковыми являются MW4IC2020, MW7IC2725, по моему мнению пайка на субрадиатор нецелесообразна.
1. Во-первых стеклотекстолит FR4 китайских фирм при +300градС - деградирует. Даже при ОДНОКРАТНОМ НАГРЕВЕ.
2. Во-вторых, китайские м/схемы - это "китайская рулетка", плюс потом частенько дохнут.
Две-три перепайки (см. п1) и платы 100% можно выбрасывать.
Давеча, настраивал УМ на MW4IC2020 с отформованными выводами. Принесли 4штуки, были куплены задешево.
Разогнул, выпрямил, первая м/сх выдала +33dBm (2 Ватта) и никакими ухищрениями увеличить мощность не смог.
Вторая - была сразу с обрывом смещения по второму каскаду, постоянно +9В вместо +4В. Мощности ноль.
И только третья выдала +42dBm (~15Вт) сразу, без всяких ухищрений. Погонял, держит мощность хорошо.
Прижимаю всегда бруском дюраля Д16Т 40х15х6мм. Заодно отводит тепло с макушки корпуса. Это важно.
Демонтаж очень прост:
- отвинтил обе платы и м/схему, снял с радиатора,
- погрел горячим воздухом один ряд (можно и паяльником), потом второй ряд, без радиатора отпаивается легко.
Две платы (входную и выходную) сделал специально, чтобы упростить демонтаж.
Я не против пайки на медный субрадиатор, например 350Вт на 1296 на MRFE6S9160HS именно так и паял на электроплитке. Транзисторы разбраковал заранее.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 20:54:08 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #133 : 29 Августа 2019, 00:02:25 »
Это усилители от R3GC , просто два на одной плате для заказа. Большинство имеет свои конвертнры и делает только усилители , вот и совместили два на одной плате. При заказе в китае получится 10 плат усилителей.
PS : транзистор MRF6S21050 также работает на частоте 2400 , снять можно более 10 ватт если дунуть ему в хвост 1-2 ватта при  питании 28 вольт.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2019, 00:11:48 от F4EQE »
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #134 : 29 Августа 2019, 14:08:50 »
и откуда берется гербер?
мой позывной SP8NTP
