Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 144294 раз)
LZ1ZC и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Усилители мощности
« Ответ #135 : 29 Август 2019, 15:30:21 »
У этого продавца вся партия MW7IC2725N поддельная https://ru.aliexpress.com/item/32995189420.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37N1irnI
Мне вернули деньги.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #136 : 29 Август 2019, 15:33:46 »
вся партия поддельная
Сергей приветствую!
Вы про какой корпус пишете, длинный или укороченный?
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #137 : 29 Август 2019, 15:41:11 »
Укороченный . При первом заказе транзисторы были настоящие и упакованы в оригинальную ленту. При втором заказе транзисторы были упакованы индивидуально и они были не рабочие. После обьяснения как проверять транзисторы тестером и видео для наглядности , продавец вернул деньги хотя я его просил выбрать из лота рабочие и выслать по новой.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #138 : 29 Август 2019, 16:07:50 »
я тоже покупал там несколько штук в длинном корпусе (писал об этом случае). сделал еще один усилок, применил купленные транзюки - мощность нормальную не отдают.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #139 : 31 Август 2019, 01:00:56 »
Наткнулся на проэкт усилителя 2400 МГц на транзисторе MHT1008N .
Может кому пригодится https://www.helitron.de/dj0abr/english/technik/sat/sat_pa.htm
« Последнее редактирование: 31 Август 2019, 01:04:44 от F4EQE »
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #140 : 31 Август 2019, 08:46:50 »
да pcb нужно купить 15ойро :laugh:
в DL
и 15ойро для отправки
« Последнее редактирование: 31 Август 2019, 08:49:39 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #141 : 31 Август 2019, 10:45:54 »
Сергей,
обратите внимание на крепление выходного разъема. Там у Вас мощность и теряется.
Как его корпус соединяется с обратной стороной платы.
Образуется цепочка переходных сопротивлений:
- корпус СМА - распайка СМА СНАРУЖИ латунного корпуса,
- латунный корпус ИЗНУТРИ - два угловых винта,
- два угловых винта - земля под полоском платы.
*здесь бы не помешали пара винтов около центрального полоска СМА, как сделал R6DZ.
**три фото удачной распайки выходного СМА прилагаю.
« Последнее редактирование: 31 Август 2019, 10:48:23 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #142 : 31 Август 2019, 17:24:31 »
Лучшее решение для Сергея - использовать вариант 1 R6DZ?
(но это стыковое соединение)
« Последнее редактирование: 31 Август 2019, 17:29:21 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #143 : 31 Август 2019, 18:25:21 »
SMA припаян к экрану а он к pcb это недостаточно?
вышла странная цитата???
Пусть будет ;)
« Последнее редактирование: 31 Август 2019, 18:44:18 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #144 : 31 Август 2019, 22:26:29 »
Доброго вечера, заказал плат для PA R3GC, будут лишние, там плата PA и передатчика, обращайтесь кому нужно.
73! Андрей RT3W
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #145 : 31 Август 2019, 22:28:28 »
Да, просверлить два отверстия по месту, не откручивая платы.
Но все таки наилучший вариант - как у R3GC - паять СМА прямо на плату
Владимир,
Оффлайн OlegM
  • Новичок
  • QRA: kn97ld
« Ответ #146 : 01 Сентябрь 2019, 18:44:06 »
Здравствуйте.
Хочу купить микросхему  MW7IC2725
на усилитель мощности  R3GC.
Может кто кинет ссылку, для ее приобретения,
у проверенного продавца.
С, Уважением, Олег
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #147 : 02 Сентябрь 2019, 11:31:14 »
Здравствуйте.
Сложно ответить на этот вопрос, продавци на Али и Ебэй зачастую сами не знают что они продают. Вот пример , вчера спросил у нескольких продавцов на Али какие у них есть гарантии что тразистор MW7IC2725 который они продают не поддельный .
Этот продает подделки  ALL MODULE Store
Эти видели вопрос но проигнорировали ответ  Shop3660060 Store , ZHONGTAIXINAG XIALING Store , WISON TECH Store
Этот ответил CSK3 Store Thank you for your support. Original code second hand to renew USD4.14/pcs If need 100% new&original from original manufacture,USD49.98/pcs
PS: на Али всего 27 продавцов транзисторов MW7IC2725 , задайте вопрос каждому из них и посмотрите что они ответят.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2019, 11:39:12 от F4EQE »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #148 : 02 Сентябрь 2019, 11:47:46 »
Хороший ответ, перевод:"Если нужно 100% новый и оригинальный от оригинального производства, USD 49,98 / шт."
Владимир,
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #149 : 02 Сентябрь 2019, 11:58:33 »
По крайней мере этот дал понять что продает не оригинал. А цена на оригинал так и есть 46 USD и выше https://www.digikey.com/products/en?keywords=MW7IC2725
