Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 208794 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Усилители мощности
« Ответ #150 : 02 Сентября 2019, 12:02:52 »
Я выложил те же самые печатки но 2 шт на пластине.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/POWER_AMPLIFIER_2400_MHZ.html
Т.е за $5 можно получить 20 штук плат.  На свободном месте добавлен еще передатчик, но его можно отрезать и выбросить. Я его еще не проверял. Стоимость от этого не изменится. При заказе можно выбрать количество плат и посмотреть сразу стоимость. За 5 и 10 плат обычно цена одинаковая. Не оплачивайте если получается больше $5 - это что  не так. В выпадающем окне будет подсказка. Возможно будут предлагать разрезать платы  или еще что за дополнительную плату. Нужно удалить заказ и заказать через некоторое время заново. Или написать письмо чтобы не резали.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #151 : 02 Сентября 2019, 12:14:38 »
USD 49,98 / шт."
За такие деньги можно взять 5 ваттный и не мучаться + тарель 1.2 и для спутника будет нормально. 20 вт дикая моща ( ага и потом антенну как на вояджере) Ну если только хочется качать мощу...можно и тарель побольше поставить. Да и ,где тот факт,что заказав у китаёз оригинал вы его получите?
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #152 : 02 Сентября 2019, 12:46:05 »
Вобщем пока не выясним где купить MW7IC2725 , соберу наверное второй усилитель на  MRF6S21050L
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 13:01:45 от F4EQE »
Оффлайн un9gr
  • QRA: MN83KG
« Ответ #153 : 02 Сентября 2019, 15:10:47 »
PcbWay
Спасибо огромное Владимир, заказал. Правда прохлопал не поменял количество. 5$ за 5 пластин. Думаю мне и этого за глаза.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 15:26:57 от un9gr »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #154 : 02 Сентября 2019, 16:17:10 »
В диджикеях должна быть нормальная.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #155 : 02 Сентября 2019, 17:07:04 »
Или chipfind.ru/shop привезут из Иллинойса в Митино за 5900р.
Онлайн UA1CFM
« Ответ #156 : 07 Сентября 2019, 00:20:40 »
Закончил и испытываю усилитель на MRF6S21100. Спасибо Станиславу UA9UHN за его разработку и публикацию.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #157 : 07 Сентября 2019, 11:42:01 »
Здравствуйте. To: UA1CFM   Вы можете привести параметры РА, выходную мощность, Кус, КПД и рассказать, как производилась настройка РА, особенно выходной линии? Чем "раскачивали" РА, чем производилось измерение мощности? Эта информация интересна многим. Юрий.
Онлайн UA1CFM
« Ответ #158 : 07 Сентября 2019, 14:59:34 »
Здравствуйте!
Измерил некоторые параметры усилителя:
Выходная мощность - 44 ватта
Ток  - 4,57 А
Потребляемая мощность - 128 ватт
КПД - 34 %
Настройку линии не производил пока что, измерения на получившейся конструкции.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #159 : 07 Сентября 2019, 22:41:01 »
Спасибо Сергей за очередное QSO , отлично работает ваш усилитель с хорошим качеством сигнала. С моей стороны был усилитель на транзисторе MRF6S21050 со стороны Сергея MRF6S21100 .
Вобщем работают эти транзисторы на частоте 2400 МГц .
Онлайн UA1CFM
« Ответ #160 : 08 Сентября 2019, 12:08:03 »
Кус
Кус = 10.7 дб
это измерение может быть не точным, т.к. измерял мощность драйвера отключенного от усилителя на 50 ом, а при подключении его к усилителю может произойти рассогласовка и мощность раскачки изменится.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #161 : 08 Сентября 2019, 13:15:50 »
А вообще интересно как на здоровье такая моща может отразиться на этих частотах. Подумал и решил ну ее нафиг. Для спутника 5 вт самое то и слышно будет нормально,а все ,что больше...
Онлайн UA1CFM
« Ответ #162 : 08 Сентября 2019, 13:22:42 »
А вообще интересно
Здравствуйте!
Вы сотовым телефоном наверно не пользуетесь, прямо у головы который во время разговора.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #163 : 08 Сентября 2019, 14:47:28 »
у  которого продавца куплен транзюк?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #164 : 08 Сентября 2019, 15:03:05 »
Если вопрос мне то пару раз покупал у этого продовца MRF6S21050 транзисторы рабочие https://ru.aliexpress.com/item/32923015984.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c378ByuCP
PS:также заказал MRF6S21100 у этого продавца в Израиле https://www.ebay.fr/itm/1pcs-MRF-6S21100H-QQ0625Q-MRF6S21100H-QQ0625Q/372737929336?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 , пока не проверял на работоспособность.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 15:28:26 от F4EQE »
