Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 133247 раз)
RA6AGC и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA1CFM
Re: Усилители мощности
« Ответ #165 : 08 Сентябрь 2019, 15:54:01 »
у  которого продавца куплен транзюк?
покупал в Израиле
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #166 : 08 Сентябрь 2019, 16:13:02 »
измерил усиление транзистора до наступления компрессии - получилось побольше 11 - 11.5 дб
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #167 : 23 Сентябрь 2019, 17:23:02 »
Влодек, (EU2AA)
спасибо за подсказку с заменой полевого транзистора.(Перечень элементов)
Мои попытки с TQP7M9102  не увенчались успехом.
Можно ли использовать FP2189 без каких-либо изменений?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2019, 17:29:46 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #168 : 23 Сентябрь 2019, 19:18:24 »
Да, но конденсатор С33=1p2 на выходную линию лучше не ставить вообще.
*FP2189 на Алиэкспресс купил 10штук за $10, с доставкой.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2019, 19:22:06 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #169 : 25 Сентябрь 2019, 10:47:30 »
Заказал полевые транзисторы.
Заметил, что :
-вход и выход модуля DC-DC соединены проводом
-Пути на печатной плате нарушены.
-С23 "зависает в воздухе" с массой не связанный 4/D4 (фото)
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #170 : 25 Сентябрь 2019, 20:45:39 »
Заметил, что : -вход и выход модуля DC-DC соединены проводом
Чтобы не было КЗ на корпус из-за прижима платы к радиатору, обрезал и пустил вход и выход модуля DC-DC проводниками поверху.
Защититься от КЗ можно просто подсунув тонкую прокладку.
Заметил, что : -С23 "зависает в воздухе" с массой не связанный 4/D4 (фото)
да, нужно посадить на корпус.
*откорректирую через пару дней.
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #171 : 25 Сентябрь 2019, 21:15:39 »
То же самое с R7 (6k8):)
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #172 : 25 Сентябрь 2019, 21:25:37 »
Я просто просверлил 6 мм отверстия в основании.
В этих отверстиях может быть вставлено  пластиковые трубки.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #173 : 27 Сентябрь 2019, 18:12:24 »
1. Этот резистор мало влияет на режим. Ввел из уважения к  .PDF производителя.
+9В подаются через R4=100 Ом, поэтому R7=6,8k что на корпус, что "в воздухе" ... на смещение Vgs на вход 9/D1 влияет малозаметно.
Настроил 8 штук УМ и даже не заметил, что при мультипликации "потерял" корпус.
2. Откорректировал документацию.
Все необходимые доработки подробно описаны в пп.1-7 карты регулировки https://eu2aa.com/pdfs/PA_KR2.pdf
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #174 : 02 Октябрь 2019, 07:43:22 »
Ваша последняя версия PCB усилителя 3.1
ver3.1
Я хотел заказать печатную плату, но после отправки герберы в JLCPCB мне прислали следующее замечание:
Hi Sir,
Well got your order with many thanks~
Sorry to bother you, but there is one thing that we want to confirm with you before proceeding.
As shown below, it seems that there are some solder mask openings are missed in your file, is that correct?
Your early reply will be highly appreciated, thank you so much!
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #175 : 02 Октябрь 2019, 10:05:22 »
Alojz, маска сплошная, освобождение сделал только над линиями.
Отвечайте: no problems.
Владимир,
« Ответ #176 : 02 Октябрь 2019, 12:48:46 »
Погонял сейчас свой модуль MHL21336. Монтаж навесной. С 2100 до 2260 получается из 5dbm 3 ватта. На 2300 уже 1 ватт, а на 2400 миливатт 200 всего. Кто использовал этот модуль подскажите, требуются дополнительные движения для его нормальной работы на 2400-2450?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #177 : 02 Октябрь 2019, 15:19:20 »
Игорь, здравствуйте! Он хоть и 50Ом, но КСВ по выходу равен 6 во всем диапазоне от 1800 до 2500 МГц. Мне кажется, нужно подстраивать выход на желаемом участке.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #178 : 02 Октябрь 2019, 16:24:44 »
A этот online Gerber Viewer хорош?.
Недавно он появился.
Он показывает места без маски как на фото
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2019, 17:01:44 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #179 : 02 Октябрь 2019, 19:10:38 »
НА 2200 МГц  не подстраивая, выходная мощность   3 вт  , как и заявлено.Выход  порядка 10 ом имеет имс, но  на отдачу не очень влияет. Рулить надо по входу, что я и  проделал (см  топик   про трансивер  для  qo-100)
Алексей  R2DRJ
