Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 132245 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #180 : 02 Октябрь 2019, 21:26:21 »
A этот online Gerber Viewer хорош?.
Недавно он появился.
Он показывает места без маски как на фото
Хорош, можно использовать.
Соответствует приведенному https://eu2aa.com/photo/2KL.png
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #181 : 16 Октябрь 2019, 17:40:43 »
М.У.
маленький
Suksess
Версия 3.1 для печатной платы версии 3.
Я получил параметры левой платы, как на фото.
измерял мощность с видимой искусственной нагрузкой 50 Ом, измеряя напряжение на детекторе BAT62, установил напряжение питания + 8В
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 18:45:01 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #182 : 17 Октябрь 2019, 01:01:46 »
Alojz, неудачное подключение SMA. Лучше временно подпаять на обороте кусочек фольги или белой жести, как на фото.
Левую плату при ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ настройке удобнее не привинчивать к радиатору вообще.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2019, 01:14:04 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #183 : 17 Октябрь 2019, 12:11:03 »
Alojz, пока это версия 3.0.
для версии 3.1 нужна другая ПРАВАЯ плата, фото и карту регулировки прилагаю.
*подробнее: версия 3.1 10Вт -  https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3-1 и версия 3.2 25Вт https://observablehq.com/@eu2aa/pa-25w-2400-3-2?collection=@eu2aa/phase-4 на одних и тех же печатных платах.
GERBER-файл - позже.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2019, 20:04:11 от R9LR »
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #184 : 18 Октябрь 2019, 08:45:05 »
Я имел в виду, что левая печатная плата, не смотря на правую, выполнена по схеме и с учетом элементов версии 3.1. (да на 99%)
Особенно использование HFET FP2189C.
Влодек, большое спасибо за внимание к SMA-соединению.
Да, мы будем делать, как показано.
Еще один плюс пришел к вам
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #185 : 23 Октябрь 2019, 06:24:52 »
У мисс Ли c JLC хорош Gerber Viewer
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #186 : 23 Октябрь 2019, 19:28:29 »
Alojz, это моя ошибка.
Исправленный GERBER прилагаю. по просьбе- удален. смотрите позже сообщения.
Просьба к модераторам удалить предыдущий с таким же именем в Ответе 183.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2019, 15:48:40 от R9LR »
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #187 : 23 Октябрь 2019, 19:49:39 »
Ничего страшного
Это наш следующий опыт
Мы можем иметь дело с такими мелочами.
Я попытаюсь использовать эту печатную плату, чтобы доказать, что это можно сделать по-старому.
Влодек, самое главное, что ты помогаешь нам работать на QO100.
Чем больше я добавлю вам плюс
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #188 : 23 Октябрь 2019, 20:24:24 »
Alojz, буду Вам должен. Вам от меня джокер на Предъявителя.
Эту плату использовать сложно, все площадки для пайки  под маской.
Царапать все площадки - не нацарапаешься.
Моя ошибка: в GERBER-слое GTS не поставил птичку для RefDes.
Куда мои глаза глядели???
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #189 : 24 Октябрь 2019, 10:43:37 »
А BOTTOM осталось с маской ?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #190 : 24 Октябрь 2019, 15:20:22 »
Вы хороший оппонент, Alojz.
Со слоем GBS всегда проблемы, если плата односторонняя.
Если просто наложить большой полигон маски, но там нет элементов, то его большинство фирм игнорируют.
При проверке фирма это обнаруживает и этот слой удаляется, как ненужный.
Но плата ведь двухсторонняя, поэтому автоматически BOT заливается маской.
Приходится идти на хитрости и на BOTTOM размещать хоть что-нибудь.
Придумал новую хитрость.
Новый GERBER прилагаю с тем же именем.
Просьба к модераторам удалить предыдущий с таким же именем в Ответе 186.
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #191 : 24 Октябрь 2019, 19:30:53 »
Это совершенно другое.
Я просто поддерживаю вас, мистер Влодек
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #192 : 24 Октябрь 2019, 20:34:20 »
Спасибо, мистер Алик
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #193 : 30 Октябрь 2019, 22:35:47 »
Я выложил те же самые печатки но 2 шт на пластине.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/POWER_AMPLIFIER_2400_MHz.html
Т.е за $5 можно получить 20 штук плат.  На свободном месте добавлен еще передатчик, но его можно отрезать и выбросить. Я его еще не проверял. Стоимость от этого не изменится. При заказе можно выбрать количество плат и посмотреть сразу стоимость. За 5 и 10 плат обычно цена одинаковая. Не оплачивайте если получается больше $5 - это что  не так. В выпадающем окне будет подсказка. Возможно будут предлагать разрезать платы  или еще что за дополнительную плату. Нужно удалить заказ и заказать через некоторое время заново. Или написать письмо чтобы не резали.
Wlodimir,
Ваш проект печатной платы для этого передатчика был представлен моим коллегой.
Он собран и предварительно запущен.
При подаче 1 Вт мощности TRX значение аттенюатора составляет 25 дБ.
Он сделал ошибку и заказал другую толщину платы.
Там будет второй заказ.
Было бы здорово, если бы вы могли сделать крошечную коррекцию печатной платы.
Что он заметил:
1. C25, C26 на стороне ФИЛЬТРА1 подключен к земле
2. c7 отсутствует соединение с U1
3. Было бы хорошо выдвинуть паяльные площадки ADF4350 за пределы корпуса интегральной схемы.
Паять легче.
Если все пойдет хорошо, мы сообщим о результатах. :)
Конечно с вашим усилителем
Тестирование с этим усилителем уже позади, и мы переходим к четвертой фазе (три интегральные схемы сгорели из-за наших ошибок) HB2U
Но опыт остался cqkosmos
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 22:55:45 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #194 : 30 Октябрь 2019, 23:11:40 »
Попробую отредактировать плату и заменить архив. Я пока другой вариант заказал. С керамическим фильтром и микросхемами на выходе SE2576 и SKY65174. Возможно этой мощности в некоторых случаях будет достаточно и без отдельного усилителя. Но  платы только изготовили и еще  не проверял.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400B.html
Для лучшего теплоотвода  микросхем УМ толщина платы минимально возможная за такую цену = FR4 0.6 мм. В принципе плата небольшая и такая толщина на излом деталей при изгибе не должна повлиять.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 23:23:56 от R3GC Владимир »
