Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 167319 раз)
UA9FAI и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: Усилители мощности
« Ответ #195 : 23 Ноября 2019, 23:43:52 »
Лэйаут для усилителя F6BVA - PA 13cm à base de MW7IC2725N на RO4003 0.5 mm - все параметры получились как в статье
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #196 : 27 Ноября 2019, 22:30:33 »
Всем добрый день. Закончил изготовление усилителя на MRF6S21050L. Спасибо Виктору UA3XCR за транзистор и помощь в пересчете платы под Rogers 0,508, Сергею F4EQE за описание усилителя. Фото прикладываю.
73! Андрей RT3W
Оффлайн ra9flw
« Ответ #197 : 28 Ноября 2019, 09:57:59 »
К вопросу покупки MW7IC2725
Заказал здесь Магазин: AIICKING Store
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.58a733edcOOdAd&orderId=5001187893441084&productId=4000012316856
Пришло на удивление быстро! Всего 17 дней.
Открыл пакетик.
У микросхемы ножек не хватает!
Что прислали? Как узнать?
Открыл спор. Ждемс.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #198 : 28 Ноября 2019, 10:18:49 »
Похоже на какой то транзистор.
В последнее время присылают практически 100% негодный товар.
Например 7805 брал у 12 разных продавцов с али и ebay  и только у одного 10 штук были нормальные. Заказал у него еще. Но второй раз может и не повезти.  Даже стабилизаторы AMS1117-5, с которыми ранее никогда проблем не было, и то из последней партии выдают ток 0.2А вместо 1А. Также дохлыми или перемаркированными  были MGA81563, MGA82563, MGA86563, SKY65174, HMC213 и др. Зато удивило что 20шт ADF4350 все рабочие оказались. Поэтому риск покупок сейчас большой. Тут как повезет.
Оффлайн ra9flw
« Ответ #199 : 28 Ноября 2019, 11:10:16 »
Открыл спор. Ждемс.
Дождался. Спор закрыт. Деньги вернут.
Остался вопрос у кого мелкосхему заказать.
Оффлайн ra9flw
« Ответ #200 : 28 Ноября 2019, 11:30:37 »
Похоже ни Вы ни я не разбираемся в микросхемах. beer
Там же белым по черному написано MW7IC2725N !
Только это китайский вариант этой микросхемы... модернизированный. Зачем им лишние ножки.
Охохо.... как страшно жить.....
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #201 : 28 Ноября 2019, 11:44:56 »
в эпоху 3-Д принтеров могут любой напечатать  ;)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #202 : 28 Ноября 2019, 11:45:48 »
Вадим,
в таком корпусе Freescale выпускает много чего, например, сдвоенный транзистор, R3GC прав - это сразу видно по числу ножек, ПДФ прилагаю. Купил таких 4шт., все параметры в норме.
китайцы это умеют, и черным по белому и белым по черному
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2019, 12:00:24 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ra9flw
« Ответ #203 : 28 Ноября 2019, 12:30:59 »
Вадим,
в таком корпусе <<<<<<>>>>>>>
Да нет.... корпус то не такой как *AFT05MP075N.pdf
В этом даташите нет корпуса с ушками как тот что мне прислали....
Ну в общем всем спасибо за соболезнования....
Может руки дойдут до этой зверюшки посмотреть что это....
Пока не до нее....
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #204 : 04 Декабря 2019, 14:52:19 »
А  на этот похож ?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн ra9flw
« Ответ #205 : 05 Декабря 2019, 19:26:45 »
А  на этот похож ?
Да похож! Картинка в « Ответ #200 : 28 Ноябрь 2019, 11:30:37 »
Еще не проверял, чего там.... один или два транзистора.... магазин обещал выслать то что нужно бесплатно в качестве компенсации, но пока тишина. А деньги, конечно вернули.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 19:28:52 от ra9flw »
Оффлайн ra9flw
« Ответ #206 : 11 Декабря 2019, 13:56:38 »
А  на этот похож ?
Добрый день!
Померял сопротивление на выводах. Похоже на этот транзистор.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #207 : 15 Декабря 2019, 21:12:05 »
В связи с часто встречающимися подделками сборки MW7IC2725, решил собрать усилитель на MRF6S21100 . Спасибо Сергею UA1CFМ за помощь с печатной платой .
Блок питания собран по простейшей схеме LM317 + один транзистор 2sc5440. Питание 25 вольт  4А , ток покоя 500 мА , мощность на входе 1 ватт , мощность на выходе 25 ватт (но можно и больше если поднять питание, ток покоя , и дунуть пару ватт на вход  ) . Транзисторы покупал в израиле на ebay .
Для корпуса PA использовал две коробки от компьютерного блока питания соединенные между собой, в нижней части разместил ТОР и стабилизатор а в верхней сам усилитель. Осталось сделать лицевую панель и может быть перенести разьемы на задний план.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 22:10:36 от F4EQE »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #208 : 15 Декабря 2019, 22:30:02 »
Приветствую Сергей!
Рад что получился усилок. Я в своем дополнительно напаял электролиты на + по питанию
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #209 : 15 Декабря 2019, 22:34:37 »
Также установил электролиты но уже после того как сделал фото.
PS: еще я убрал конденсатор по входу тот который 13 пФ , без него у меня лучше работает .
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 23:10:16 от F4EQE »
