Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 173026 раз)
R2FBZ и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Усилители мощности
« Ответ #210 : 17 Декабря 2019, 00:19:03 »
Только что работал с чешской станцией ОК1МU он использует усилитель на транзисторе MRF21030 . Так что этот транзистор также годится для частоты 2400 МГц. Печатная плата похоже на текстолите сделана .
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2019, 00:23:56 от F4EQE »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #211 : 01 Января 2020, 19:37:12 »
Получил недавно 2шт MW7IC2725. Запаял сегодня. Как не странно рабочие. Установил 20 Вт на выходе. Больше не стал пока рисковать. При этом к детектору усилителя подключил оранжевый светодиод. Хорошо светится и  сразу видно что мощность есть. Бросил антенну на балконные веревки примерно в сторону спутника. Более точно устанавливать - это нужно днем заниматься. Антенна спираль длиной 70см на пластиковой трубе. Видно WEB SDR так себе, корреспонденты громче идут, но сквозь елки перед балконом все же пробивает и это радует  ;) Провел CW QSO c IK3OTW, DM4IM, IK1IYU, 4X1KS, YO2MKI, RA3S, DF2IC, PA7RA.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #212 : 01 Января 2020, 21:41:40 »
ссылки на продавца не сохранилось?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #213 : 01 Января 2020, 22:21:32 »
Ссылка сохранилась, но я брал почти в 2 раза дороже. Или сейчас спрос упал или еще что...
https://www.ebay.com/itm/1pcs-MW7IC2725N-Professional-one-stop-high-frequency-tube-Microwave-RF-power-amp/392156602416?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Начинают усиливать при напряжении питания свыше 14 Вольт. При 12В усиления совсем нет. Поэтому без 24 Вольтового БП не обойтись. Видимо от экземпляров зависит. Некоторые и при 12В работают.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #214 : 01 Января 2020, 22:31:03 »
  Я брал у этого же продавца 1 сентября 2019, по той цене, что сейчас. Когда получил,
проверил, что 8 и 9 выводы не звонятся на кристалл (как описывал проверку EW6FS в посту #84 этой ветки). Не стал ставить на плату, отложил, как не рабочую.
  Владимир! Такую проверку не делали?
Олег R7LP
« Ответ #215 : 02 Января 2020, 09:58:30 »
Возможно разные "поставщики" у этого продавца. И дешевые явно не то что нужно.  Или брал у него в первый раз.  Ранее я не помню у кого брал.  Обычно в первый раз нормальные шлют, а потом брак.
Сейчас тестером посмотрел - звонятся как диоды 8 и 9 ноги даже у запаянной микросхемы.
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #216 : 02 Января 2020, 13:34:39 »
Может будет интересно ,Купил на Али ,ссылку не знаю как вытащить? .магазин ZHONGTAIXINAG XIALING store новый MW71C2725N MRF6V2300NB Сменные детали и аксессуары ,цена 301,91 доставка 319,91руб Заказал 3 дек. Получил 16дек. Новый не паянный ,8,9 на землю 900 Ом Запаял - 1,7 амп ,ток покоя 400 ма при 24 вольтах. Всех с новым годом ua6lfd.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #217 : 02 Января 2020, 15:16:14 »
http://aliexpress.ru/item/33000045121.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.25c444797OVHdF
Оно? Спасибо за инфо. Заказал себе. Судя по цене с доставкой должна быть рабочая.
« Последнее редактирование: 02 Января 2020, 15:20:49 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #218 : 02 Января 2020, 16:31:13 »
Можно заказать один, но рабочий или на эту же сумму десяток полуработающих.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #219 : 02 Января 2020, 19:20:03 »
Тоже верно. Но работающий комплект я уже собрал. А экспериментировать на дорогих комплектующих не хочется. Устроит демонтированная рабочая микросхема.
Олег R7LP
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #220 : 06 Января 2020, 15:15:07 »
Который день бьюсь над УМ EU2AA ver3.0 https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3?collection=@eu2aa/pa
Проблема с усилением MW4IC2020GNB https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MW4IC2020N.pdf. Не могу от них получить усиление больше 18дБ. Хотя по DS там усиление 29 дБ. Прошу помощи.
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 15:17:32 от R3KBF Петр »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #221 : 06 Января 2020, 15:27:04 »
Здравствуйте Петр. Напряжение на 2 и 5 ноге смотрели?
Ток покоя по 2 ноге 80 мА и на 5 ноге 200 мА есть?
Оффлайн R3KAS
« Ответ #222 : 06 Января 2020, 15:37:37 »
Ну и кстати в даташите никто на 2400 МГц ТИПОВОЕ усиление не обещал. В полосе 1800-2000 МГц, да. А выше, как повезет.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #223 : 06 Января 2020, 16:04:29 »
Спасибо! Пробовал и 1800- 2000 МГц, там не лучше.
Ток покоя 1-й каскад - 80мА, 2-й - 187мА, 3-й - 320мА.
« Ответ #224 : 06 Января 2020, 16:34:46 »
Напряжение питания 28 Вольт? Вчера только устанавливал в корпус и проверял усилитель на MW71C2725N.  При напряжении менее 18 Вольт усиление очень низкое.  При 28 Вольт 25 Ватт отдает при +20dBm на входе и токе 2.2А. Без настройки. Хотя и при +18dBm мощность на выходе практически такая же.  Питание на усилитель подается постоянно 28 Вольт. Из этого напряжения берется +12В  через  стабилизатор 7812.  Общий ток по 28Вольт без сигнала был 0.3А. При большем токе мощность уже практически не растет при данной раскачке. Хотя если на входе менее +15 dBm можно ток покоя  увеличить.
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 16:41:12 от R3GC Владимир »
