Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 165809 раз)
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Усилители мощности
« Ответ #225 : 06 Января 2020, 17:34:51 »
Напряжение питания 28 Вольт?
MW7IC2725N немного другое, свою 2725  я похоже частично спалил, поэтому сейчас про 2020.
Питание 24в, как в оригинальной схеме, но пробовал и 26в и 28в. Прироста мощности нет.
На вход подаю 0 дБм. В драйвере стоят AH1-G и TQP7M9203 они дают +13,5дБм. На выходе MW4IC2020GNB снимаю +33,7дБм. Ток покоя - 0,76а. При подаче 0дБм потребляемый ток увеличивается до - 1,8а. На выходе стоит НО с нагрузкой. Измеряю ОСА-103. Схема измерения на фото.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #226 : 06 Января 2020, 17:55:06 »
   Явно мало раскачки. Петр, не стесняйтесь дать поболее. Я с трансвертера R3GC подавал 20 dBm на транзистор типа TQP, AG604 не ставил, естественно. Усиление 2020 примерно такое же.
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 18:17:06 от R6DZ Александр »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #227 : 06 Января 2020, 18:19:18 »
Который день бьюсь над УМ EU2AA ver3.0 https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3?collection=@eu2aa/pa
Проблема с усилением MW4IC2020GNB https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MW4IC2020N.pdf. Не могу от них получить усиление больше 18дБ. Хотя по DS там усиление 29 дБ. Прошу помощи.
Петр,
что в раскачке: TGF2660SD, FP2189G или что-то другое?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #228 : 06 Января 2020, 18:45:27 »
Владимир, в раскачке TQP7M9103 с соответствующими переделками в схеме (в предыдущем посте ошибся написав 9203).
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #229 : 06 Января 2020, 20:13:57 »
Действительно. Судя по карте настройки Владимира усиление 2020 получается всего лишь около 20 дБ.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #230 : 06 Января 2020, 21:17:22 »
Этого очень мало. Нужно хотя бы +20dBm.
Нужно отвинтить и отпаять Левую плату, припаять ей хвост с СМА (оплетку к фольге на обороте, см. фото).
Настраивать удобнее без радиатора, на весу.
AH1 должна дать усиления +10dB, TQP7M9103 - +14dB, минус два аттенюатора по 1dB, итого - 22dB. Эта пара - хорошее сочетание.
От 0dBm Левая плата должна выдать +22dBm, либо около этого.
Вот этого нужно и добиться прежде всего.
1.Аттенюаторы по 1dB убирать нельзя, транзистор TQP7M9103 очень не любит рассогласований и норовит загнуться без предупреждения
2.Хорошо бы плавно увеличивать раскачку от минус 10dBm и смотреть, чтобы так же плавно рос выход ЛЕВОЙ платы.
3.Анализатор спектра помог бы тоже.
4.Больше 0dBm по входу перекачивать не стоит, АН1 может отдать концы.
5.Фото желательно получше, тогда можно сказать что-то конкретное.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #231 : 06 Января 2020, 21:39:17 »
Мои наблюдения.
Все MW4IC2020 дают на 2,4ГГц от 18 до 20dB. Перепробовал больше 20 штук, разного происхождения.
Очень живучие, чего не скажешь о MW7IC2725.
Был случай: перекачал, все, сдохла, отпаял и выбросил в отходы. Спустя месяц попробовал, а она восстановилась и выдала +38dBm. Вот на ней и работаю последние 5 месяцев.
Видимо был только ТЕПЛОВОЙ пробой, до ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО пробоя дело не дошло.
Если от ЛЕВОЙ платы добиться раскачки +20dBm, то в итоге можно иметь +38dBm на выходе,
если - +22dBm, то стабильных +40dBm.
Накладка из Д16Т на макушку MW4IC2020 делает дрейф мощности вниз - не более 0,5dB. После охлаждения мощность восстанавливается.
Да, напряжение питания больше +24В давать не стоит, мощности не прибавится, а терморежим явно ухудшится.
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 21:47:38 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #232 : 06 Января 2020, 21:49:23 »
RF Input Power (continuous) +10 dBm Absolute maximum rating для AH1 в дш.
 Ну это я так, ради истины. Ваша репутация вне всяких сомнений, Владимир.
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 22:01:26 от RN3DKQ »
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #233 : 06 Января 2020, 22:12:14 »
Владимир, спасибо! Хоть что-то проясняется. Прицепил фото получше. Для 9103 поставил отдельный стабилизатор на 5в. По входу и выходу 9103 конденсаторы по 1,2пФ как в DS. Но между AH1G и 9103 АТТ нет. Остальное как у Вас. 7660 в данном варианте уже не нужен. От стабилизатора 5в можно было и AH1G запитать. Возможно это полезно чтобы иметь групповую подстройку токов покоя 2020 (во всяком случае сегодня пришлось подкручивать стабилизатор +9в, чтобы приподнять ток покоя 2020 до значений DS.
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 22:39:21 от R3KBF Петр »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #234 : 06 Января 2020, 22:53:08 »
В связи с подделками сборки MW7...  Может кому пригодится ссылка на транзисторы . Брал у этого продаца транзисторы MRF6S21100 , все рабочие https://www.ebay.fr/itm/1pcs-MRF-6S21100H-QQ0625Q-MRF6S21100H-QQ0625Q/372737929336?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Вот что он мне написал на емаил : HI
IF YOU WANT ALL THE REST OF THIS ITEM , I CAN GIVE IT TO YOU FOR $9 AND FREE SHIPPING
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #235 : 07 Января 2020, 00:11:03 »
А про такой транзистор никто не в курсе?
https://www.ebay.com/itm/UPF21010F-RF-Transistor-Microwave-Power-Mosfet-2-1GHz-10Watts/401750188937?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Что то подозрительно дешево. Хотя работать вроде должен.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #236 : 07 Января 2020, 12:44:45 »
Кстати, вопрос к уважаемой публике. 8-) А отформованные MW4IC2020G (Gull Wing формовка выводов) кто нибудь распрямлял? Насколько "хрупкий" пластик корпуса?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #237 : 07 Января 2020, 12:53:20 »
Шаг1. Мало. Нужно накрутить до +8В. Это допустимая величина.
Вы используете схему для 2400 по даташиту? см. скрин в приложении.
Там по выходу 22пФ.
Шаг 2. да, можно запитать от +8В.
Резистор R22, гасящий напряжение, поставить равным примерно 20 Ом 1206. Придется подобрать.
Убедиться, что на АН1 подается не более +6В (допустимо до +6В, есть резерв!).
Шаг 3. Поскольку у Вас опорное напряжение не +9В, а +8В, то придется последовательно увеличить резисторы R2, R7 и  R11.
Критерий подбора: напряжения на выводах 8, 9 и 10 MW4IC2020 нужно сделать равными +4В +- 0,3В.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #238 : 07 Января 2020, 12:59:31 »
распрямлял.
Выводы очень мягкие, поочередно, мелкими острогубцами.
Выводы от корпуса отходят прямо, формовка - уже за пределами 1мм от корпуса.
Просто расплющить поочередно каждый вывод, удерживая микросхему на весу.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #239 : 07 Января 2020, 13:13:34 »
Посмотрел фото, все неплохо. Просто нужна доводка по параметрам.
TQP7M9103 хорошо бы прижать и вторым винтом.
Все таки мощный, 1W, усилитель.
Между платой и радиатором под TQP7M9103 нанести капельку теплопроводящей пасты.
То же самое для АН1.
Под MW4IC2020 пасту наносить не нужно.
Зато полезно положить фольгу от конфет.
Алюминиевая фольга - на алюминиевый же радиатор - само то.
Надежное ВЧ-соединение ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ плат по корпусу.
Владимир,
