Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 150386 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #240 : 07 Январь 2020, 13:47:00 »
А про такой транзистор никто не в курсе?
https://www.ebay.com/itm/UPF21010F-RF-Transistor-Microwave-Power-Mosfet-2-1GHz-10Watts/401750188937?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Что то подозрительно дешево. Хотя работать вроде должен.
В CW может выдать до (30-40)Вт.
Обнадеживающие параметры. Да и фирма знаменитая.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #241 : 07 Январь 2020, 14:48:00 »
Эти транзисторы продает продавец в Будапеште. А это уже обнадеживает что это могут быть какие-то старые запасы и по всей видимости оригиналы. Что тут скажешь  надо пробовать.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #242 : 08 Январь 2020, 19:16:42 »
На этот транзистор есть s-параметры?
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #243 : 11 Январь 2020, 08:34:24 »
                    РА   на   MW7IC2725N,   выводы   8  и  9   звонятся   на   землю  по
800 ом,   собран   на   плате   F6BUA,   в   плате   под   м/сх  прорезано   отверстие
и   она   прижата    к   медной    пластине    толщиной   8мм    размером    60  на   75мм   плюс   алюминеевый    радиатор.
Не   выставляется    ток    покоя    350 мА   при   28 В ,   максимум   150 мА,   причём   чем   ниже   напряжение    питания    тем   ток   покоя   выше,   при   15 В   до   250мА,.    На    передачу    раскачивается    до   2 А ,  не   более,  болгарским    трансвертером .   Хорошо   отзывается   на   повышенее   напряжения   питания    от   20   до   28 В   что   видно   по   сигналу    на   спутнике .
Всё   бы   ничего    да   только   с   прогревом    м/сх  ток   покоя    растёт   очень   быстро    начиная    с   35   градусов    до   1 А,   полезный    сигнал   при     этом
значительно    падает,   регулировкой   ток   покоя   не   уменьшается,   при   снятии   возбуждения   ток   всё   равно   растёт .
Негодная   микросхема ?
Выписывал   две   м/сх ,   у   второй   выводы   8 и 9   не  звонятся.
                                        Геннадий.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #244 : 11 Январь 2020, 09:41:53 »
800 ом
Сейчас достал с упаковки новую микросхему, проверил 8 и 9 ножку на корпус. На корпус не звонятся.
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #245 : 11 Январь 2020, 10:48:00 »
Тоже еще 2 штуки дохлых получил. Брал дешевый вариант. По 300р. Хотя на вид все нормально ноги 8 и 9  не звонятся. Запаял на всякий случай на плату без припайки к радиатору. Чуда не произошло. Ток не потребляет. Выбросил.
Также пробовал применить Микросхемы RF2126. Толку мало. Мощность не намного больше чем у конвертера на SKY65174. Обновленное описание здесь: http://rv3gc.narod.ru/FILES/2400.pdf но греется намного сильнее. Усиление низкое.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #246 : 12 Январь 2020, 18:05:46 »
близнецы??  MRF21010  UPF21010
мой позывной SP8NTP
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #247 : 13 Январь 2020, 09:50:14 »
                     Подумав   и   в   который   раз   перечитав    всё    что   относится   к
РА   на   этой    м/сх    на   этой    ветке    пришёл    к   выводу    что   причиной    непонятного    увеличения   тока    покоя    является    самовозбуждение    а   тепловой    нагрев    создаёт    стартовые   условия    для   него .  Взяв   на   вооружение   опыт   коллег   попытался    избавиться   от    оного.
Первым    делом   опаял   плату    по   периметру    соединив    обе   земляные   шины,
убрал    детали   индикатора    выхода ,   переделал    кабельные    вход   и   выход .
Т  к   в    наличии    нет    малогабаритных    свч    разъёмов   оплётку    кабеля   припаял    к   дополнительной    площадке    20 на 20мм    из   тонкой    меди,    сверху   такая   площадка ,   между   собой   спаяны.    Центральная     жила    за   пределы    площадок   не   выходит,   для    её   припайки   к   дорожке   в   верхней    сделан   небольшой    вырез.    Это   дало   результат,   КСВ   по   крайней    мере   по   входу    стал    в   допустимых    пределах,    приборов    для
измерений    на   этих    частотах    нет,    оценивать    приходится    по    индикатору    КСВ   трансвертора,    надеюсь    что   и    по   выходу    положение   улучшилось .
Добавил    дополнительный    радиатор   сверху    м/сх .   Помня    что   радиатор   большой    площади    может   привести   к   самовозбуду    вырезал     из   алюминиевой    шины    толщиной    10мм    брусок     25  на  100мм   и   им    прижал    микросхему    к   медному    теплоотводу   торцом.
Собрал   всё   как   надо ,   включил ,   всё    отлично ,   самовозбуда   нет,   ток
покоя    регулируется,   выход   резко    возрос   почти    на   1А   и   достиг    2,9А
при    27В   на    зквиваленте.    Пришлось   на   1В   уменьшить    напряжение   питания,    при   28В   ток   покоя    ниже   400мА    установить    не    удавалось.
Всё     бы    хорошо   но   случайно    заметил   что    ток   покоя    иногда    резко    падает    более   чем    в   два   раза    и    происходит     это   при   малейшим    прикосновении   к   плате.    Поиски    какой   нибудь   трещины   или   непропая   ни   к   чему   не    привели.   Причина    оказалось    в   том   что    м/сх   чуть  чуть   выступает    выше   платы    и   остаётся    еле   видный   зазор.   Попытка    прижать   плату   к   теплоотводу    приводила    к   падению   тока  покоя    и   невозможности    его   регулировки.    Пошёл    по   обратному    пути:   из   плотной    бумаги    от  сигаретной    пачки    вырезал    прокладки    и    поместил
под    плату,    может   быть   не   по   феншую   но   эффект   положительный,   постукивания    и   надавливания    на   плату    никакого   отрицательного   действия    не   оказывают ,   всё    стабильно .
Мощность  на   эквиваленте    примерно   20 вт,   примерно   потому   что   измерялась   методом   замещения    свч   постоянным    напряжением   с   контролем    температуры.    Кстати ,   эквивалент    50 ом   250вт   без  теплоотвода    на   стандартной    площадке   крепления    нагревался   до   115 градусов    со   стартовых    25    за    30  секунд.
                                        Геннадий.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #248 : 13 Январь 2020, 11:50:35 »
Материал - Д16Т.
Владимир,
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #249 : 13 Январь 2020, 12:24:50 »
         РА  и  эквивалент
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #250 : 13 Январь 2020, 14:56:00 »
"Возбуждение" появляется тоже  от мобильных телефонов с wifi и других wifi. (2,4GHz)
« Последнее редактирование: 13 Январь 2020, 15:04:02 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #251 : 15 Январь 2020, 17:35:02 »
В колекцию , также годится для усилителя транзистор MRF21045. Таким транзистором пользуется ВG0AUВ
Оффлайн ra8abe
« Ответ #252 : 15 Январь 2020, 17:52:22 »
EU2AA Владимир, в чем смысл прижима дюралевой пластиной? Нигде не видел подобного решения в "сурьезной технике". Почему производилеть не упоминает об этом?
Александр
Оффлайн EW6FS
« Ответ #253 : 15 Январь 2020, 19:10:31 »
Сегодня собрал усилитель на печатной плате разработки R3GC. Микросхему запаял паяльной пастой (120⁰) на медный лист под размер платы, толщина 2,5мм.
Настройка не потребовалась, только ток первого каскада выставил. При входной мощности 19dBm получилось 27,5W питание 28В, а при 12В на выходе 9W.
Токи в точности как в усилителе F6BVA.
Очень благодарен Владимиру, R3GC за печатные платы и отличные СВЧ трансвертеры!
Несколько фото по теме...
73! Антон
« Последнее редактирование: 15 Январь 2020, 19:23:53 от EW6FS »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #254 : 15 Январь 2020, 19:29:29 »
где саму микросхему покупали?
