Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 132284 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Усилители мощности
« Ответ #270 : 04 Февраль 2020, 09:25:58 »
На выход конденсаторы только АТС
Обычные могут сгореть. И заодно сгорает микросхема. Я ставил какие были АТС в наличие. Были номиналы:  3.3пФ и 8.2пФ. С 8.2пФ подстроечный конденсатор на выходе не потребовался. 25-30Вт при 27Вольт выдает без подстройки. По входу можно любой. Я еще ставил П аттенюатор из 2х резисторов 200 Ом и одного 27 Ом.
Онлайн ua3qus
« Ответ #271 : 16 Февраль 2020, 16:29:41 »
Добрый день присутствующим! Прошу помощи кого-либо из "ветеранов" сайта. Хотел выложить свою наработку по УМ 2,4 ГГц, но я здесь "новичок" и, соответственно, сайт от меня фотки и файлы НЕ принимает.Собственно, работы на 5 минут-войти под своим ником/паролем/IP, перекопипастить по кусочкам мой текст с вкраплениями фоток и прикрепленным Ворд-файликом с парой скриншотов (все вышлю на электропочту тому, кто согласится помочь и даст свой адрес почты).Набирать текст НЕ надо. Юрий UA3QUS.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #272 : 16 Февраль 2020, 16:56:00 »
 TO UA3QUS Юрий, что бы добавить фото  со всоего компа надо кликнуть, ниже окна сообщения, внизу с лева увидите
 + Вложения и другие параметры
 и уже там выбрать и вставить нужный Вам файл. Правда я не уверен, что Вы сможете сразу этот файл добавить, раньше было определённое количество простых сообщений а после уже можно было добавлять и фото. Не знаю как сейчас.  ???
Онлайн ua3qus
« Ответ #273 : 16 Февраль 2020, 17:42:09 »
Спасибо всем, предложившим помощь в "личке"! Первым был R9LR, ему и выслал материалы. Возможно, у него еще будут какие вопросы...
« Ответ #274 : 16 Февраль 2020, 18:19:15 »
собственно текст.
Выкладываю наработку по QO-100 от UA3QUS, которую он сам выложить не имеет полномочий (статус «новичок»).
Здравствуйте! По стране имеют хождение ошметки старых списанных базовых станций GSM1800, оседая у НАМов. Ко мне "забрел" УМ от Сименс с обозначением W30861-Q2230-C2-5-B2-03 с полупроводниками MW4IC2020 и MRF18085, практикой "колхозной" переделки которого для хамских целей (2,4 ГГц) хочу поделиться в надежде, что кому-то поможет. Сразу отмечу, что это ни разу НЕ разработка с моделированием и оптимизацией, но лишь "ленивая" скорая переделка, позволяющая получить при повторении удовлетворительные результаты почти любому НАМу даже без СВЧ приборов, с одним тестером. Я заранее поставил металлическое основание усилителя на радиатор через КПТ-8 (позднее добавил обдув). До переделки цепей смещения питание НЕ подавать! Все  операции-заземленным на основание платы (у меня-крокодилами) паяльником и термопинцетом (либо 2-м паяльником)
Заземленный инструмент
Первым делом проводками припаять  на землю точки 1 (4 места, см. фото платы) для защиты нежных затворов от статики. Далее удалить (удобно термопинцетом, для минимизации членовредительства на плате) резисторы, помеченные 2 (5 мест). Кстати, фото лучше разглядывать с увеличением, в Виндовском просмотрщике фотографий либо в любом графическом редакторе от Пэйнт начиная. Снять 6-пиновый разъем (мешается), место помечено Р. Аккуратно перерезать печатные проводники, помеченные 6 (3 места).
Общий ДО
Изготовить плату с цепями смещения («ленивый» вариант схемы «от руки» прилагается).
Смещение схема
Фото узла смещения на монтажке в стиле «абы как», тем не менее работает. Движки резисторов СП3-19 пока в положении «земля». Разумеется, можно (и даже нужно!)сделать и гораздо аккуратнее…
Смещение макетка
Выходы источников смещения соединить (у меня МГТФ) с точками, помеченными СМ1, СМ2,  СМ3, СМ4. Далее можно снять заземляющие провода 1 (4 места). Подвести кабели входа-выхода (точки помечены IN-OUT) и для минимизации вероятности возбуда в процессе настройки повесить на кабели 50 Ом (как вариант-просто длинный кабель с потерями). Подключив через амперметр к точке ПИТ 24 В лабораторный источник питания и плавно (с контролем тока) от нуля наращивают напряжение до 24 В. (нормальный ток покоя  платы вместе с узлом смещения 15-20 мА). Далее, медленно вращая движки, ответственные за смещение поочередно точек СМ1, СМ2, СМ3, СМ4 (на затворы при этом 5-6 В), добиваются приращения тока потребления на 70 мА, 170 мА, 200 мА покаскадно для MW4IC2020 соответственно, и 700 мА  для MRF18085. Для надежности режимы «по постоянке» чуть снижены относительно Даташитов. Если получилось-Ваши полупроводники исправны и можно двигаться далее.
Вход крупно.
Общий после.
Тонкими проводничками  перемкнуть резистор 17 Ом и чиповую индуктивность на входе драйвера (обозначено 3, 2 места). Термопинцетом  (или 2-мя паяльниками) снять чиповые емкости, обозначенные  4 (10 мест). Покороче обкусив выводы, припаять  конденсатор КТ4-21 1-5 пФ статором на конец затвора MRF, ротором на зачищенный от маски крохотный участок входного полоска (сам полосок не модифицируем).
Центр крупно.
Расположение с точностью до мм не критично, все равно настроится. И не рассказывайте мне, что этот триммер не СВЧ и с паразитными индуктивностями-с задачей выставить куда надо резонанс межкаскадной «согласуйки» справляется «на раз». Заранее «на глазок» ставим в положение около 2 пФ, потом, уже под сигналом 2,4 ГГц и с нагрузкой, подстроим его диэлектрической отверткой по максимуму выхода, либо (при отсутствии приборов) по максимуму тока потребления (при +19 dBm на входе ток достигает 5-5,5 А в зависимости от температуры радиатора). Настройка острая, крутить медленно. Эта кутерьма с конденсаторами (10 шт резектируем, 1 добавляем) прибавляет более 18 дБ усиления на 2,4 Гига.
Собственно, усилок готов, осталось обмерять результаты. Привожу Вордовский файлик с 2-мя скриншотами измерения уровня. Мой косяк, скриншоты вышли мелковаты (на будущее учту). Суть же там в том, что заваливаем уровень 0 dBm на измеритель уровня через сложный аттенюатор (30 м кабеля RG-58 + приборный железный аттенюатор 20 дБ + еще 30 дБ включенные в самом измерителе, итого -84 дБ с копейками)  и фиксируем уровень (верхний скриншот). В разрыв кабеля включаем усилок, и, не трогая аттенюатор и настройки измерителя,, заваливаем на вход 80мВт (более генератор НЕ умеет), фиксируя уровень на выходе (нижний скриншот).
Ген 0
Ген 19
Скриншоты Ворд
Вычисляем разницу (у меня 46 дБ) и заявляем о наличии 40 Ватт, с которыми на QO-100 уже и в SSB показаться не стыдно… Рекомендую на время RX снимать питание с УМ мощным ключом с приводом от «гашетки», а обдув оставлять, ибо греет не шутя.
Позднее, в порядке перехода с QRPP на QRP можно будет попробовать и это
QRP
Но это ПОКА не выкладываю (надо сначала заслать к ихней Лейле нашего Меджнуна). Шутка, разумеется… Кто сумел дочитать-всем здоровья! Юрий UA3QUS.
« Ответ #275 : 16 Февраль 2020, 18:22:04 »
Юрий UA3QUS.
Собственно текст авторский в архиве. Немного сжал картинки.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #276 : 16 Февраль 2020, 18:49:42 »
А чем не устроили родные цепи смещения?
Они обычно настолько простые что можно найти резистор которым можно регулировать напряжение, в некоторых усилителях они и стоят подстроечные сразу.
И почему так странно модифицировали П-аттенюатор на входе закоротив его средний резистор (17 Ом), может его тогда проще вообще убрать или запаять номиналы для нужного ослабления?
Выход не пробовали подстраивать (например запаяв подстроечный конденсатор на место одного из двух удаленных на выходе)?
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2020, 19:05:29 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн ua3qus
« Ответ #277 : 16 Февраль 2020, 19:27:36 »
Спасибо за помощь в размещении! "Родные" цепи смещения так и норовят при попытке подать питание выжечь полупроводники дотла... Видимо, они управляются через снятый мной 6-пиновый разъем, а ответная часть (схема управления) лично мне НЕ досталась...Схему, кстати, так и НЕ нагуглил, двигался в ряде моментов наугад. Не утверждаю, что все входные/выходные цепи оптимальны (честно написал об этом), но как-то "поигрался" и с теми и с другими и остановился пока на этом.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #278 : 16 Февраль 2020, 19:59:22 »
Вариант QRP повеселил)  Сколько там, ватт 300? Это называется QROO наверное.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #279 : 23 Февраль 2020, 13:43:41 »
Подскажите проверенную ссылку на тразистор MW7IC2725N
Проверенный продавец не пишет и не отвечает.
Вначале писал, что в связи с коронавирусом отправка приостановлена, а потом вообще пропал.
 ZHONGTAIXINAG XIALING Store
https://ru.aliexpress.com/store/629061
« Ответ #280 : 24 Февраль 2020, 23:26:40 »
Продавец отправил через 1 месяц после оплаты. По получению отпишусь об оригинальности.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #281 : 25 Февраль 2020, 18:11:47 »
Новая версия выходного усилителя мощности на 20 Вт для работы с передающим трансвертером STC_7013 - основные улучшения направлены на уменьшение гармоник выходного сигнала и повторяемость параметров.
Более подробно по ссылке http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/
Оффлайн US4ICI
« Ответ #282 : 26 Март 2020, 08:47:00 »
    Вчера дошли руки испытать РА на сборке MW7IC2725N. Это вторая попытка, первая сборка была явно левая.
Для раскачки использован PLL USB, 16 dBm и атт с шагом 1 дБ. Сборка на термопасте и медной пластине (без пайки к пластине).
Питание 24В, ток 2.2А, на выходе 20 Ватт. На выходе детектора мощности более 6В.
При 28В и полной раскачке видели 28 Ватт.
   Плата на RO4003C, 0.02, 1oz   Никаких элементов настройки ВЧ цепей нет.
Планируем собрать в корпусе для установки возле антенны с конвертером моей разработки.
« Последнее редактирование: 26 Март 2020, 08:51:42 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #283 : 28 Март 2020, 21:51:40 »
А про такой транзистор никто не в курсе?
https://www.ebay.com/itm/UPF21010F-RF-Transistor-Microwave-Power-Mosfet-2-1GHz-10Watts/401750188937?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Что то подозрительно дешево. Хотя работать вроде должен.
Пробовал этот транзистор - не хочет работать на частотах 2400 МГц, в своей полосе  работает нормально. Делал экстраполяцию S11, S22 и пересчитывал мачинги на 2400.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #284 : 28 Март 2020, 23:43:53 »
слишком большая площадка на стоке, обрежьте, оставьте 25%,
и линии λ/4 слишком широкие, обе, и входная и выходная, сделайте УЖЕ для затвора в 3 раза, для стока в 4 раза, напаяв поверх луженку 0,8мм (жилку из провода)
« Последнее редактирование: 28 Март 2020, 23:49:25 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
