Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 149176 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: Усилители мощности
« Ответ #285 : 29 Марта 2020, 07:30:25 »
слишком большая площадка на стоке
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Моторола в своей демо плате использует первый от стока полосок с сопротивлением 5.92 ома, на их плате он получается шире дюйма. я оставлял его волновое сопротивление, пересчитав ширину под свой материал и длинну под экстраполированный импеданс на частоте 2400. Следующий полосок тоже пересчитан, но он у меня получился немного короче чем описано в рекомендациях. Проверял в EM симуляторе свою топологию - вроде все верно
« Последнее редактирование: 29 Марта 2020, 07:47:06 от UA1CFM »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #286 : 29 Марта 2020, 12:10:49 »
Делал экстраполяцию S11, S22
это можно делать в полосе рабочих частот,
а выше может быть просто ФНЧ,
тоже "пытал" UPF2030 (присылал R6DZ), как выше 2100 - так сильный завал.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #287 : 30 Марта 2020, 22:21:57 »
Здравствуйте.
Вот такой усилитель для передачи 2.4 гГц. Из деталей с Али .
Константин.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #288 : 31 Марта 2020, 06:07:44 »
Константин, линки дайте на Али. Было бы интересно посмотреть.
Характеристики в студию.
« Ответ #289 : 31 Марта 2020, 08:46:08 »
Сори не в тему, но куда всё пропадает?
Появился 2020 год, чудеса.......
« Последнее редактирование: 31 Марта 2020, 08:48:12 от RN6MA Виктор »
« Ответ #290 : 31 Марта 2020, 10:11:24 »
плата РА не с Али же?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #291 : 31 Марта 2020, 10:31:41 »
здравствуйте.
Широкополосный усилитель SPF
https://www.aliexpress.ru/item/LNA-50-4000-MHz-RF-SPF5189-NF-0-6dB-Low-Noise-Amplifier-Signal-Receiver-Board-Wireless/32956801985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f7133edH5nUrT
соединительный шнурок
https://www.aliexpress.ru/item/ALLiSHOP-SMA-Male-To-SMA-male-RG316-cable-assembly-Jumper-Pigtail-5cm-10-15-30-50cm/32948634584.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f7133edH5nUrT
оконечный усилитель это модуль с Ебея  продает поляк...там микросхема MW71C2240N
 Преобразователь напряжения DC-DC для питания цепи смещения микросхема MW71C2240N
https://www.aliexpress.ru/item/DIP-1PCS-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-25V-30V/32237426071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edHAQHfg
Блок питания  импульсный 220-24 вольта 5 ампер. Такой валялся в запасах.
Разьем выходной N.
 Все смонтировано на радиаторе алюминиевом … какой нашел в запасах.
К сожалению никакой свч измериловки нет.. все косвенно.
 Питание ваставлено 20 вольт . Ток потребления на холостом  250 мА  … при подаче возбуда  1.2 ампера. На выходе  все чем смог посмотреть...  ксв измеритель  RS-1000 на пределе 1200 МГц показывает  6 ватт.
Этот блок навер к антенне .
Внизу на модулях с Али UP конвертер 430 -2400 МГц.
Константин.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #292 : 31 Марта 2020, 14:16:14 »
Почему-то у моторолы в даташите на MRF21010 второй полосок в стоковом мачинге как бы длинноват, или я что-то сделал неправильно? красной линией выделил предположение
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #293 : 07 Апреля 2020, 10:29:07 »
Давайте читать этот документ.
Может быть, мы что-нибудь придумаем
интернет
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2020, 10:53:37 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #294 : 07 Апреля 2020, 14:18:35 »
Спасибо за инфо. Снял S21 полученной железки - результат на графике с прибора (с накрученной на выход проходной нагрузкой 30 дб 50 ом)
Начал программно экспериментировать с транзистором MRF7S24250N, он уж точно на 2.4 ГГц работает. Нарисовал прототип платы с мачингами и подводкой питания. По графикам в программе вроде норм. Смущает разница топологии с вариантом от UR8IP  :-\
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #295 : 07 Апреля 2020, 15:50:39 »
еще internet
нажмите View PDF
 У PE9RX MRF21010 рабочий.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2020, 15:53:43 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #296 : 07 Апреля 2020, 17:37:21 »
с MRF21010 могла экстраполяция подвести
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #297 : 07 Апреля 2020, 18:48:24 »
Измерил что получается с MRF21010.
Ток покоя - 100 ма
Питание - 28 вольт
Мощность на входе - 1,2 ватта
Мощность на выходе - 9 ватт
Потребление каскадом - 35,28 ватт
Ток потребления 1,26 ампер
КПД - 25,5 %
Усиление - 8,7 дб
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #298 : 07 Апреля 2020, 19:37:14 »
Плата
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #299 : 01 Мая 2020, 20:02:23 »
не от стоют и совесть не догоняет !
https://www.sv1afn.com/en/product-category-6/2.4-2.5-ghz-rf-power-amplifier-30w.html
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 20:11:10 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
