Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 188225 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Усилители мощности
« Ответ #300 : 04 Мая 2020, 12:14:48 »
Всех Приветствую!!Кто что скажет по поводу этого усилителя EDUP EP-AB003 2,4 ГГц 8 Вт, может кто использует такой ,на самом деле он выдает 8 ватт??????
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #301 : 04 Мая 2020, 12:32:28 »
привет. По поводу   EDUP EP-AB003 2,4 ггц.
   При его  Кр=50(17дб) и  ВХОД  20мвт(макс -это ограничения мощность ) получаем 1000мвт на выходе!несоответствия  у продавца!Причем для SSB  этот режим  нельзя применять.
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #302 : 04 Мая 2020, 12:34:42 »
http://www.ra3apw.ru/qo-100/qo-100-stc7031_appn2/
Карен, RA3APW
  • QRA: lo16bf
« Ответ #303 : 04 Мая 2020, 16:51:23 »
RA3APW Карен Привет!Спасибо за статью!
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #304 : 04 Мая 2020, 17:46:05 »
У меня сейчас работает  (обзор есть в той же статье Карена) EDUP EP-AB007 2,4 ГГц 4 Вт (покупал только плату без корпуса) на тарелке 1м.  Вместе с Up-конвертером R3GC  на выходе в CW режиме получил 1,5 Вт. Корреспонденты дают 57-59 в SSB и сам это вижу в Консоли.
« Ответ #305 : 04 Мая 2020, 18:36:42 »
Сергей R5AU сам , наверняка, расскажет сам, как он получил 8 ватт.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39691-Es%92HailSat-2-(%EF%E5%F0%E5%E4%E0%FE%F9%E0%FF-%F7%E0%F1%F2%FC)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #306 : 04 Мая 2020, 21:49:51 »
Вот немцы обсуждают EDUP
https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/242-tx-only-modification-on-commercial-wifi-booster/&pageNo=4
Там на форуме много интересного.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #307 : 04 Мая 2020, 22:29:34 »
Без переделок нельзя (плохо) использовать в SSB из-за Vox, съедает первый слог. А в остальном - нормально.
После переделок имею с него 4 Ватта (P1дб) при усилении 19 дБ.
Олег R7LP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #308 : 05 Мая 2020, 11:07:24 »
не от стоют и совесть не догоняет !
https://www.sv1afn.com/en/product-category-6/2.4-2.5-ghz-rf-power-amplifier-30w.html
Андрей,
у него исходные транзисторы дорогие - от 100 трампов и выше
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #309 : 05 Мая 2020, 20:15:58 »
В личке не отправляется файл. Прикреплю сюда.
О переделке:
1) Включил постоянно на передачу (без вокса). На микросхеме 4851 каплей припоя замкнул ножки 4-5. Во время приема у меня полностью отключается питание от усилителя.
2) Обошел по входу коммутатор RX/TX и сплиттер. Кабелем с разъемчика подключился сразу к разделительному конденсатору на вход делителя сигнала для двух микросхем PA. Дорожку от этого конденсатора к коммутатору обрезал. Это дает выигрыш по усилению более 3 дБ.
3) Выпаял выходной коммутатор (надо снимать плату с радиатора, иначе не отпаять). Вместо него установил перемычку. Это дает около +2 дБ по выходной мощности, с 2.5 Ватт до 4 Ватт.
4) В приемной части снял полосовой фильтр для использования в up конвертере.
Олег R7LP
  • QRA: lo16bf
« Ответ #310 : 05 Мая 2020, 22:03:34 »
R7LP Привет!Спасибо за фото !Есть вопросы?  Питание +12В как подается ? Наверно без изменений ,ноги 4 и 5 у 4851 замкнуты значит питание подается сразу!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 22:21:16 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #311 : 06 Мая 2020, 06:52:38 »
Дмитрий , вот мои 5 копеек про EDUB, писал на другом форуме
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39691-Es%92HailSat-2-(%EF%E5%F0%E5%E4%E0%FE%F9%E0%FF-%F7%E0%F1%F2%FC)&p=1737461&viewfull=1#post1737461
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #312 : 06 Мая 2020, 14:11:07 »
r5au Cпасибо еще раз!!!
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #313 : 07 Мая 2020, 15:25:25 »
Усилитель стоит на чердаке, недалеко от антенны. Питание 12В подается из шека во время передачи. Все остальное оборудование тоже в шеке.
Олег R7LP
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #314 : 07 Мая 2020, 19:08:20 »
Если у кого остались лишние платы УМ под MW7IC2725 конструкции R3GC, готов приобрести, нужна одна плата, но возьму и две, если есть. Коротнул танталовый электролит по питания и выжгло дорожку питания. Конечно не в том разделе пишу,извините, но все у кого это может быть в наличии именно тут. Заказывать у китайцев долго. Пишите в личку пожалуйста.
