Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 166075 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #330 : 09 Мая 2020, 19:02:59 »
1.Кристалл лежит на металлическом основании, сверху большой слой пластика.
2.Фторопласт - аморфный материал, со временем течет и деформируется.
3.Прижим круглый - фактически давит по линии, нужно спилить на плоскость хотя бы (6-8) мм.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #331 : 09 Мая 2020, 20:25:26 »
эксперимент с транзистором MRF7S24250N
а где и почем покупали?
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #332 : 09 Мая 2020, 20:32:19 »
ответил в л.с.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #333 : 09 Мая 2020, 21:25:42 »
UA1CEA  поделился опытом по пайке таких транзисторов и я воспользовался советом. для начала пропиливается дремелем в плате прямоугольное отверстие под корпус транзистора. с нижней стороны платы припаивается припоем ПОС 61 кусочек тонкой (у меня 0.15мм) фольги. залуживается исток, посадочное место и места полосковых линий где будут выводы транзистора припоем с т. пл. около 160 градусов. кладем транзистор на место и греем феном, я грел температурой 250 градусов. медную заплатку я просто помазал теплопроводной пастой и прижал транзистор к радиатору.
думаю этот способ хорошо подойдет и для MW7IC****
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020, 21:39:40 от UA1CFM »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #334 : 09 Мая 2020, 22:51:52 »
поделюсь и я:
1.Действительно, желательно соединить корпуса ДО транзистора и ПОСЛЕ с обратной стороны. Усиление возрастает.
2.Пробовал с медной фольгой, однако процесс кропотливый и раз на раз не приходится, чаще получается с перекосом.
3.Проще и надежней просто подложить алюминиевую фольгу и хорошо прижать:
"алюминиевая фольга (на алюминиевый же радиатор) от конфет 40х40мм под MW7IC2725 с запуском под ЛЕВУЮ и ПРАВУЮ платы, просто прижата платами;
механический прижим для MW7IC2725, у которой очень гибкая луженая медная подложка толщиной всего 0,8мм. Подложка гнется, пластиковый корпус и кристалл ломаются пополам!!!" ссылка
Для маломощных - 10Вт и 25Вт этого вполне достаточно.
Учитывая, что MW7IC2725 китайские, брак массовый, демонтаж очень прост и сохраняет плату с элементами.
4.Паять транзисторы на медный субрадиатор уместно при 100Вт/транзистор и выше, например, 300Вт ссылка
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #335 : 10 Мая 2020, 09:38:04 »
Андрей,
покажите фото Вашего УМ,
одно скажу сразу: MW7IC2725 не любит малых емкостей,
Я всё это учёл и ёмкости тоже, не спасло. Думаю нужно их побольше будет напаять по всей длине.  Сейчас фото добавлю.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #336 : 10 Мая 2020, 12:25:13 »
Классный усилок Сергей! Немцы для datv клепают на амплеонах то же по типу 300w Транзюк поди дорогущий.  Кондер тот атс который вроде не должен так сильно греться, ксв то ок?
Отлично подойдет для разгона немецких демонстраций на спутнике)))
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 12:28:59 от R3ICQ Илья »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #337 : 10 Мая 2020, 13:53:06 »
ксв то ок?
после того, как я загерметизировал антенну двумя пластиковыми бутылками КСВ ушло
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #338 : 10 Мая 2020, 14:11:24 »
TO
UA1CFM
Сергей большое спасибо за разработку.
Повторяю за Вами. На выходе поставил 2Х15 пф ATC800 , 27 пф нет в наличии. По входу 27 пф. ATC100
Осталось немного. Запаять недостающие детали и сам транзистор. (неужели заработает ?)
Какой ток покоя ? Какое напряжение подавали ? Сколько требуется для раскачки ?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 14:14:23 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #339 : 10 Мая 2020, 14:59:00 »
Ток покоя сделал пока что около 500 ма, делал 1 а -  в этом случае если не снимать напряжение на затворе в режиме приема, то при прогреве транзистор сам себя разгоняет по температуре - току. Поэтому сделал третий проходной кондер для ввода коммутируемого ВЧ ВОКСом и релюшкой напряжения для затвора.
Напряжение подаю 28.5 вольт. С такими мощностями, как может выдать этот транзистор дела не имел, поэтому с подачей 32 вольт паспортных не тороплюсь. Раскачиваю 4 ваттами, по паспорту 9 ватт можно на вход.
Конденсаторы вы поставили наверно обычные 1206 на выход? Первоначально я поставил 50 вольтовые 1206 в конце питающих полосков -  грелись очень сильно и сгорели все 4. Заменил на ATC 100 пф, 150 пф - в этом случае норм. После дросселя блокировочные конденсаторы можно наверно 50 вольтовые 1206 ставить (я так сделал).
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #340 : 10 Мая 2020, 15:08:42 »
Так и должно быть. Я немного работал с этим транзистором. Но потом прекратил. Сейчас попробую снова.
Все конденсаторы в моей конструкции ATC. На выходе два ATC800 по 15 пф. Блокировочные по питающим линиям тоже ATC.
Все не как не соберусь с силами запаять транзистор.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #341 : 10 Мая 2020, 15:14:10 »
Адрей, у вас не было такого при травлении?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #342 : 10 Мая 2020, 15:23:45 »
Проект Н.О. применяемого в усилителе с программы CST 2019.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #343 : 10 Мая 2020, 15:36:22 »
в месте обведенным кружком поставил транзистор 2N7002,215, Транзистор, N-канал, 60В, 0.3А [SOT-23]
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #344 : 10 Мая 2020, 16:01:54 »
Бывает, но очень редко. Я думаю проблема в хлорном железе.
Запаял транзистор. Но наверное перегрел его. Подаю 16 вольт .Подстроечником регулирую до 0,6 вольта (больше не получается)на затворе. Потребление 0 .
Подал 28 вольт. Ток покоя не регулируется. Кажись проек закончен. Есть еще один транзистор. Но это позже.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 16:14:54 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
