Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 133914 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA1CFM
Re: Усилители мощности
« Ответ #345 : 10 Май 2020, 16:19:17 »
Обидно  :(
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #346 : 10 Май 2020, 17:10:07 »
Провел измерения параметров MRF7S24250N:
Напряжение питания - 27,5 Вольт
Ток потребления - 9,27 Ампер
Подводимая мощность - 254 Ватта
Входная мощность - 4.4 Ватта
Выходная мощность - 107 Ватт
КПД - 42%
Усиление - 13.8 дб
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #347 : 10 Май 2020, 17:32:57 »
Транзюк конечно хорош,но дороговат. Продавали как то на форуме за 7.5 рублей. А ведь он может и крякнуть в процессе) Наверное так случилось у коллеги с предыдущего поста
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #348 : 10 Май 2020, 18:37:18 »
Бывает, но очень редко. Я думаю проблема в хлорном железе.
Может травильный раствор не подходит для этой меди. FR-4 травится ровнее, без этих островков получается.
Я травлю персульфатом аммония, попробую тогда хлорным железом RO травить  ???
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #349 : 10 Май 2020, 18:42:13 »
Может лишнее олово выперло вверх и затекло с истока на затвор и коротнуло? в этом случае прозвонить можно тестером - в обе стороны звониться одинаково короткое будет
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #350 : 10 Май 2020, 19:16:41 »
Звонится в одну сторону 93 ом. это с затвора на корпус.
затвор сток 113 ом. В одном направлении
сток корпус 94 ом в одном направлении.
Самое плохое не могу найти еще один транзистор. Ку да положил не помню. Ищу.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #351 : 10 Май 2020, 19:45:11 »
Я всё это учёл и ёмкости тоже, не спасло. Думаю нужно их побольше будет напаять по всей длине.
Андрей,
вот этого не нужно,
напаяйте СТРОГО по описанию R3GC,
ни ОДНОЙ ЛИШНЕЙ ЕМКОСТИ!!!
Когда я экспериментировал с MW7IC2725 у меня тоже завыл,
удалил все малые емкости, оставил ТОЛЬКО как у F6BVG
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #352 : 10 Май 2020, 19:46:54 »
после того, как я загерметизировал антенну двумя пластиковыми бутылками КСВ ушло
не стоит этого делать, портится и усиление и КСВ
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #353 : 10 Май 2020, 20:02:25 »
Подаю 16 вольт .Подстроечником регулирую до 0,6 вольта (больше не получается)на затворе. Потребление 0 .
Подал 28 вольт. Ток покоя не регулируется. Кажись проект закончен.
Андрей,
do not panic,
эти транзисторы не открываются, пока им не подашь +3,6В,
ДО ТОГО потребление - 0.
*специально сделал вторую ручку управления источника - плавную, +-0,5В,
для снятия характеристики, тогда и стало ясно
« Последнее редактирование: 10 Май 2020, 20:05:15 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #354 : 10 Май 2020, 20:10:22 »
травил персульфатом аммония RO без проблем,
но важно заготовку хорошо зачистить и обезжирить,
иначе непротравы,
что и видим
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #355 : 10 Май 2020, 22:41:57 »
А по MW7IC2725. что посоветуете?
« Последнее редактирование: 10 Май 2020, 22:46:42 от R4HV Андрей »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #356 : 10 Май 2020, 23:58:56 »
иначе непротравы,
что и видим
была мысль что это из-за неравномерной структуры меди, слой наверно гальваникой создан.  плата принималась травиться дружно на всей площади - по цвету определял
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #357 : 11 Май 2020, 00:04:25 »
У роджера слой 17микрон, травится очень быстро и чисто, без непротравов,
может Вам попался приднестровский, там есть параметр "разнотолщинность", гуляет до 400микрон в ПЛЮС.
Откуда роджер брали?
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #358 : 11 Май 2020, 00:27:56 »
в итальянском магазине
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #359 : 11 Май 2020, 00:38:55 »
их представительства https://rogerscorp.com/global-locations
только в Венгрии, Германии и Бельгии,
возможно подделка
Владимир,
