Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 133922 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Усилители мощности
« Ответ #375 : 12 Май 2020, 18:17:38 »
Это наверное какая то "завязочка", не должен на передачу (зелёный) вставать просто при подаче питания.
надеюсь с нагрузкой по выходу...
73! , Сергей
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #376 : 12 Май 2020, 18:34:01 »
А почему нет ?Я же переделал подачу питания, закоротив 4-5 ногу на 4851 ,поэтому сразу бустер встает на передачу при подаче 12в на разьем !Что не так методика от R7LP!
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #377 : 12 Май 2020, 18:39:54 »
Зачем греть атмосферу?, абсолютно нормально вводится управление TX/RX
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #378 : 12 Май 2020, 18:40:22 »
Правда вскрыв корпус бустера увидел что плата версии номер 2!Немного другая! http://SSMaker.ru/e180f4d1/
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #379 : 12 Май 2020, 18:41:16 »
ключевых слов не было
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #380 : 12 Май 2020, 18:41:56 »
Можно по подробнее а то я не понял из фото что как и применительно к моей версии!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #381 : 12 Май 2020, 18:43:19 »
Тогда извиняюсь что ввел в заблуждение!!
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #382 : 12 Май 2020, 18:43:38 »
написано вроде V 0.1
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #383 : 12 Май 2020, 18:48:13 »
Можно вот эту часть более качественно и крупнее
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #384 : 12 Май 2020, 18:51:48 »
Но точно не первая версия !В первой YW2405X1 ! А здесь HS2405X2
  • QRA: lo16bf
« Ответ #385 : 12 Май 2020, 18:53:43 »
http://SSMaker.ru/25f9b563/  У Входного разьема отпаян центральный контакт и с него кабелем на входную часть!
« Последнее редактирование: 12 Май 2020, 18:56:44 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #386 : 12 Май 2020, 18:59:40 »
Сколько для начала нужно подать млВт на сей бустер!
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #387 : 12 Май 2020, 19:01:58 »
При сделанных доработках, он должен разгоняться до полной выходной при  ~ +17-+18дбм по входу
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #388 : 12 Май 2020, 19:08:48 »
Дмитрий, лучше при фотографировании держать телефон чуть дальше и не использовать зум - зернистость съедает качество
посмотрите на кусок фото, восстановите соединение с входным разъёмом, при подаче сигнала в точке А должно быть около 0,7-0,8в постоянного
вот туда эти  0,8 от внешнего источника подавать и надо для перехода на ТХ
, а обведённое в кружок удалить(изолировать). Если фото будет более качественное , можно  диод  детектора найти на 100%
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #389 : 12 Май 2020, 19:14:04 »
Завтра буду экспериментировать!А сейчас на работу!!!
