Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 178652 раз)
UA3IDQ, R3KK, R2GKH Виталий и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Усилители мощности
« Ответ #390 : 13 Мая 2020, 09:35:25 »
Зачем греть атмосферу?, абсолютно нормально вводится управление TX/RX
В моем варианте питание +12 В подается на усилитель не во время работы через QO-100, а только во время передачи на спутник. Скажем, сигнал PTT подается не 0.8 В, а 12 В. Проблем от этого замечено не было, что в CW/SSB, что в цифре.
У меня усилитель находится далеко. В моем варианте 0.8 В может и наводиться на длинные провода.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020, 10:11:39 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #391 : 13 Мая 2020, 15:26:15 »
Всех Приветствую! Передатчик от r3gc с него подаю 100 мВт !Максимальный ток бустера 1 ампер, на ногах 4 и 5  микрухи 4851 всего 5 вольт! Так должно быть??
Начал разбираться куда девается на входе бустера моща ?Оказалось что на входе стоял дополнительный кондесатор , удалив его ,сразу поднялся ток бустера до 2 ампер что соответствует по выкладкам RA3APW 4 ватта! И это при входной моще 100-150 мВт! Экспериментируем дальше !!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020, 16:07:55 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #392 : 13 Мая 2020, 16:36:08 »
Ток 2А при каком напряжении питания?
Олег R7LP
  • QRA: lo16bf
« Ответ #393 : 13 Мая 2020, 17:31:29 »
13.8 Вольт! Сейчас все подключил и установил на тарелку ток немного меньше стал!!
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #394 : 13 Мая 2020, 19:11:14 »
PA 10W на 2400 МГц версия 3
У меня вопрос к автору данной конструкции, и не только, поделитесь информацией. Мне по случаю подарили немного разкуроченную плату от GSM усилителя в драйвере которого стоит  MW4IC2020 с отсутствующими частично деталями в цепях смещения. Поэтому меня интересует какое напряжение или ток на смещении каждого каскада этой микросхемы, так как она трех каскадная, то у неё три напряжения смещения и я так понимаю что они не могут быть одинаковыми. На конструкции автора первая точка по напряжению- это точка соединения R1,R2,R3, вторая- это R4,R6,R7 и третья точка- это R9,R10 на схеме автора по напряжению или какие токи смещения должны быть в каждом из трёх каскадов по питанию,
 при напряжении питания как у автора, 24В. Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020, 19:13:42 от R4HV Андрей »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #395 : 13 Мая 2020, 19:29:46 »
Все три от +3,9В до +3,96В.
Третьему каскаду иногда выставлял +4,1В, когда не хватало раскачки.
Выше - уже рискованно.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #396 : 13 Мая 2020, 20:10:27 »
Владимир Ильич, огромное спасибо, теперь понятно от чего отталкиваться.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #397 : 30 Мая 2020, 16:41:49 »
Держит из наличия только ATC 700B серия
Извиняюсь за опечатку, имелась ввиду 800B серия
  • QRA: lo16bf
« Ответ #398 : 21 Июня 2020, 21:40:01 »
Поменял передатчик на другой в связи с поломкой предыдущего , совместно с wifi бустером 4watts, сигнал возрос значительно http://SSMaker.ru/adbe091a/ сигнал справа от маяка!!
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 21:53:38 от R3VE Дмитрий »
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #399 : 24 Июня 2020, 19:16:14 »
Делюсь информацией по поводу УМ на MW7IC2725 на плате от R3GC. Микросхемы пришли от того же продавца что брал предыдущую, только в первый раз микросхема была нормальная, а в этот раз заказал и получил две штуки и обе кривые. Первый каскад в обоих микросхемах звонится по сопротивлению нормально, а вот второй каскад у обоих микросхем по сопротивлению на ножке смещения показывает почти 1500 Ом и как следствие первый каскад усилителя по току покоя, всё окей- 80 мА , а вот на втором каскаде усилителя выставить ток покоя в 270 мА не получается. Так как терять нечего, провёл эксперимент с напряжением смещения и увеличил его, впаял вместо штатного резистора 10к, согласно схемы, резистор на 4,7К, перед подстроечным резистором на 5к и тогда получилось выставить ток покоя второго каскада в 270 мА, но снова появилась проблема- возбуд. Победил и его установив прямо на плате после входного разъёма перед конденсатором АТТ на 0,85дб, а так же подложив под прижимную пластину микросхемы поглотитель между микросхемой и прижимной пластиной. УМ, как не странно, работает и довольно не плохо, уже отработал порядка 60-ти QSO на QO-100. Думаю кому-то эта информация будет полезна.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #400 : 24 Июня 2020, 19:28:52 »
По поводу смещения на MW4IC2020  при указанных напряжениях не получается выставить ток покоя согласно даташиту, только при увеличении напряжения почти до 5-ти вольт на каждом каскаде микросхемы, тогда всё работает, но отказался от варианта с применением этой микросхемы, так как каскад был вырезан из заводской платы усилителя и конструктив сделан на более низкую частоту, оптимально, как есть, согласовать не получилось, хотя и на этом усилителя я тоже поработал на QO-100 и провел несколько связей.
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #401 : 25 Сентября 2020, 08:41:15 »
Здравствуйте, всем!!
У меня есть Wi-Fi бустер. Хочу его поставить наверх, ближе к тарелке. Как можно организовать подачу питания на него по коаксиальному кабелю?? Кто уже делал это??
Я его развинтил, чтобы доработать, но пока задумчиво чешу репу. По выходу врезать конденсатор , нереально, там очень короткие дорожки к разъему. По входу возможно,
 но там какой резистор или индуктивность стоит сразу со входа разъема на "землю". Это меня смущает, как бы не испортить.. Фотографию этого бустера прикладываю.
С уважением, Виталий 73!!!
« Ответ #402 : 29 Сентября 2020, 00:47:52 »
Еще раз здравствуйте, уважаемые!!
Марка моего WiFi бустера Edup EP-AB003. Фото по-прежнему не могу приложить.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #403 : 29 Сентября 2020, 04:34:21 »
Виталий привет!
Когда выбираешь ответ внизу есть
+ Вложения и другие параметры
И добавляешь фото из нужной папке.
Не знаю каким браузером пользуешься.
« Ответ #404 : 29 Сентября 2020, 10:01:14 »
Виктор, привет!!
Так я так и делаю, все как обычно, но не загружается фото и виснет страничка :-(  Может быть фотка неформатная. Вроде бы всегда так делал  JPG   и 700 кБ
