Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 155863 раз)
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Re: Усилители мощности
« Ответ #420 : 19 Ноября 2020, 18:22:26 »
Для таких конструкций нужен трехдверный шкаф-купе. :laugh:
Но мы, радиолюбители, в основном экспериментаторы.
И вот что важно.
иногда мы получаем интересные результаты. beer
мой позывной SP8NTP
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #421 : 01 Декабря 2020, 02:48:35 »
Здравствуй
ПА 20Вт (2.4GHz) в корпусе от WiFi
73
Artur
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #422 : 01 Декабря 2020, 09:35:27 »
А что делаете в рабочие время на работе?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #423 : 01 Декабря 2020, 11:38:38 »
Здравствуй
73
Artur
Хороший усилитель, Artur,
где брать BLP9G0722-20G ?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #424 : 01 Декабря 2020, 13:34:36 »
Здравствуй
73
Artur
Артур,
какая требуется входная мощность для получения 20Вт?
Прилагаю фото аналогичной разработки PE1CMO,
там стоит еще и драйвер перед РА, чувствительность +17dBm.
Я предпочитаю доводить чувствительность РА до 0dBm,
тогда такой РА - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, имеет много применений,
например, от SDR PLUTO и других SDR, которые выдают уровень ОКОЛО 0dBm.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 13:53:32 от EU2AA »
Владимир,
Онлайн LZ4AU
« Ответ #425 : 01 Декабря 2020, 16:32:04 »
для 20W на выходе требуется на вход не менее 0,5W и питание 28V...
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #426 : 01 Декабря 2020, 18:18:20 »
Да, Йордан, понятно,
судя по  .PDF усиление 17dB. Тоже посчитал.
Но не всегда удается "достать" все параметры, приведенные в .PDF.
Задал вопрос, чтобы узнать, как обстоят дела у Артура практически.
Владимир,
Онлайн LZ4AU
« Ответ #427 : 01 Декабря 2020, 18:56:03 »
транзистор сравнительно новый (копия пока не встречал) параметры по даташиту соответствуют на практике (прилагаю фото) максимальные характеристики при 28вольт но работает и с 12в.
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #428 : 01 Декабря 2020, 19:53:39 »
Hi
I bought transistors in Digi-key (USA) and on Aliexpress (China):
https://pl.aliexpress.com/item/4001241935303.html
PA in: 1.5-2W (last driver: PD85004 power supply 12V)
Current continuous power one signal SSB 1kHz ~ 1.5A (28V)
73
Artur
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #429 : 01 Декабря 2020, 22:32:19 »
Hi
73
Artur
Артур, так ведь PD85004 работает только до 1ГГц.
Владимир,
Онлайн LZ4AU
« Ответ #430 : 01 Декабря 2020, 23:19:30 »
работает нормально на 2400MHz и на 3400MHz трудится но чуть хуже...
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #431 : 01 Декабря 2020, 23:33:50 »
I don't understand it.
Note (PDF) PD85004 says it works up to 1GHz but works very well at 2.4GHz.
The  transistor RD16HHF1 has an end frequency of 30MHz note (PDF) and works very well at 70MHz.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #432 : 01 Декабря 2020, 23:35:04 »
спасибо, Йордан и Артур!
Вчера и сегодня работал с PD85004 на 144 и 430, отдал 2W, но не догадался попробовать на 1300 и 2400
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 23:38:17 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #433 : 01 Декабря 2020, 23:57:05 »
PA PD85004 works like this (dish: 100cm offset):
https://youtu.be/1CCs8Mc6Ix8
73
Artur
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 23:59:24 от SP3OSJ »
Онлайн LZ4AU
« Ответ #434 : 02 Декабря 2020, 07:48:19 »
Транзистор открывает свои возможности при более высокого напряжения питания 14-15в но с охлаждением возникает вопрос потому что появляется существенный температурный дрейф...
