Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 171800 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #465 : 03 Января 2022, 18:56:11 »
Андрей, слышу на 539,
у меня ливневый дождь.
Тольуо что сработали с ON5DE,
оба выставили 100mW, рапорта 579/579.
Ставь тарелку и не мучайся.
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 19:01:41 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #466 : 03 Января 2022, 19:13:19 »
Тоже дождик падает. Тарелка на прием стоит. Вторая на крыше дома, вот на нее и поставлю. Но нужно все упаковать в коробку водонепроницаемую.
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 19:17:00 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #467 : 03 Января 2022, 19:28:50 »
сложно-то как!
Владимир,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #468 : 04 Января 2022, 09:05:30 »
Фото усилителя на 2.4ГГц.
Размер платы 55х40мм
Выходная мощность 2 Вата.
Ток потребления от 12 вольт 0.5 ампера.(постоянно)
 В настройке не нуждается.
з.ы. Радиатор применил от компьютера. Охлаждения хватает, вентилятор не нужен.
« Последнее редактирование: 04 Января 2022, 09:12:18 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #469 : 04 Января 2022, 12:13:12 »
Хорошо иметь в хозяйстве фрезерный станок
Владимир,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #470 : 04 Января 2022, 12:42:58 »
A что мешает сделать самому.
Это моя конструкция.CNC
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #471 : 04 Января 2022, 14:11:45 »
великолепно!
Владимир,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #472 : 04 Января 2022, 20:07:31 »
Закрыл крышкой.
Такого усилителя на 2.4 ГГц. нет во всем мире.
На спиральную антенну  из семи витков из окна. прием со спутника 579
73! Андрей
ua3xcr
« Ответ #473 : 05 Января 2022, 00:41:33 »
Молодец Андрей! Надо писать Гиннесу.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #474 : 06 Января 2022, 11:30:16 »
Проверил и этот усилитель. Тоже работает. (YSF-272+)
Выход 1.5 вата. Питание +5 вольт
73! Андрей
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #475 : 07 Января 2022, 11:04:37 »
Так получается он работает в режиме класса "А" или "С"?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #476 : 07 Января 2022, 12:54:26 »
Класс А .
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #477 : 18 Января 2022, 12:45:46 »
C 3 января не снимаю питание с усилителя. А он все работает и работает. Режим класс А
Решил спаять еще один. Для выездов на природу.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #478 : 18 Января 2022, 14:17:30 »
Класс А .
Какой ток потребления при выходной мощности 1,5Ватта?
Владимир,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #479 : 18 Января 2022, 14:51:37 »
Владимир я сделал две разные конструкции.
Если спрашиваете про усилитель на MMIC YSF-272 - то ток потребления  при напряжении 5 вольт 220 миллиампер.
Но я сделал и на MMIC PHA-202 - здесь ток потребления по более аж под 600 миллиампер при питании 12 вольт. Последнее фото.
73! Андрей
