Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 151720 раз)
Re: Усилители мощности
« Ответ #480 : 18 Января 2022, 15:10:07 »
Решил спаять еще один. Для выездов на природу.
Андрею респект,когда всёуспевает?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #481 : 26 Января 2022, 10:17:28 »
Добрый день , ищу Lay out  УМ на микросхеме MW4IC2020 если есть скиньте на почту пожалуйста ra3tlu@mail.ru .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #482 : 26 Января 2022, 18:06:21 »
на моем сайте https://observablehq.com/@eu2aa?tab=notebooks
есть страничка об этом https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3-1
GERBERы - там же.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #483 : 27 Января 2022, 16:44:46 »
Владимир с размером прижимной пластины описка вместо 30мм, 20мм написано.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #484 : 27 Января 2022, 18:01:17 »
Андрей, спасибо за замечание, исправил.
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #485 : 13 Февраля 2022, 14:09:07 »
А ни у кого нет готовой голой печатки УМ от R3GC, куплю.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #486 : 13 Февраля 2022, 17:56:02 »
Спасибо, вопрос по плате закрыт.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #487 : 07 Марта 2022, 12:40:25 »
Платы искал для эксперимента с  микросхемой MW7IC2220GN она по своей схеме включения аналогична MW7IC2725
только более низкочастотна,но на частоте 2400 МГц усиление долно быть в районе 18 дб. В общем УМ на этой микросхеме работает, только мощность при одинаковых токах в два раза меньше, т.е., если MW7ic2725 выдаёт 10-ть ватт, то MW7ic2220 только 5,1 ватта при одинаковой мощности раскачки и одинаковых токах. По даташиту микросхема 20-ти ваттная, ну качнул я её до 20-ти ватт при 28В при этом ток потребления у неё 3А и в общем успешно её спалил. После установки другой микросхемы уже таких экспериментов не проводил и остановился на 5,1 ватта  в антенне, при этом по тепловому режиму при такой мощности получается полное совпадение с MW7ic2725, только у неё на выходе 10-ть ватт. На данный момент выставлен ток покоя первого каскада микросхемы 70 ма, а второго-260ма и напряжение питания 27 вольт, получается на выходе 37 дбм( 5 ватт). Поработаю на этом варианте неделю- другую, посмотрю как себя поведёт УМ на MW7IC2220.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #488 : 07 Марта 2022, 12:49:44 »
Фото этой конструкции. И забыл упомянуть что эта микросхема так-же склонна к самовозбуждению и так-же пришлось устанавливать на плату УМ экран из лужёной жести высотой 20 мм. И ФНЧ от R3GC прекрасно режет внеполосные излучения, его видно на фото, установлен на боковой стенке корпус-радиатора, да и ещё, плата УМ припаяна к медному субрадиатору как и микросхема.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2022, 12:57:34 от R4HV Андрей »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #489 : 07 Марта 2022, 17:59:32 »
Вы считаете, что экран высотой 20мм устойчивость улучшил?
Если УМ выдал 5,1Вт, то сколько осталось после всех внешних цепей на выходном разъеме их коробочки?
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #490 : 07 Марта 2022, 21:57:17 »
Если УМ выдал 5,1Вт
Так ФНЧ стоит между конвертором и УМ, на фото видно что до, а не после. Какой смысл ставить его после на таких мощностях. А по поводу экрана я ничего не считаю. просто сделал и получил результат. И просто поделился этой информацией, надеясь что она кому-то будет полезна.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #491 : 07 Марта 2022, 22:38:56 »
У меня вопрос. Какую мощность считать правильной? Ту что выдаёт УМ или ту которая доходит до облучателя, учитывая потери в фидере?  Имеется в виду когда происходит обмен такой информацией между операторами.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #492 : 07 Марта 2022, 22:47:25 »
Типовая фраза  же: "X W in Feed/ in Ant". Или "РА Х W".
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #493 : 07 Марта 2022, 23:00:51 »
ФНЧ нужен именно на выходе УМ,
чтобы гармоники не превышали допустимый уровень - минус 40dB от основного сигнала.
Да, облучатель, фидер и прочая и прочая тоже завалят гармоники, но все же...
*вопрос, конечно, интересный
**вроде бы излучение направлено в космос,
все что мимо EsHail - до туманности Андромеды затухнет и так, и так
« Последнее редактирование: 07 Марта 2022, 23:11:01 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #494 : 08 Марта 2022, 09:31:28 »
Я это понимаю, но здесь идёт речь о просачивании частоты синтезатора конвертора на вход УМ, поэтому он там и стоит и всё лишнее режет. Если использовать на передачу ПЧ 144 МГц и не ставить ФНЧ, то на выходе имеем около 1вт на частоте синтезатора при выходной мощности 10 вт, поэтому делаю ПЧ 436 МГц с обратным счётом частоты, а в данной конструкции можно и прямой счет частоты сделать при  ПЧ 432 МГц, но без ФНЧ сигнал синтезатора так же просачивается с конвертора и именно при ПЧ 432 МГц. Это по результатам моих измерений.
