Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 130098 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #495 : 08 Март 2022, 09:43:20 »
речь о просачивании частоты синтезатора
наверно, все таки там нужен ПОЛОСОВОЙ фильтр
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #496 : 08 Март 2022, 10:04:53 »
ПОЛОСОВОЙ фильтр
Ну да, наверное я просто неправильно его назвал, извиняюсь.
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #497 : 08 Апрель 2022, 23:01:49 »
Здравствуйте ! Нет ни у кого лишней платки усилителя R3GC на MW7IC2725N ?
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #498 : 09 Апрель 2022, 12:53:26 »
Добрый день. Во вторник на работе посмотрю, может остались.
  • QRA: LN05na
« Ответ #499 : 13 Апрель 2022, 23:28:35 »
ОК! Спасибо! Еще такой вопрос назрел , в чип дипе нашел конденсатор ATC на 6 пф но что то жаба душит за один отдавать почти 600 руб. У Китайцев что то не нашел  АТС 800 , нашел на ебее в Россию, не отправляют.Конденсаторы нужны для УМ на микросхеме MW7IC2725N Может кто поделится информацией где можно найти эти конденсаторы не по шкурной цене ?
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2022, 23:41:10 от r6dlc Владимир »
« Ответ #500 : 14 Апрель 2022, 11:42:13 »
http://forum.vhfdx.ru/radiodetali-komplektujuschie/prodam-kondensatory-ats-k10-57-i-dr/msg454043/#msg454043 спросите у Владимира...
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #501 : 14 Апрель 2022, 11:52:04 »
Все мы драли с F6BVA, смотрим ссылку RA3APW в самом конце его статьи:
F6BVA: «PA 13cm à base de MW7IC2725N»оригинальное описание автора усилителя на французском.
Смотрим ПЕРВОИСТОЧНИК, а именно первые 4 фото:
 - Fred F4BXL. Да, на выход поставил АТС. Но их у него, наверно, некуда девать, он АТС ставит везде;
- Florent F4CWN. На выходе 0805 AVX., обычный 1 руб. за 100штук.
- Pierre-françois (F5BQP). На выходе 0805. Да, для подбора использовал ATC, но похоже у него других просто нет.
- Alain F5AQC. На выходе 0805.
Это именно в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ F6BVA.
И я тоже драл с F6BVA, и у меня такая же выходная цепь.
ATC там не нужен, ставлю на выходе 0805 AVX, обычный.
Случаев отказа не было.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2022, 11:59:16 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #502 : 14 Апрель 2022, 13:20:35 »
У AVX есть и высококачественные (по утверждению продавцов из ЭЛКОТЕХ добротность на 1296 выше ATC), брал у них для LNA G4DDK лет десять назад. Сказали даташит есть в интернете, но по  надписи продавца на пакетике - например SQCAEA8R2J ничего не нахожу, только 8R2 соответствует номиналу 8,2пф - видимо каталожный шифр продавца. Сами конденсаторы выглядят солидно - кубики 1.2х1х0.9 с золочеными контактами и маркировка номинала очень маленькими буквами. Цена тогда была раз в десять дороже обычных.
  • QRA: LN05na
« Ответ #503 : 14 Апрель 2022, 18:38:15 »
Спасибо Большое за содержательные ответы ! Прочитал на форуме , что микросхема может выйти их строя если не АТС поставить, вот и забил тревогу. На полную мощность не планирую раскачивать микросхему до 10 Вт мне бы хватило.А там еще что Китайцы пришлют .
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #504 : 14 Апрель 2022, 21:52:09 »
интересно, где это написано?
Надо французам послать, а то они не знают
Владимир,
  • QRA: LN05na
« Ответ #505 : 01 Май 2022, 19:29:16 »
На выход конденсаторы только АТС
Обычные могут сгореть. И заодно сгорает микросхема. Я ставил какие были АТС в наличие.
  Вот, Владимир R3GC писал,пост 271.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #506 : 01 Май 2022, 21:34:22 »
Спасибо.
Владимира, R3GC понимаю, если вопрос неисследованный, тогда лучше иметь запас по надежности.
Тем более, что АТС есть под рукой.
У меня АТС отродясь не было.
Как поет Боярский: "Ни одного, Ни одного, Ни одного!"
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #507 : 02 Май 2022, 09:30:24 »
АТС
Мне понравилась 700 серия, когда испытывал УМ на 2,4 ГГц. Кондер пропустил более 100 ватт и при этом не сильно грелся.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #508 : 02 Май 2022, 12:05:32 »
Они знают. Поэтому АТС ставят. И даже в документации на микросхему это указано. А вообще никто ведь не заставляет АТС ставить. Можно и другие если есть желание поэкспериментировать и не жалко микросхему. Возможно и будут работать если выпаяны из какой то СВЧ аппаратуры, а не из микрофонного усилителя. Я поставил обычный китайский -сгорел конденсатор без видимого выгорания. Но ВЧ через него не проходило. Поставил другой обуглился и сгорела микросхема. Больше не экспериментировал и нет никакого желания. А так можно и КСО поставить.  Никто ведь не запрещает :laugh:
  • QRA: LN05na
« Ответ #509 : 02 Май 2022, 15:52:50 »
Спаял усилитель ,спасибо Владимиру за разработку платы ,а R5AN то, что прислал мне ее . На выходе поставил конденсатор на 8 пф , на входе пробовал от 12 до 100 пф разницы нет, усилитель пока испытал от 12 вольт , ток покоя 200 мА , при раскачке около 400 мА ,резистор на максимуме, надо подобрать резисторы в делителе.Подложку микросхемы к основанию "коробочки" из тонкой меди ( какая была) паял сплавом Розе на утюге, предварительно залудив тем же сплавом.Сначала припаивается основание , потом прикручивается плата к радиатору а только потом  запаиваются  ножки ,иначе можно подорвать дорожки на плате. Мощность пока нечем померить,главное , что микросхема рабочая, покупал здесь https://aliexpress.ru/item/33000045121.html?_ga=2.244874821.1317968685.1651472172-1049283634.1635532294&sku_id=66953375780&spm=a2g39.orderlist.0.0.49374aa6Rt7MlK
« Последнее редактирование: 02 Май 2022, 16:04:13 от r6dlc Владимир »
