Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 208548 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #510 : 02 Мая 2022, 20:24:32 »
не сильно грелся
на сколько градусов?
чем измеряли?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #511 : 02 Мая 2022, 20:44:54 »
Спаял усилитель
Могу только посоветовать заменить электролиты на неполярные 10 мкф, когда электролиты бабахнут будет поздно, а в делителе вместо 10 к, запаять 5,1к или 4,7 к.
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #512 : 02 Мая 2022, 21:34:05 »
Как и положено подал 28 вольт , через DC преобразовалку на нее подал 12 вольт , ток покоя стал регулироваться нормально , выставил 300 мА , подаю с ап конвертера несущую, явно больше 20 dbm по прикидкам 23-25 точно пока нечем измерять, ток потребления по 28 вольтам микросхемой 800 мА , мощность контролирую SX-1000 он работает до 1.3 гГц , понятно. что на 2.4 будет брехать но хоть как то . Этот прибор показывает 8 Вт Судя по току потребления мощность у меня не достаточная , либо такая микросхема , либо что то еще. Электролиты танталовые заменю , но вроде на 35 вольт рассчитаны.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #513 : 02 Мая 2022, 23:21:14 »
Подтверждаю, тоже всегда ставлю керамику 10мкФ на 50В, надежность электролитов на несколько порядком ниже.
Надежность танталов еще ниже, чем у электролитов, их применяю только в таймере.
Владимир,
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #514 : 03 Мая 2022, 05:50:50 »
А вот этого делать не стоит. Такие известные производители
профессионального связного оборудования как Н о киа и
Э р икссон весьма охотно их используют! Если не превышать
эксплуатационные параметры - работают десятилетиями...
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #515 : 03 Мая 2022, 06:09:23 »
Абсолютно верно. Во время службы приходилось заниматься восстановлением дальномеров. Больше половины случаев отказов-неисправность танталовых конденсаторов. Задолбался их менять.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #516 : 03 Мая 2022, 08:07:15 »
какую мощность на выходе выдаст такая конструкция?
увидел тут: https://www.qrz.com/db/ok1phu
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
  • QRA: LN05na
« Ответ #517 : 03 Мая 2022, 10:47:47 »
Как видится 100 мВт больше наверное не получится, а перераскачка приведет к искажениям сигнала
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 10:49:51 от r6dlc Владимир »
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #518 : 03 Мая 2022, 11:28:47 »
наверно, я неправильно выразился - все-же какое усиление даст такое включение усилителей?
73! Roman. ex.R3KEE
  • QRA: LN05na
« Ответ #519 : 03 Мая 2022, 14:11:01 »
Гляньте на даташит , там есть графики зависимости входного сигнала от выходного  , от частоты, усиление итд . Можно прикинуть в зависимости от того что нужно получить. У автора той статьи по ссылке наверное слишком слабый сигнал после фильтра , вот он и налепил столько усилителей. Я такой усилитель пробовал на прием LNA , правда на 430 , работает, будет и на 1296  чуть хуже и на 2.4  А в самодельном ап конвертере на модулях из Китая , он усиливает у меня сигнал после синтезатора на ADF 4351 примерно c 5 dbm до 17 , но один, 3 штуки не зачем было лепить
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 14:28:55 от r6dlc Владимир »
  • QRA: LN05na
« Ответ #520 : 03 Мая 2022, 16:32:48 »
Усилитель, как надо не заработал .Либо микросхема такая попалась,  либо я ее перегрел когда паял ,либо как то чем то подпалил , но не могу понять , без нагрузки не включал, не перегревал при работе.  Изначально выдавал около 10 Вт приблизительно, ток потребляемый был около 1 А , напряжение 28 В , ток покоя 300 мА ,на раскачу шло  около 20 dbm . В конце экспериментов токи остались прежние, но стала выдавать всего пару Вт.Буду заказывать еще , а что делать. На 90 см тарелку несущий на спутнике слышно на 9 баллов , маяк идет у меня +20 , нужен запас.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:39:01 от r6dlc Владимир »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #521 : 03 Мая 2022, 16:53:00 »
чем измеряли?
Органолептически - пальцем руки. Наверно около 60 градусов
« Ответ #522 : 03 Мая 2022, 17:29:18 »
может кондёр поставить надо? :)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #523 : 03 Мая 2022, 18:01:20 »
Возможен вариант, что "подгорел" измеритель мощности.
Проверьте его на чем-нибудь еще.
Владимир,
  • QRA: LN05na
« Ответ #524 : 03 Мая 2022, 20:45:46 »
Дак проверил на спутнике  :) , маловато. Был такой момент когда надавливаешь сверху на корпус микросхемы моща скачком поднималась, как буд то внутренний не контакт . На фото усилитель , без конденсатора и проводов питания , я же писал выше, что по входу пробовал конденсаторы разные от 12 до 100 пф разницы не было. На выходе был 8.2 пф , поставил 6.8 вроде немного добавилось , но это в начале экспериментов. После прогрева усилителя примерно до 40-50 градусов , "рука терпит " мощность немного уменьшалась на 1 -2 Вт , давал остыть до комнатной , потом включал, возвращалась. Как я писал прибор SX-1000 до 1.3 гГц измеряет до 400 Вт ,нагрузка Китайская до 6 Ггц 50 Вт да же теплой не была , комнатная температура , такое ощущение, что вся мощность сидит в микросхеме а в антенну не идет , так как , при подачи на вход сигнала ток микросхемы поднимается с 300 мА до 1 А , значит раскачка идет , а на выходе наблюдалось плавное снижение мощности.
