Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 147933 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Усилители мощности
« Ответ #555 : 17 Июня 2022, 14:21:21 »
Китаец пока мычит
Я фотал исправный транзистор и китайский.
Т.е. когда распечатывал посылку из китая снимал на видео и крупным планом надписи на транзисторе. Потом в одном кадре крупно меряю тестером исправный(номер серии другой) и китайский, который ни куда не звонится. Деньги вернули моментально. Просил выслать исправный, отказал продавец, хотя на сайте у него было написано "в наличии 997 штук". Значит все фуфло.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #556 : 26 Июня 2022, 14:50:38 »
Рамка стрелочника - это большая высокодобротная индуктивность!Она превращает УМ в АВТОГЕНЕРАТОР на низких частотах.Её и нужно загробить, зашунтировать на клеммах 0,1мкФ + 10 Ом последовательно.
А такой конденсатор + резистр подойдёт?
ФирмА!
 Только резистр на 200  Ом.
Такие в искрогасителях на контакты реле ставят.
« Ответ #557 : 11 Июля 2022, 18:52:32 »
Всем привет, может у кого осталась голая платка ум от R3GC  MW7IC2725 куплю
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #558 : 11 Июля 2022, 19:50:37 »
ФирмА!
думаю, что подойдет.
Первый раз такой вижу
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #559 : 12 Июля 2022, 23:24:07 »
Заказал по счету уже 5 ую микросхему , еще едет . Если снова брак , буду делать что то другое. Китайский показометр RF-10000-V2.0 то же пришел кривой, частота на дисплее выше 8 000 не устанавливается, детектор затерт, показания занижены , брешет сильно, чисто можно сравнивать а измерять , нет! Хоть и не по теме но , покупал здесь https://aliexpress.ru/item/4000103585437.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000000268901990&spm=a2g0s.12269583.0.0.4d8b8238Ap3vV4
« Ответ #560 : 13 Июля 2022, 06:03:27 »
Уже не актуально, купил тут на портале у Сергея ум мощности на 1800 МГц от сотовой станции, и хотел от туда выпаять микросхему MW4IC2020 и запаять в эту платку. Но убедил себя что это лишнее ,взял болгарку и вырезал нужный фрагмент из этого ума, дело в том что плата там приклеена к медному радиатору ,наверно 6 мм, и без насилия ни как . Что б не видеть этого варварства ;) ,нарисовал контур со стороны радиатора и выпилил  :(, наверно нужен какой то более деликатный режущий инструмент но под рукой только болгарка  :). На платке четко просматривается схемотехника, перед большой микросхемой стоит маленький драйвер A65Z с двумя аттенюаторами , на входе и на выходе, решил все это использовать. У меня на плате при прозвонке оказалось кз по питанию, может быть при моей грубой обработке что то замкнуло с нижней стороны, пришлось отсечь этот участок и кинуть проводочки по верху. Ни какие емкостя не менял. Подал питание 12 в, ток покоя 600 ма и крутилками ,которых там 3 штуки он меняется как захочешь, up конвертер у меня от Владимира R3GC , последняя модификация с двумя фильтрами на борту и 16 дбм на выходе, подал это на вход моему усилителю и получил 4 ватта, ток 2 ампера, отвод тепла очень качественный ,корпус чипа не греется ,тепло уходит в медный радиатор. Пока на спутнике не могу проверить ,материалы на облучатель заказал из далека ,неспешно идут. Не буду пока поднимать напряжение до 24 вольт и пробовать подбирать емкостя, думаю что 4 ватта в облучателе мощности должно хватить а там посмотрим . Да ,заказал у Сергея еще один такой ум, про запас  :D, это все ж надежнее чем у китайских братьев, да брал с крышкой и ее вырезал как надо и теперь ум с крышкой и безопасно и эстетично и опять же доп радиатор  beer
  • QRA: LN05na
« Ответ #561 : 15 Июля 2022, 07:11:01 »
 beer Получается, что на 2400 этот усилитель работает без подстройки? Написал Сергею!
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 07:40:36 от r6dlc Владимир »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #562 : 15 Июля 2022, 08:01:17 »
Не знаю, мой экземпляр, вырезанный так же на выходе без подстройки отдал 1вт , пришлось выкинуть второйесли считать от выхода сборки конденсатор , тогда сборка отдала 3,6вт при 24в питания
EX RA3WME
« Ответ #563 : 15 Июля 2022, 08:54:39 »
За точность измерений в граммах не могу ручаться но  тем же ответвителем измеряю выход трансвертера получаю 40 мвт и потом выход усилителя получаю 4 ватта, измеритель мощности сделанный по схеме от  RZ4HD ну и по току что то тоже похоже,  еще б на спутнике проверить но это позже.
  • QRA: LN05na
« Ответ #564 : 16 Июля 2022, 20:07:03 »
А какой ток покоя и ток при раскачке?
« Ответ #565 : 16 Июля 2022, 22:21:07 »
ток покоя не помню, при раскачке 2,6 ампера
EX RA3WME
  • QRA: LN05na
« Ответ #566 : 18 Июля 2022, 01:04:14 »
Заказал у Сергея то же , но там еще и выходные транзисторы стоят MRF5S19130H, если их задействовать вместе с этой платой , не получится?
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #567 : 29 Июля 2022, 18:11:34 »
Первый раз решил попробовать купить MW7IC2725N на AliExpress.
До этого покупал только оригинальные MW7IC2725N в Европе и они все работали 100%.
Прилагаю два фото - оригинал и "версия Али" - наверное даже можно не включать - видно, что не оригинал.
А то, что прислали в другом корпусе (вместо MW7IC2725NB в корпусе TO-272 прислали MW7IC2725NR в корпусе TO-270 без отверстий для крепления к радиатору) так это совсем "мелочи"...
Покупал здесь - https://aliexpress.ru/item/4000762183517.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000029202509111&spm=a2g0s.12269583.0.0.4904489fWCgKpy.
Не рекомендую.
Сверху на фото - оригинал, снизу - "нарисованная" версия китайских продавцов.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2022, 18:20:24 от RA3APW Карен »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #568 : 29 Июля 2022, 19:41:48 »
Я такой каскад вырезал и настроил примерно год назад, прошлым летом. Ток первого каскада 80 ма, второго -180 ма, третьего - 200 ма, если память не изменяет, хотя можно  выставить без ущерба 1- 80 ма, 2- 200 ма и 3 -300 ма, При питании 24 В получил на выходе 5,8 ватта. Пришлось поставить перемычку по питанию вместо штатного проходного, так как он просто сгорел от такого тока, больше ватта без переделки  этот УМ не выдаёт. Какой ток при раскачке честно не помню. Всё лишнее по входу микросхемы демонтировал. Отдельно фото УМ нет. Так я Вырезал эту плату и переделал под свою конструкцию. Подстроечных резисторов у меня на плате не было изначально и смещение сделано на SMD резисторах.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2022, 19:45:27 от R4HV Андрей »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #569 : 29 Июля 2022, 23:50:15 »
Поддавшись панике, купил этот усилитель у Сергея.
Транзистор по datasheet не работает выше 2,4 ГГц так что лучше отпилить плату, сняв операционники с датчиков...
