Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 133939 раз)
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
Re: Усилители мощности
« Ответ #570 : 07 Август 2022, 00:42:33 »
Пришли платы от Сергея ! С микросхемой MW4IC2020 и транзистором MRF5S19130 на выходе , решил попробовать подключить  полностью усилитель на 2.4 ггц , удалил циркулятор, фильтр , вместо них подпаял кусочки жесткого кабеля , так как измерительной аппаратуры особо нет, подключил на выход SX-1000 который до 1.3 гГц , нагрузку нормальную, на вход подал сигнал примерно 12-13 dbm , питание основное 22в питание на смещение 12В , получилось по шкале SX-1000 , предел 200 Вт - на частоте 1810 МГц за шкал , на частоте 2100 МГц -за шкал ,тоесть больше 200 Вт , на частоте 2200 МГц 30 Вт , на частоте 2400 МГц -20 Вт , на 1200 вообще ни чего не показало. При этом ток около 5 А во всех случаях +-  Общий ток покоя 1.5 А Пробовал подбирать емкости ,некоторые отпаял , значительного возрастания сигнала   не добился. Пробовал с одной микросхемой MW4IC2020 , "показометр" показал 6 Вт на частоте 2.4 гГц , от сюда сделал вывод , что КПД усилителя целиком слишком низкий на частотах выше 2100 МГц и ниже 1900 МГц при чем усиление падает резко, такое ощущение , как буд то в транзисторе и микросхеме есть резонансные цепи какие то . Конечно можно в теории использовать полностью усилитель с транзистором, но это энергетически не выгодно и усилитель при этом сильно греется , поэтому решил, как все отпилить нужный кусочек с микросхемой.  :)
« Последнее редактирование: 07 Август 2022, 01:27:06 от r6dlc Владимир »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #571 : 07 Август 2022, 08:51:13 »
КПД усилителя целиком слишком низкий на частотах выше 2100 МГц и ниже 1900 МГц при чем усиление падает резко, такое ощущение , как будто в транзисторе и микросхеме есть резонансные цепи какие то .
Верное наблюдение, Владимир!
основные резонансные цепи - это λ/4-линии в нагрузке каждого транзистора (по входу тоже).
Как их перестроить с 1800 на 2400МГц?
Частота возрастает на 30%, следовательно нужно λ/4-линии укоротить.
Просто припаять дополнительные конденсаторы.
Привожу пример, как мне это удалось сделать - перестроил плату с 2,4ГГц на 5760МГц.
2 способа:
- припаять подборный конденсатор ближе,
- частично закоротить λ/4-линию.
Результат обрадует!
« Последнее редактирование: 07 Август 2022, 08:53:37 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: LN05na
« Ответ #572 : 07 Август 2022, 14:11:39 »
Это все понятно, но если сами активные элементы по даташиту там не работают? Пробовал конденсаторы передвигать по линиям, удалять некоторые особого прироста не добился. Тогда взял и удалил все конденсаторы , которые параллельно линиям на землю  на 1800 это особо не уменьшило мощность   , а на 2400 особо не добавило. Что то можно было еще попробовать?
« Последнее редактирование: 07 Август 2022, 14:27:57 от r6dlc Владимир »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #573 : 07 Август 2022, 16:04:41 »
Разрабатывают под конкретного заказчика, а это производители GSM-базовых станций. Крупный рынок. Под их частоты проводят все испытания, дают соответствующие гарантии и расписывают про ЭТО в своих  .PDF.
Под наш мизерный р/л "микрорынок" зачем им париться?
Владимир,
  • QRA: LN05na
« Ответ #574 : 08 Август 2022, 01:59:09 »
Да, но некоторые экземпляры транзисторов работают на более высоких частотах , чем заявлено, с приемлемым КПД.Здесь же в этой теме и приводились примеры и усилители на таких собирались.  Вот и было интересно попробовать полностью эту плату, ели дело в согласующих линиях, то почему тогда подбор , передвижение по линии конденсаторов ,их частичное удаление к ощутимым результатам не привели? На вашем фото четверть волновые линии это по цепям питания которые? Вы их сократили перемычками?
« Последнее редактирование: 08 Август 2022, 02:05:57 от r6dlc Владимир »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #575 : 08 Август 2022, 20:47:47 »
это довольно кропотливый процесс. Юрий RZ4HD описал подробно в Теме 1296
Нужно искать точку λ/4-резонанса
и одновременно изменять номинал коденсатора
тНа вашем фото четверть волновые линии это по цепям питания которые? Вы их сократили перемычками?
2 способа:
возможно есть и другие способы
« Последнее редактирование: 08 Август 2022, 20:55:15 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #576 : 09 Сентябрь 2022, 19:23:49 »
Сейчас делаю новую конструкцию, вырезал кусок УМ на MW4IC2020 и получил 6-ть ватт при таком варианте. Ток первого каскада 80 ма, второго- 180 ма, третьего - 300 ма, питание 24 вольта
И отдельное фото УМ.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2022, 19:52:03 от R4HV Андрей »
« Ответ #577 : 09 Сентябрь 2022, 22:45:22 »
Какую основную плату трансвертера применяете?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #578 : 09 Март 2023, 16:56:56 »
Поделитесь опытом, кому нибудь удалось в последнее время MW7IC2725 в любой конфигурации купить не поддельные?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #579 : 09 Март 2023, 23:18:36 »
По моим наблюдениям годных MW7IC2725 и MW4IC2020 на Али не осталось.
Только чистый брак.
В прошлом году перешел на BLP9G по схеме SP3OSJ. Артур дал отличную схему.
Подробное описание есть в этой же Теме.
В драйвер поставил PD85004. Получилось 20Вт от 0dBm.
Хорошее описание ещё и здесь.
Покупал на Али $ 23.56 за 2шт. с доставкой.
« Последнее редактирование: 09 Март 2023, 23:28:31 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #580 : 09 Март 2023, 23:51:28 »
Lay файлы плат SP3OSJ тоже есть?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #581 : 10 Март 2023, 17:53:09 »
и не было.
Паяю только на платах собственной разводки.
Этот УМ 20Вт спаял на обрезке платы другого, пока незаконченного проекта.
Позднее, может даже в марте, сделаю герберы.
Если захотите.
Владимир,
« Ответ #582 : 18 Март 2023, 11:25:38 »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #583 : 18 Март 2023, 13:22:39 »
Примеры МПФ на 2400
FR4-0.6
3,2х6,4мм2 — 6мм(W=0,254мм) -  10,6х3,2мм2 — 6мм(W=0,254мм) — 3,2х6,4мм2
на 2400МГц — потери -0,08dB, на 4400МГц затухание — 22dB, дальше VNA нет.
FR4-0.2 e=4.2   λ/4=17,5мм  Т=18мkм
4х1,8мм2 — 9мм(W=0,36мм) — 4х3мм2 — 9мм( W=0,36мм)— 5х1,4мм2
на 2400МГц — потери -0,06dB, на 4400МГц затухание — 27dB, дальше VNA нет.
*это часть четырехслойной платы, верхний слой - FR4-0.2
Калькулятор  для самостоятельного расчета
« Последнее редактирование: 18 Март 2023, 13:27:06 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #584 : 26 Март 2023, 20:44:30 »
Друзья, сам не знаю зачем решил повторить  усилитель DXpatrol. Оказалось что такого транзистора в продаже нет, поставил китайский MRF6S21050L. Общее усиление 20db, с сорока милливатт получается четыре с лишним ватта при 12v питания.
« Последнее редактирование: 26 Март 2023, 21:00:28 от ua3xcr »
