Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 168893 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #585 : 26 Марта 2023, 21:02:44 »
поставил китайский MRF6S21050L
Виктор, дорогой он $12.93 и всего 4 Вт, потому что он только 2110 - 2170 MHz.
Дешевле купить  BLP9G0722-20G BLP 9G0722-20G SOT1483-1 / 20W пластиковый транзистор LDMOS, 100 мгц-2700 МГц, новый оригинальный продается штучно = 1 шт./лот
US $8,81
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #586 : 26 Марта 2023, 21:17:28 »
поставил китайский MRF6S21050L. Общее усиление 20db, с сорока милливатт получается четыре с лишним ватта при 12v питания.
Внутренняя цепь согласования MRF6S21050L в узком диапазоне частот 2110-2170 MHz (где от должен отдавать 11 Вт) будет резко уменьшать Кр на 2400 МГц,
И с этим MRF6S21050L ничего не сделаешь при нормальном кпд.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #587 : 26 Марта 2023, 22:00:16 »
Спасибо друзья. Ну не ломать же его, да и с большой антенной четыре ватта в фокусе думаю многовато. Сейчас попробую как будет работать.
За ссылки спасибо.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #588 : 11 Июня 2023, 23:08:11 »
Решил попробовать готовый модуль с Aliexpress
https://aliexpress.ru/item/1005004581642960.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40474aa6Rbc6ug&sku_id=12000029708656064
"Новый источник сигнала 2,4G 50W"  по описанию это swip на 2.4 , был опыт работы с другими готовыми изделиями, решил почему не попробовать. У компании http://www.sz-huashi.com/page143?_l=en  есть и готовые к употреблению модули РА на 2.4 , но они стоят почти в 2 раза дороже. Посмотрев различные источники понял, что можно "поработать с изделием".
После приезда посылки, конечно первым делом надо посмотреть а что там внутри, а внутри:
Выходной транзистор - YP241646
Драйвер - YP3035
Генератор пилы на NE555
VCO - YSGM232508
Стабилизатор на 5в - AP2962B
первое подключение с напряжением питания 28в также от готового модуля подтвердило Pвых  =50ватт
Отключил генератор пилы и VCO, установил входной разъём, установил управление AP2962B чтобы выключать предусилитель и ток покоя оконечного каскада на приём и подключил Pluto Plus - 48.4ватта, зависимость выходной мощности от входной - линейная, ток покоя установил 400ма. Полная мощность при Pвх = ~5-6dbm  в моём варианте.
Блок готов.
Следующий шаг  - проверим работу на спутнике
« Последнее редактирование: 11 Июня 2023, 23:29:56 от R9LR »
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилитель мощности на BLP9G
« Ответ #589 : 15 Июня 2023, 22:40:47 »
по запросу RZ3VA,
GERBER, монтаж и фото
Владимир,
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #590 : 17 Июня 2023, 13:16:40 »
OK Владимир, спасибо.
Буду пробовать умощняться :-)
Пока алёкаю на EDUP 8W
73! Андрей
Оффлайн Олег, RA3DNC
  • QRA: ko94bu
« Ответ #591 : 20 Июня 2023, 19:03:42 »
Сергей, спасибо за интересную инфо! Тоже заказал себе такую железку. Подскажите, сколько ток потребления при полной мощности? Потому как надо какой-то преобразователь повышающий искать. Пробовал найти такой же как у Вас на фото, но не нашел на Али.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #592 : 21 Июня 2023, 08:07:40 »
ЗДЕСЬ преобразователь с полутора тысячами проданных экземпляров, а ТУТ целая линейка...
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #593 : 21 Июня 2023, 08:55:02 »
Если это усилители для qo 100, то и 8 даже китайских ватт более чем, зачем же десятки - сотни?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #594 : 21 Июня 2023, 09:22:27 »
для участка 8МГц, WB, для передачи данных, изображений, больших массивов.
На прием нужно переключить LNB на горизонтальную - H -поляризацию.
Владимир,
  • QRA: ko94bu
« Ответ #595 : 21 Июня 2023, 18:09:23 »
Затем, что кроме узкого транспондера там есть еще и широкий. Поэтому, так сказать на перспективу. Да и то, сдается мне, будет мало. Да и вообще, разные эксперименты экспериментировать еще никто не запрещал.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #596 : 21 Июня 2023, 19:58:45 »
Прощупывал ниже CW-участка 10489,500МГц.
До 10489,300 вполне можно работать 20 Ватттами.
Выше 10490 тоже хватает 20 Вт,
причем слышу 1-2 МГц даже в поляризации V, без переключения.
WB-транспондер достаточно чуткий.
Владимир,
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #597 : 23 Июня 2023, 13:24:42 »
Олег, использую вот этот вариант
https://aliexpress.ru/item/1005001636557555.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.c70d4aa6xoYOwg&sku_id=12000016918640432
У меня есть электронная нагрузка, поэтому устанавливаю и напряжение и защиту на ней, очень удобно. По защите есть гистерезис около 0,3А. Сначала сбрасывает плавно, потом сразу выходное напряжение в ноль.
Использовал этот преобразователь много раз, все заявленные ТТХ соответствуют. При потребляемой мощности более 50ватт нужно доп. охлаждение, приклеенных радиаторов не достаточно.
Ток потребления указанного УМ при 50ваттах соответствует описанию на УМ - около 3,7А при напряжении 28в
Зачем мощность - вопрос энергетики канала вверх.
Хочу попробовать видео
P.S.
После переделки , полная выходная мощность в 50вт достигается при входной около +8дбм в моём экземпляре
« Последнее редактирование: 23 Июня 2023, 13:47:25 от r5au »
73! , Сергей
  • QRA: ko94bu
« Ответ #598 : 23 Июня 2023, 21:25:27 »
Сергей, большое спасибо за подробный ответ!
  • QRA: ko94bu
« Ответ #599 : 01 Июля 2023, 15:23:07 »
Коллеги, подскажите, выход РТТ в Плуто+ можно как то заставить работать в SDR Console?
