Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 204634 раз)
Оффлайн RZ3VA
Re: Усилители мощности
« Ответ #600 : 26 Октября 2023, 12:35:50 »
=...по запросу RZ3VA, GERBER, монтаж и фото...=
Приветствую Всех!
Владимир, дошли с R5VAZ до усилителя и под наши
детали у него не совпадают площадки. Он просит
(не подписан здесь) файл программы, в которой Вы
это рисовали. Если возможно, то пришлите.
73! Андрей
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #601 : 06 Ноября 2023, 21:45:10 »
Потянуло на спутник, большую антенну снял, теперь 180см и сделал небольшой усилитель.
Какая хорошая микросхема, из 1mW получается 1W, 5v 1A. Посадил на медную плитку 4мм, сейчас попробую в эфире.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #602 : 22 Апреля 2024, 00:57:29 »
Приветствую Всех!
73! Андрей
Это Вы меня имеете в виду?
Отвечаю также Роману UB3DIL, (который обнаружил мою ошибку) на его ЛС, поскольку в ЛС переслать файлы нет возможности.
BLP9G_13cm.zip - это исправленные герберы,
BLP9G_13cm.pcb.zip - файл в пикаде2006,
давно уже в нем не работаю, перешел на KIKAD.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EW2MS
  • QRA: KO34KH
« Ответ #603 : 30 Мая 2024, 19:01:48 »
Всех приветствую!
Купил себе генератор качающей частоты на 20Вт, как донор для усилителя.
https://aliexpress.ru/item/1005004960810329.html
Выходной транзистор HTN20W
Драйвер YP2233W
В самом низу стоит DC-DC преобразователь MP3426, питает выходной транзистор 27В (можно подавать питания на усилитель от 12В до 24В )
В верху стоит стабилизатор на 5В ( 10 контактов, маркировка на нём Z2PK снизу 514)
Может кто уже переделывал такой усилитель?
Не могу найти информации об этой микросхеме, что бы сделать управления.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #604 : 30 Мая 2024, 19:26:40 »
Здравствуйте. Купите усилитель на 20 Ватт у того же продавца и ничего не нужно переделывать. Юрий.
Оффлайн EW2MS
  • QRA: KO34KH
« Ответ #605 : 30 Мая 2024, 20:20:33 »
У Вас такой в эксплуатации стоит?
Я не видел, что бы там был выход для управления усилителем во время приёма.
И смысла переплачивать не вижу. Переделать в усилитель 5 минут работы. Отпаять резистор через который подаётся питания для генераторов. Перепаять конденсатор идущий с генератора, и поставить разъём. 7-8 dBm на вход, усилитель готов.
Но меня интересует EN на микросхеме стабилизатора.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #606 : 30 Мая 2024, 20:22:23 »
Перекиньте конденсатор от генератора на вход , впаяйте разъем и снимите питание с генератора , подайте постоянное смещение вот вам и УМ . Платы что у глушилки что у УМ одинаковые .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн EW2MS
  • QRA: KO34KH
« Ответ #607 : 30 Мая 2024, 20:30:32 »
RA3TLU спасибо, я это знаю. Хочется во время приёма, чтобы усилитель не потреблял  энергию в тепло.
Буду ждать ответа от производителя. Может раскроют секрет, что они используют.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #608 : 30 Мая 2024, 20:39:01 »
Выкинуть ее от туда и впаять 5 вольтовый стабилизатор с управлением или сделать проще резистор и стабилитрон как во всех схемах .
Оффлайн EW2MS
  • QRA: KO34KH
« Ответ #609 : 30 Мая 2024, 20:57:41 »
Такой вариант тоже в голове крутится. Если не найду, что там стоит, так и будет.
Пока жду циркулятор, в субботу должен прийти. Тогда буду всё на радиатор монтировать. И можно будет в таком исполнении поработать в эфире.
У меня Плуто плюс и PQ101,  на 17 dBm в FT8 7 связей провёл 1 мая. И вылетел транзистор))
Вот ещё думаю, как правильно ограничить раскачку усилителя. Мне максимум 8 dBm нужно, а лучше 7.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #610 : 30 Мая 2024, 21:09:47 »
Где-то на форуме была фото платы ум хорошего качества, можно там подсмотреть а что касается ограничений то тут нужен аттенюатор или убавить ток покоя  транзистора .
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #611 : 30 Мая 2024, 21:16:31 »
Ток покоя лучше не трогать.
 Аттенюатор -10 дБ решит все проблемы. Можно просто кабель типа RG-58, или подобное г.... . Посмотреть, какая длина нужна для затухания  -10 дБ на 2.4ГГц.
С кабелем самый бюджетный вариант получится. :-)
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн EW2MS
  • QRA: KO34KH
« Ответ #612 : 30 Мая 2024, 21:48:33 »
Спасибо. Заказал аттенюатор. С кабелем как то не эстетично получится;)
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #613 : 05 Июня 2024, 12:50:35 »
На модули YJM2450B скидка -35%. С доставкой обошелся в 13т.р. Жду)
Кому интересно: http://aliexpress.ru/item/1005004581642960.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3aa74aa6YNZYbu&sku_id=12000029708656064
« Последнее редактирование: 05 Июня 2024, 12:54:57 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #614 : 05 Июня 2024, 12:58:05 »
Доброго дня! Где заказывали?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2024, 13:06:40 от Roman_hs19 »
LN24cr
