Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 172535 раз)
Оффлайн EW2MS
  • QRA: KO34KH
Re: Усилители мощности
« Ответ #615 : 05 Июня 2024, 19:55:54 »
Добрый день!
Заказывал тут https://aliexpress.ru/item/1005005745169680.html
Но есть ещё такие https://aliexpress.ru/item/1005002944564214.html
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #616 : 06 Июня 2024, 07:53:53 »
Добрый день!
Заказывал тут
Понял, Спасибо! Второй вариант поинтересней, с точки зрения наличия коннекторов. Однако потребуется нагрузка. В первом же варианте придется что - то додумывать с sma разъемами.
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #617 : 22 Июня 2024, 13:10:12 »
Приехал из Китая заказанный ранее модуль подавителя wi-fi YJM2450B. Сделано весьма качественно, комплектация модуля и трассировка пп несколько отличается от описанного ранее в данной ветке. Выходной транзистор установлен другой - YP241847, способ монтажа тоже отличается. Данных на него не нашел, склонен думать, что китайцы их штампуют быстрее, чем выкладывают в сеть технические характеристики. И с сопледавом малость переборщили, залив термоклеем входные цепи. Впрочем, я покупал не усилитель, а средство подавления wi-fi, так что все поправимо)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2024, 13:39:20 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #618 : 01 Августа 2024, 14:31:34 »
Роман, посмотрел фото, всё на своих местах - один конденсатор перепаять, ножку питания с VCO обрезать и подпаять проводок на преобразователь для управления TX-RX и вперёд
Прикупил себе ещё один вариант, фото здесь:
https://1drv.ms/f/s!Al1GNOXfZl0phoVptJVljNRIX-jCQw?e=U9xRDJ
выдаёт 50w, на борту изолятор, для полной выходной мощности на вход -10дбм , ток потребления при 27в - 4А
переделать - 10мин, 11тыр и неделя поставка в МСК
токи покоя по каскадам(LDMOS версия):
1- 0,07
2- 0,21
3- 0,45
4-  0,7
Причём доступны 2 версии устройства: на LDMOS и на GaN  выходных транзисторах, на GaN  - дороже )
Пардон ссылки не указал
LDMOS - https://aliexpress.ru/item/1005007455976498.html?sku_id=12000040830064949&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.e181244aUZTgRJ
GaN - https://aliexpress.ru/item/1005007467694794.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000040883774349
 с момента моего заказа ценник немного изменился ))
« Последнее редактирование: 01 Августа 2024, 15:35:32 от r5au »
73! , Сергей
« Ответ #619 : 01 Августа 2024, 18:13:56 »
А  него какая переделка? Отключить генератор и еще что?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #620 : 01 Августа 2024, 19:41:24 »
Владимир приветствую !
Переделка  точно такая же как и в предыдущем варианте - исключительно минимальными средствами  и даже проще - без перепайки конденсатора на входе:
1. Убираем каплю припоя соединяющую входную контактную площадку и площадку от VCO - на фото по ссылке выше , эта капля слева от sbb5089 , она прям сверху конденсатора  и закрывает две площадки  - сверху от конденсатора и левее от VCO
2. Устанавливаем sma разъём и припаиваем к входной площадке выше(через конденсатор сигнал идёт на sbb5089). Отверстия для разъёма и его крепления имеются
3.Отключаем питание VCO , можно просто обрезать дорожку, можно оторвать 8 ногу ne555 итп , итп
4. Подпаиваем провод к мс  tps5430 к 5 ноге провод для управления  TX-RX , когда «на земле» - преобразователь выключен и ток покоя -ноль. В схеме он висит в воздухе ( допустимо по даташиту)
5. Включаем питание и работаем
PS
Проверяйте геометрию коробка с изделием при креплении на радиатор , во первых хорошо наждачкой полирнуть для улучшения теплового контакта , а во вторых бывают корпуса с выпуклым или втолкнутым дном - если очень сильно ( относительно конечно), вопрос можно решить подкладкой пищевой фольги. Крепление устройства на радиатор рекомендую методом прижима именно в связи с этим.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2024, 20:08:42 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #621 : 09 Августа 2024, 20:09:19 »
Получил вот такую платку:   https://aliexpress.ru/item/1005005396891836.html?sku_id=12000032896983577&spm=a2g2w.stores.seller_list.17.6d0b55a2XX7KlO
за 4тыр, немного попаял и получил при 0дбм на входе -  13ватт на выходе, выдаёт и 15...
про отвод тепла надо позаботиться хорошо- платка мелкая да и греется сильно. Линейность проверил.
Собрал, лаком залил - ОК.
Всё крупным планом, чтобы было видно куда и что подпаиваем. МГТФ - управление RX/TX - контакт на "землю" - RX.
VCO убран. с NE555 напряжение снято (8 нога отпаяна)
Выходной транзистор на фото
Считаю целесообразным приобретением для QO-100
« Последнее редактирование: 09 Августа 2024, 20:17:33 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #622 : 20 Ноября 2024, 13:57:34 »
Доброго дня!
Возможно, кому - то будет полезным. В своем модуле yjm2450m, который в девичестве был джаммером, я демонтировал гпн на таймере 555 и vco с обвязкой. Конденсатор перепаял на вход, установил разъем. Ножка управления стабилизатором (№7) по умолчанию включена в делитель на резисторах, который одним концом смотрит на питание, а вторым, соответственно на землю. Есть рядом с этими резисторами место под монтаж резистора или перемычки, так вот, один контакт выходит на разъем управления (ven), второй подан на 7 ногу импульсного стабилизатора. Капля припоя и появилась связь между контактом ven и входом управления стабилизатора смещения и питания первого каскада. Вот такая нехитрая переделка.
LN24cr
Оффлайн R5AO
« Ответ #623 : 20 Января 2025, 17:34:06 »
Вопрос по сообщению #621 : 09 Август 2024
Приехала плата YJM2410B. Для переделки в усилитель нужно демонтировать VCO (YSGM232508). Прошу подсказать методику демонтажа.
« Ответ #624 : 20 Января 2025, 19:43:43 »
Фото пожалуйста.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #625 : 21 Января 2025, 01:29:42 »
прогревать паяльником поодиночке каждый вывод и заводить половинку лезвия НЕВА от опасной бритвы между модулем и платой.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #626 : 21 Января 2025, 07:55:41 »
Здравствуйте, коллеги. Бритва - вещь хорошая, сам её применяю, но  VCO так не демонтировать. У чипа ГУН специфическая корпус и пайка и у выводов нет.  555 таймер проще откусить по одной ножке, так как он больше не нужен и ГУН не трогать. Но легче убрать питание ГУН, перерезав дорожку. Самое лёгкое то, что делают в Китае. Отпаять конденсатор, который идёт от ГУНа на каскады усиления. Конденсатор на фото помечен красной точкой. Переставить его нужно на линию, идущую к несуществующему разъёму. Это место помечено зелёной точкой.
« Последнее редактирование: 21 Января 2025, 08:43:46 от RZ4HD »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #627 : 21 Января 2025, 08:39:57 »
Гм. Вообще-то для SMD демонтажа используется либо горячий воздух, либо ИК (инфракрасный) нагреватель. Второе для дома дорого, а строительный фен с насадкой на сопло или термовоздушная станция (дуйка) относительно доступны. Если это не  пайка раз в год, а на более-менее регулярной основе, то просто не представляю, как это можно делать обычным паяльником. Лет 20 назад использовали ручную газовую гарелку-карандаш, но надо было набить руку, т.к. легко перегреть демонтируемые элементы. Запаять замену при необходимости - тот же горячий воздух. В общем, при сегодняшних технологиях просто необходимый инструмент.
Оффлайн R5AO
« Ответ #628 : 21 Января 2025, 11:29:05 »
Отпаять конденсатор самое простое и правильное. У меня плата другая (фото в приложении). Зеленой стрелкой показан выход ГУНа. Если известно, какой конденсатор отпаять, прошу подсказать.
« Ответ #629 : 21 Января 2025, 12:14:36 »
У вас похоже нет конденсатора. Видимо сигнал с ГУН идет непосредственно на аттенюатор.
Если есть возможность сдувайте ГУН.
