Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 168963 раз)
Re: Усилители мощности
« Ответ #645 : 28 Января 2025, 08:44:14 »
Nano Vna SAA2
01-8 Ghz Power Meter..
Вот если не затруднит, ради спортивного интереса попробуйте замерить КСВ ПоверМетра при помощи НаноВНА. И что будет этот  самый ПоверМетер показывать при разных частотах, выставленных на НаноВНе.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #646 : 28 Января 2025, 09:31:05 »
Хорошо..правда я пока не понимаю как это сделать...пока ещё учусь..но попробую..!?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #647 : 28 Января 2025, 09:51:55 »
Nano Vna SAA2
По идее КСВ должен быть в районе 1.6 - 1.8 судя по входному импедансу измерительной микросхемы.
« Ответ #648 : 28 Января 2025, 10:19:16 »
По идее
Ох уж это "по идее...". На практике у меня получилось, что модуль AD8362 "из пакетика" от 100 до 2000 МГц, дал плавный спад КСВ от 5 до 1,5 на частоте 470 МГц, и снова рост до 4. Жаль, что не сфотографировал. И напряжение на выходе платки плавало почти в 2 раза.
Ни о какой метрологии и речи нет.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #649 : 28 Января 2025, 10:36:34 »
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #650 : 28 Января 2025, 15:23:14 »
Усилитель EDUP AB-003 и upconverter 144/430--2400 MHz...использую 430 МГц..
Аттенюаторы 2 w..10.20 db
Nano Vna SAA2
На выход EDUP подключаем последовательно оба аттенюатора, что даст 30 дБ. На выход второго аттенюатора -
измеритель 01-8 Ghz Power Meter.
На измерителе устанавливаем величину аттенюатора (30 дБ) и соответствующий диапазон частот.
В таком варианте измерителем можно измерять мощность до 25 дБм (0.316 Ватт), т.к. сам измеритель относительно
точно показывает только уровни до -5 дБм.
Так что, для измерения мощности в несколько Ватт нужен еще один аттенюатор 10 дБ, чтобы общий уровень
ослабления был 40 дБ.
Такой аттенюатор можно спаять самому на SMD резисторах, так как мощность после аттенюаторов на 30 дБ уже
будет составлять единицы миллиВатт.
Олег R7LP
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #651 : 28 Января 2025, 15:27:50 »
Однако, есть два способа, которыми можно измерить мощность косвенно, но с таким же порядком погрешности,
что и этим измерителем.
В усилителе EDUP AB003 на выходе стоит два чипа YP242034, мощность которых складывается. У этого чипа
на выводе pin 1 (Detector) можно измерить напряжение, которое по таблице в Datasheet покажет мощность.
Измерять аналоговым вольтметром.
Измеряем напряжение, определяем мощность по таблице. Добавляем 3 дБ, потому что чипов два. (Или измерить на каждом отдельно, но должны показания совпадать). И отнять 2 дБ.
Почему - 2дБ? Столько теряется на чипе выходного коммутатора после сложения мощностей.
Второй способ. Измерить ток, потребляемый усилителем. Он довольно точно коррелируется с выходной мощностью.
По крайней мере, погрешность будет того же порядка, что и у измерителя.
Надо учесть, что ток также зависит от напряжения питания. Дело в том, что в самом усилителе стоит импульсный стабилизатор напряжения на 5 В. И при неизменной выходной мощности усилителя ток потребления растет при понижения напряжения питания. И, наоборот, снижается при повышении напряжения питания.
Прикладываю две таблицы.
Первая - зависимость выходной мощности чипа  YP242034 от напряжения на выводе DET чипа. Взята из Datasheet.
Вторая - зависимость выходной мощности усилителя от потребляемого тока усилителем при напряжении 12 Вольт.
Взята с сайта Карена RA3APW.
Также надо учесть, что 8 Ватт усилитель не выдаст без переделок.
Если убрать выходной коммутатор, то мощность в линейном режиме можно получить порядка 4 Ватт,
в нелинейном (CW) -  порядка 5.5 Ватт.
Если повысить напряжение питания чипов до 6 Вольт, то получим 8 Ватт выходной мощности в нелинейном режиме,
рискуя спалить усилитель.
А так он достаточно надежен.
« Последнее редактирование: 28 Января 2025, 15:49:33 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #652 : 28 Января 2025, 16:31:01 »
Спасибо за информацию..внимательно всё проанализирую,потому что это новое для меня и боюсь наломать дров .
Попробовал сегодня подать сигнал 2400 МНz с Няньки на измеритель..показал 10.92 DBm...попробовал подключить атт на 10 db..сигнал уменьшился на 9.91 dbm..если верить что выход у няньки -10 db..то это приёмлемо...или я не прав..?
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #653 : 28 Января 2025, 19:23:59 »
Непонятно, почему при -10 дБм на выходе NanoVNA у Вас измеритель показывает +10.92 дБм.
Разве что, в измерителе установили значение аттенюатора 20 дБ, а измеритель подключили непосредственно к NanoVNA.
Или неверно установили частотный диапазон в измерителе.
Олег R7LP
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #654 : 28 Января 2025, 19:31:41 »
Извините ошибочка... -10,92 дбм
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #655 : 28 Января 2025, 19:35:07 »
-10,92 дбм
Тогда правдоподобно.
Олег R7LP
« Ответ #656 : 28 Января 2025, 19:39:20 »
Таак, 0,1 мВт,  значит часть работы сделана. Теперь вопрос: а какой КСВ в этот момент показывает НаноВНА?
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #657 : 28 Января 2025, 22:28:16 »
У меня нет такого измерителя. Проверить КСВ не могу.
Конечно, если КСВ плохой, то и показаниям мощности верить нельзя.
Олег R7LP
« Ответ #658 : 28 Января 2025, 22:45:53 »
Уф, прошу прощения с цитированием.
Вопрос адресовался Анатолию UA1NER.
Ведь он измерял мощность на выходе NanoVNA. И вот любопытно, что этот самый НаноВНА показал? Какой КСВ? Ведь мощемер был его нагрузкой.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #659 : 28 Января 2025, 23:46:12 »
Включил LiteVNA в режиме CW,  КСВ показывает 1.
Измерил мощность на разных частотах, для наглядности пойдет.
« Последнее редактирование: 29 Января 2025, 00:05:43 от ua3xcr »
