Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 158708 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Усилители мощности
« Ответ #660 : 29 Января 2025, 10:14:54 »
Ведь он измерял мощность на выходе NanoVNA. И вот любопытно, что этот самый НаноВНА показал? Какой КСВ? Ведь мощемер был его нагрузкой.
Сейчас померил ксв на мощемере ..1.7 показало..на частоте 2.4 GHz
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #661 : 29 Января 2025, 10:17:57 »
Сейчас померил ксв на мощемере ..1.7 показало..на частоте 2.4 ГГц..
При поданном питании на микросхему - детектор?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #662 : 29 Января 2025, 11:36:51 »
Да..при включенном состоянии...счас померяю в отключенном состоянии..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #663 : 29 Января 2025, 12:24:18 »
Померил ксв..почти тоже самое..1.7..
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #664 : 29 Января 2025, 20:59:23 »
Вот тоже посмотрел  на 2.4 ксв мощемеров из того что есть в наличие. Я обычно на среднее значение ориентируюсь. Так как все разные значения показывают. Но в принципе отличия не более +-3 dB. Для дома сойдет, но очень уж сильно таким показометрам доверять не стоит.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #665 : 29 Января 2025, 21:24:08 »
Но тут вопрос стоит не о точной выходной мощности..а хотя бы +/- 1 watt..что бы видеть на выходе примерно...
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #666 : 29 Января 2025, 21:54:58 »
хотя бы +/- 1 watt.
.то ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ точность
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #667 : 30 Января 2025, 07:31:47 »
Да...хотя бы так...чем смотреть на усилитель и думать...сколько же он выдает в антенну...может 1 ватт,а может все 10 ватт..
Ну нет в нашей деревне таких приборов и не будет их никогда что бы измерить...вот поэтому и изобретаешь велосипед из того что есть или можно приобрести по устраивающей свой бюджет всяких приблуд..
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #668 : 30 Января 2025, 10:12:24 »
Можно закрепить на маленьком брусочке алюминия резистор (какой-нибудь фланцевый 50 Ом) и термодатчик. И погрузить все в пенопласт. Потом подать, скажем, в течение минуты постоянное напряжение. И понять, на сколько от какой мощности нагревается.
Потом подать в течение такого же времени ВЧ мощность.
При аккуратном изготовлении точность порядка 10 процентов вполне можно получить.
П.С. Я это все когда-то делал, только со стаканчиком с водой..
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #669 : 30 Января 2025, 20:19:47 »
Всем спасибо...как я понял..что что то внятное сделать для измерения вч мощности на 2400 МГц..в домашних условиях  не возможно..это будет просто показометр..
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #670 : 30 Января 2025, 20:49:31 »
А за что спасибо? За советы как мерить слюнявым пальцем?
Если найдете аттенюатор 10ватт 20 децибел, я вам соберу и откалибрую измеритель со шкалой 100mW для измерения мощности в диапазоне 2400-2500 MHz с фильтром на входе.
Пишите пожалуйста в личку. Виктор.  beer
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #671 : 31 Января 2025, 08:26:08 »
до
« Последнее редактирование: 31 Января 2025, 08:29:28 от ua1ner »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #672 : 01 Февраля 2025, 21:29:15 »
Вот что получилось.
С аттенюатором 20db будет показывать ватты.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #673 : 02 Февраля 2025, 11:22:03 »
Есть китайский WiFi усилитель 8 ватт...как и чем можно измерить выходную мощность на частоте 2.4 ГГц..?
Допустим так:
1. 5-10 метров RG58 с sma(предварительно измерить затухание)
2. Аттенюатор 30дБ(недорогой 1-2Вт). (200-300р)
3. Измеритель до 8 ГГц   1m-8ghz-ad8319 (до 3000р)
https://www.ozon.ru/product/1m-8ghz-ad8319-rf-izmeritel-moshchnosti-type-c-usb-24-bit-atsp-vysokotochnyy-detektor-signala-dlya-1699735335/?at=w0tgNrnmJI9B6jvZczmg5J1sXQjgPAiNKnwZrFoNPr2R&avtc=1&avte=4&avts=1737975518&keywords=измеритель+8+ггц
Добрый день. А какова погрешность такого измерителя на 144 МГц?
« Ответ #674 : 02 Февраля 2025, 11:29:28 »
Хм... Шкала линейная? А мощность вроде бы U^2/r.
