Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 153288 раз)
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
Re: Усилители мощности
« Ответ #690 : 28 Февраля 2025, 14:37:13 »
работает пока основной комплект,
холодный резерв пока не задействован,
Периодически выпадаю из жизни с работой. А что с QO-100 случалось?
Отсутствует.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #691 : 28 Февраля 2025, 14:47:17 »
Ремонт спутников - дорогое занятие,
поэтому принято резервировать, так и говорят - 100% резерв.
После запуска тестируют оба комплекта: основной и резервный.
Называется "холодный резерв", чтобы ресурс не расходовать.
Затем включают основной в работу.
Когда он вырабатывает свой ресурс и выходит из строя - переходят на резерв.
Повторюсь:
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2025, 14:50:16 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн AKi
« Ответ #692 : 28 Февраля 2025, 14:57:17 »
Да это понятно что на ГСО ремонтников не отправишь. Ладно, работает и хорошо. Надеюсь, что и я к маю на спутник смогу "зайти".
Отсутствует.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #693 : 13 Марта 2025, 14:04:17 »
Хм... Шкала линейная? А мощность вроде бы U^2/r.
Я недавно читал про диодные измерительные преобразователи мощности.
Такое возможно когда выпрямитель работает на квадратичном участке ВАХ. Тогда выпрямленное напряжение попорционально мощности. Собственно и запомнил это потому что тоже удивился.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #694 : 13 Марта 2025, 15:21:40 »
"На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора".
Когда калибровал пробник и не подозревал про квадратичные участки.
Показания реальные, граждане.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #695 : 13 Марта 2025, 15:50:38 »
В детекторной головке всегда стоит на выходе конденсатор который заряжается до выпрямленного напряжения и ВАХ не удел.
С уважением Владимир.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #696 : 13 Марта 2025, 17:09:35 »
Владимир,
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #697 : 13 Марта 2025, 21:29:08 »
за что купил, за то и продаю... что и как там я не вникал, мне там другая информация была нужна, обратил внимание и запомнил именно по тому что было указано что напряжение пропорционально мощности.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #698 : 14 Марта 2025, 00:35:16 »
вообще-то напряжение пропорционально квадратному корню из мощности
P=U2/R, следовательно  U=γPR
А откуда эти две страницы?
Владимир,
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #699 : 14 Марта 2025, 05:23:45 »
Я так понимаю это когда постоянное напряжение (речь ведь о нем, а не о переменном) пропорционально переменному напряжению, тоесть когда детектор работает на линейном участке. То при вычислении мощности возводим его в квадрат. А когда на квадратичном то там получается что постоянное пропорционально квадрату переменного. Тоесть в квадрат оно возведено уже детектором (Аналоговая ЭВМ он боард :) ).
Получается это нелинейный участок в начале шкалы вольтметра состотоящего из детектора и измерительной головки.
Да тут еще вспомнил про Измерительный Усилитель У2-хх(не помню последние цифры, с ним в комплекте идут детекторы от 100МГц до 18ГГц), у него тоже линейная шкала и для детекторов чувствительность дана в мкВ/мкВт.
Первая
Ф. Мейзда "Электронные измерительные приборы и методы измерений."
Вторая
Билько, Томашевский.... "Измерение мощности на СВЧ"
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 06:02:27 от Mildi »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #700 : 14 Марта 2025, 09:21:33 »
Если по гамбургскому счёту то квадратичный участок это доли микроампера. Дальше относительно "линейная" зависимость.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #701 : 14 Марта 2025, 10:27:18 »
Ну это от характеристик диода и нагрузки наверное зависит. На Д405 который в этом измерителе поименен есть график зависимости выпрямленого тока от падающей мощности. Там больше 1мА и 1мВт линейный участок выходит. Даже если использовать головку на 100мкА то хватит десятой части участка.
Так что видимо в том что можно иметь относительно линейную шкалу мощность/напряжение в простом измерителе нет ничего сверхестественного.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 10:46:42 от Mildi »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #702 : 14 Марта 2025, 11:10:02 »
В ламповом конверторе на 432 МГц использовался этот диод как смесительный, ток кристалла был (измерялся как индикатор работоспособности) около 0.2 мА. Сиречь в нелинейной области.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #703 : 14 Марта 2025, 13:20:46 »
Исходя из этих книг  Получается что в наших самодельных КСВ меметрах по схеме НО - прямая волна большой мощности детектируется квадратично от значения мощности а обратная с малым уровнем - линейно от  отраж мощности.
Поэтому показания разных по конструкции ксв метров будут отличаться друг от друга!!!
Оно так и есть, разные диоды разные из нагрузки и т.п и тд.
Ну это все обьясняет....
Поэтому куча вопросов почему последовательно включенные два ксв метра ( например самодельный и заволской) кажут разные ксв...
Сергей, Тамбов
« Ответ #704 : 14 Марта 2025, 13:43:44 »
На ихнем языке это называется VSWR (Voltage Standing Wave Ratio). Т.е. по напряжению все измеряется и прямая, и обратная.
P.S. КСВН по нашему.
