работает пока основной комплект,
холодный резерв пока не задействован,
Периодически выпадаю из жизниРемонт спутников - дорогое занятие,
Я недавно читал про диодные измерительные преобразователи мощности.
Хм... Шкала линейная? А мощность вроде бы U^2/r.
выпрямитель работает на квадратичном участке ВАХ."На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора".
Тогда выпрямленное напряжение попорционально мощностиВ детекторной головке всегда стоит на выходе конденсатор который заряжается до выпрямленного напряжения и ВАХ не удел.
"На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора".+++
Когда калибровал пробник и не подозревал про квадратичные участки.
Показания реальные, граждане.
IMG_20250313_2140
IMG_20250313_2153
напряжение пропорционально мощностивообще-то напряжение пропорционально квадратному корню из мощности
). А когда на квадратичном то там получается что постоянное пропорционально квадрату переменногоЕсли по гамбургскому счёту то квадратичный участок это доли микроампера. Дальше относительно "линейная" зависимость.
На Д405 который в этом измерителе поименен есть график зависимости выпрямленого тока от падающей мощности.В ламповом конверторе на 432 МГц использовался этот диод как смесительный, ток кристалла был (измерялся как индикатор работоспособности) около 0.2 мА. Сиречь в нелинейной области.
