Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 165585 раз)
Re: Усилители мощности
« Ответ #705 : 14 Марта 2025, 13:55:00 »
Ну это от характеристик диода и нагрузки наверное зависит.
"Квадратичность" понятие относительное - из-за разброса параметров трудно подобрать одинаковые экземпляры (когда-то имел доступ к прибору для сравнения ВАХ).
Если уж так хочется - можно построить расчетный квадратичный график и, снимая ВАХ с вольтметром и амперметром вручную, посмотреть совпадение с ней конкретного диода.
Так что - показометр.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #706 : 14 Марта 2025, 14:08:42 »
Повторяемость результата проблема, с другой стороны без калибровки и поверки любой прибор (даже первичный эталон) показометр... Да и класс точности еще никто не отменял. Где то и 25% это измерительный прибор, а гдето и 2.5% показомер. Все зависит от требований и разумной достаточности.
Так то  для любого подобного прибора еще надо измерять КСВН, Эффективность преобразования, а потом все это учитывать при измерениях вводя поправки. Получается если это не сделано то результат не измерение а показание. Кто из нас в практике это учитывает и вносит поправки.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 14:18:13 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #707 : 14 Марта 2025, 14:16:42 »
На ихнем языке это называется VSWR (Voltage Standing Wave Ratio). Т.е. по напряжению все измеряется и прямая, и обратная.
P.S. КСВН по нашему.
Да, только получается что прямая и обратная не прямо пропорциональны друг другу и мощности. Зависит от наклона ВАХ диода...
Т.е при разной мощности  или разной нагрузке будет разный ксв.
И зависимость ксв от них не линейна, если не применять специальных мер.
Поэтому формула ( таблица)рассчета ксв по напряжению от диода, которую все хотят применить к своему НО - не применима!?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2025, 14:20:42 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #708 : 14 Марта 2025, 14:43:55 »
Думаю там не все так страшно. Проявится при малой мощности и КСВ близком к единице. И в очень узком диапазоне мощностей на пределе чувствительности по обратной волне. И не факт что разница будет больше чем погрешность измерения постоянного напряжения.
« Ответ #709 : 14 Марта 2025, 17:53:09 »
Вы правы абсолютно.
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #710 : 25 Марта 2025, 21:01:22 »
Хорошим и недорогим вариантом мне кажется замена диодов в КСВ метрах самодельных на логарифмические детекторы типа AD8307 и аналогичные. И по-моему, я это в железе уже встречал.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #711 : 28 Марта 2025, 09:53:09 »
Всем привет
Нужна посильная помощь в виде консультации. Фото приложены.
Приобретена плата с алиэкспресса YJM072710B_V2 аналогичная показанной здесь, в ветке, №№ 621, 634, но уже версия 2, в ней установлен отдельный преобразователь для выходного каскада на чипе B6284N.
Есть дополнительно пара вопросов, какие мнения будут
1. Достаточно ли будет установить плату на радиатор через пасту, обратная сторона на фото ниже, или сделать еще прижим скобой чипа усилителя сверху - как это может повлиять на согласование выхода?
2. Нужно ли отключать 2й преобразователь на B2684N по аналогии с 1м заземляя 4ю ножку (EN) на прием?
3. Сколько дБ аттенюатор поставить на вход, если предполагается подавать сигнал с конвертора R3GC - 0.1-0.2 вт?
Спасибо за мнения
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #712 : 01 Апреля 2025, 08:56:02 »
Доброго всем дня!
В усилителе отслоилась дорожка..вернее можно сказать что отгорела..попытки найти замену пока не увенчались успехом..
вопрос можно ли это как то исправить или продолжать поиски дальше..
Пробовал заказать изготовление...но для меня это темный лес..
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #713 : 01 Апреля 2025, 10:39:17 »
Толя, исправить можно. Только сначала надо выяснить причину. От Вч такого не должно быть. Скорее всего на эту линию, каким то образом пришло напряжение питания.
« Ответ #714 : 01 Апреля 2025, 10:46:33 »
Ой ли?.  Запросто! Несогласованность нагрузки, КСВ вверх, защиты нет, или недостаточно для срабатывания, транзистор выдерживает - получаем подобную картину. Даже 100 Ватт при КСВ 2 изрядно греют полоскИ на плате.
Когда возился с изготовлением НО для КСВ-метров на УКВ, изрядно насмотрелся и нащупался.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #715 : 01 Апреля 2025, 11:08:33 »
От чего это произошло я не знаю..такой он ко мне пришел..был запах гари и нагар..я прочистил и промыл как мог..при включении выдает 5 ватт и сразу сброс до 4 ватт..больше увеличивать мощность не стал..боюсь спалить транзистор..
  • QRA: LO00BK
« Ответ #716 : 01 Апреля 2025, 11:15:52 »
Виталий, в моей практике подобного наблюдать не приходилось. Хотя, всякое возможно.  Желательно конечно посмотреть полное фото  усилителя.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #717 : 01 Апреля 2025, 11:34:49 »
Вот он родимый..
  • QRA: LO00BK
« Ответ #718 : 01 Апреля 2025, 12:39:45 »
 Это разработка Владимира Ильича. Должно всё там чётко работать. Отключи усилитель от блока питания и тестером проверь сопротивление между линией и корпусом. А так же переходной конденсатор связи с антенным разъёмом и сам разъём на корпус, промой его спитром внутри со стороны резьбы. Там от частых перезактуток образуется мелкая стружка. Если модуль сбрасывает мощность, значит есть на это причина. С КСВ применяемых  нагрузок надеюсь у тебя всё в порядке. А что касается линии, надо аккуратно прочистить под ней нагар, промыть спиртом и посадить на тонкий слой клея Секунда или другой, который мгновенно склеивает. Соответственно быстро надо выровнять поверхность фольги.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #719 : 01 Апреля 2025, 13:35:58 »
С этим всё нормально..а вот  все остальное постараюсь сделать..может и заработает..а нет придётся продолжать искать платку..
