Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 165696 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Усилители мощности
« Ответ #720 : 01 Апреля 2025, 14:21:26 »
Сачс приподнял линию..да там был прогар..всё черное и. был запах горелого..как смог почистил..но нет клея..пойду искать в магазах прозрачный клей момент и попробую приклеить..
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #721 : 01 Апреля 2025, 14:27:37 »
https://www.ozon.ru/product/super-kley-cosmofen-ca-12-kosmofen-kley-sekundnyy-20g-prozrachnyy-1sht-1644466812/?at=k2to2XPprIz5AXYYizEMBB2F22RB9DcApMWN1C66DynQ
Наверное лучшее решение. Такой уходит чуть-ли не литрами :) , когда реанимируем "прогары" на силовых платах.
Осторожно! Достаточно ядовитое вещество.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2025, 14:29:50 от R2GKH Виталий »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #722 : 01 Апреля 2025, 14:29:45 »
Анатолий, это у тебя, как я понял 10 ваттная версия. Если модуль исправный,  будет нормально работать. Эта линия выполняет роль согласования модуля с нагрузкой. И от того что её сопротивление изменилось на несколько ом, на выходную мощность особо не повлияет. Так что  искать плату просто нет смысла. У меня по началу была мысль собрать подобный усилитель. Заказал 6 модулей. 2 для себя и 4 для коллег. Получил все неисправные. Потом попались платы ум от сотовиков, которые пересстроил на 2.4 Ггц. А вот как умудрились  поджарить лининию, для меня это загадка.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #723 : 01 Апреля 2025, 15:29:15 »
Спасибо...клей заказал,буде только послезавтра.
Как всё это произошло...мне неизвестно..думаю что реанимирую..еще раз все прочистил..осталось приклеить и там виден будет результат..!
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #724 : 01 Апреля 2025, 15:47:06 »
Анатолий, а куда вы вдуваете такую мощность что аж текстолит горит?
Избавьтесь от кабеля и пятивольтовая микросхемка SKY65174 установленная на облучателе одним ваттом будет Лейлу включать.  ;)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #725 : 01 Апреля 2025, 15:50:06 »
Я пока ещё никуда не вдувал...он мне такой достался..
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #726 : 01 Апреля 2025, 18:21:06 »
как смог почистил.
К сожалению, стеклотекстолит (либо компаунд, но итог тот же) сгорает в прямом смысле в уголь, т.е. в резистор. "Как смог" надо обязательно проверить тестером, иначе будет греться и гореть дальше.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #727 : 01 Апреля 2025, 18:48:04 »
как смог почистил.
Обязательно перед тем как клеить ещё раз почищу ..
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #728 : 01 Апреля 2025, 20:50:54 »
Сильно зависит от диаметра тарелки ;)
на тарелке 0,55 не включает...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #729 : 01 Апреля 2025, 21:27:13 »
180см. По моему проще установить большую неподвижную антенну чем раздувать мощность на столе и гнать ее по кабелю.
Я использую такой РА, мощности достаточно.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2025, 21:43:54 от ua3xcr »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #730 : 01 Апреля 2025, 22:35:00 »
мощности достаточно
Да, слышно хорошо.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R5AO
« Ответ #731 : 01 Апреля 2025, 22:53:25 »
Олег, добрый вечер!
На мою платку нужно подавать 8 дБм. Плата к корпусу и радиатору крепится только винтами. При 18 В питания и токе 1300 мА греется примерно до 35 градусов за 10 минут CQ в режим CW.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #732 : 02 Апреля 2025, 12:13:42 »
Евгений, спасибо за инфо. :)
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #733 : 02 Апреля 2025, 14:40:21 »
Чистить надо до цвета родного исходного состояния стеклотекстолита, никаких потемнений не оставлять! И затем обезжирить и просушить.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #734 : 02 Апреля 2025, 16:34:01 »
Добрый вечер!
С платой думаю что проблем не будет...а вот с линией что отслоилась ...снизу сильный нагар прилип..потихоньку его снимаю боясь порвать линию...
