пойду искать в магазах прозрачный клей
, когда реанимируем "прогары" на силовых платах.
Анатолий, а куда вы вдуваете такую мощность что аж текстолит горит?Я пока ещё никуда не вдувал...он мне такой достался..
Избавьтесь от кабеля и пятивольтовая микросхемка SKY65174 установленная на облучателе одним ваттом будет Лейлу включать.
как смог почистил.К сожалению, стеклотекстолит (либо компаунд, но итог тот же) сгорает в прямом смысле в уголь, т.е. в резистор. "Как смог" надо обязательно проверить тестером, иначе будет греться и гореть дальше.
Обязательно перед тем как клеить ещё раз почищу ..как смог почистил.К сожалению, стеклотекстолит (либо компаунд, но итог тот же) сгорает в прямом смысле в уголь, т.е. в резистор. "Как смог" надо обязательно проверить тестером, иначе будет греться и гореть дальше.
мощности достаточноДа, слышно хорошо.
На мою платку нужно подавать 8 дБм. Плата к корпусу и радиатору крепится только винтами. При 18 В питания и токе 1300 мА греется примерно до 35 градусов за 10 минут CQ в режим FT8.
Обязательно перед тем как клеить ещё раз почищу ..Чистить надо до цвета родного исходного состояния стеклотекстолита, никаких потемнений не оставлять! И затем обезжирить и просушить.
Добрый вечер!Обязательно перед тем как клеить ещё раз почищу ..Чистить надо до цвета родного исходного состояния стеклотекстолита, никаких потемнений не оставлять! И затем обезжирить и просушить.
