Ответ #750
от ua1ner 04 Апр., 2025 16:25
Измеритель не китайский? На китайском написано - не вдувать больше 5 dbm. 10 Bт - 40 dbm. Минус 20 db, остаётся ещё 20, для китайца много, для другого может и нормально. Может ещё аттенюатор добавить? Ну так, просто идея
Измеритель нормальный..откалиброван...
Стал разбираться со схемой...там косяки со смещением..надо всё привести согласно схемы...все резисторы нашел..а вот на 6.2 ком нетю...всё перерыл ...но увы..? Вот так и живем на задворках нашей большой и необъятной Родины..
Ответ #751
от Alegz 04 Апр., 2025 19:05
Запараллелить что-то типа 12к и 15к?
Ответ #752
от ua1ner 05 Апр., 2025 07:36
Мы не ишем легких путей..а сами себе создаем проблемы и потом героически преодолеваем их!
Ответ #753
от ua1ner 06 Апр., 2025 18:10
,Запаял всё как в авторском варианте...смещение 2.9 v на выводах VGS 1 VGS 2 и VGS 3...ток покоя при вкл тх за 2 А..
как правильно его выставить и чем ток покоя в УМ V 3.0 EU2AA.
Ответ #754
от Ua6lfd 07 Апр., 2025 07:44
Анатолий , у меня такой ток был при модуляции , а при молчании 400-500 ма как то так.
Ответ #755
от ua1ner 07 Апр., 2025 10:05
Доброго дня..!
Я это понял...хотелось как лучше..а получается как всегда...
В авторском варианте она не работает.сегодня всё верну на место по схеме F6BVA как было сделано раньше и там посмотрю...
Ответ #756
от ua1ner 07 Апр., 2025 11:42
Доверяй..но проверяй..счас открутил прижим микросхемы..оказывается стоит 2725..буду делать смещение под этот транзистор...вот и получается..плата под один транзистор..а стоит другой..
Ответ #757
от Ua6lfd 07 Апр., 2025 13:05
С прижимом надо быть аккуратно это радиатор микросхемы , кстати на нем ручкой написано mw2725 , вентилятор тоже должен хорошо обдувать , все будет хорошо, короткий каберь плюс антенна 06 м и на websdr свой сигнал виден не плохо - успехов!
Ответ #758
от ua1ner 07 Апр., 2025 15:49
Вот это меня и смутило...откуда подумал там 2725..ведь плата то под 2020 транзистор...ну да ладно..старею..надо потихоньку завязывать с радио и начинать готовиться с богом разговаривать..
Ответ #759
от ua1ner 08 Апр., 2025 14:36
Всё восстановил...токи выставил...но всё тоже..на выходе мощность 10 ватт и начинает падать до 9 ватт...убирая мощность до 4 ватт..так же падает но меньше...это так должно или где то косяк...?
Ответ #760
от RX3DR Александр 08 Апр., 2025 17:11
Видать , транзистор левак.
Ответ #761
от ua1ner 08 Апр., 2025 17:53
Возможно...но как в этом точно убедиться..а рассогласование может так влиять..?
Ответ #762
от RX3DR Александр 08 Апр., 2025 18:18
Тут только поставить нормальный транзистор и будет ясно.
Часто попадаются перемаркированные и не на ту частоту.
Ответ #763
от ua1ner 08 Апр., 2025 19:08
Сразу же возникает вопрос..а где их взять то этих нормальных транзисторов..когда сплошь и рядом кетай..?
Ответ #764
от Ua6lfd 08 Апр., 2025 22:27
Этот я брал на ali , да там много некондиции , да и цены , 10ватт не надо , сделать 5 ватт и попробовать выйти в эфир и там уже решать что дальше делать , я бы так сделал - решать конечно тебе за короткое qso мощность никуда не убежит , успехов!
