Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 172629 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Усилители мощности
« Ответ #765 : 09 Апреля 2025, 08:33:46 »
Этот я брал на ali , да там много некондиции , да и цены , 10ватт не надо , сделать 5 ватт и попробовать выйти в эфир и там уже решать что дальше делать , я бы так сделал - решать конечно тебе за короткое qso мощность никуда не убежит  , успехов!
Да..всё нормально..конечно я так и сделаю...просто надо чем то заняться..а так когда чем то занят..вроде и про болячки   забываешь..конечно..как мне советовали..купи ..да не парься..но это не мой случай...
Так что всем спасибо за помощь и советы..
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #766 : 09 Апреля 2025, 12:33:50 »
я как раз на Али брал нормальный транзистор, а вот с Озона пришел -подделка ..корпус даже отличается и параметры
дешивизна на озоне и  прогорел ...а ведь была мысль на Али брать
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #767 : 09 Апреля 2025, 12:51:17 »
на выходе мощность 10 ватт и начинает падать до 9 ватт...убирая мощность до 4 ватт..так же падает но меньше..
Было точно такое, когда кв-шный мелкий усилитель ковырял. Резисторы, относящиеся к смещению, нагревались, мощность падала. Просто заменил на более мощные - проблема почти ушла.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #768 : 09 Апреля 2025, 12:54:36 »
Спасибо..надо будет проверить..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #769 : 10 Апреля 2025, 13:59:56 »
Сейчас подцепил этот ум к антенне выставив 8 ватт..
Разницы что EP-AB003 и этот ум не заметил..оба дают по приёму 5.9+7дб..правда на ЕР стоит четко 5.9+7 а на этом сваливается до 5.9...вообщем мне кажется что в нем полное рассогласование..а вот как настроить его..пока не знаю...
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #770 : 11 Июня 2025, 09:38:44 »
Мой эксперимент с MW7IC2750N    cqkosmos
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #771 : 11 Июня 2025, 12:30:08 »
Здравствуйте Сергей, сколько Вт получилось снять и ток какой?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2025, 12:32:20 от pit24 »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #772 : 11 Июня 2025, 12:40:14 »
Здравствуйте. Транзистор покупал б.у., паянный и при раскачке с прибора +9 дбм усилок потребляет ток 1.65а. питание 27 вольт. Ток покоя 1 каскада mw7ic2750n - 150 ма, второго 550 ма.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #773 : 11 Июня 2025, 12:42:11 »
Вполне вероятно что не хватает раскачки или транзистор уже деградировавший от перегрева (он же б.у.)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #774 : 11 Июня 2025, 13:07:43 »
Или подделка. У меня пара настоящих была куплена очень давно на Али, как только появились первые темы про усилители на них. Все что покупал потом - перемаркировка, похоже 1800 мГц какие то в таком же корпусе, на 2400 не работают.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #775 : 11 Июня 2025, 13:14:03 »
Я еще переживаю, правильно ли я посчитал выходной полосок на транзистор. Проверял в двух программах.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #776 : 11 Июня 2025, 13:15:03 »
Или подделка
А где купить оригинал?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #777 : 11 Июня 2025, 22:08:22 »
к знающим вопрос: можно ли судить о настройке усилителя если подключить прибор в режиме измерения S11 к выходу? вот что показал замер моего усилка.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #778 : 12 Июня 2025, 12:34:26 »
Я считаю что можно, к тому же при изменении тока смещения будут меняться  графики. Попробуйте, только перед подключением убедитесь что усилитель не возбуждается.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #779 : 12 Июня 2025, 16:05:34 »
Спасибо за ответ
