Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 147785 раз)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Re: Усилители мощности
« Ответ #810 : 15 Июнь 2025, 00:52:19 »
Все правильно. но в контекте этого УМ вам вообще не нужен файл S параметров. У Вас согласование узкополосное. Возьмите источник с комплексным из даташита и согласуйте его в точке. После сборки всё равно захочется подправить. Так как учитывать реальную ЭД модель сложнее, и одного файла маловато. Стоит ли оно затраченного времени.. лишь из любви к искусству только...
Алексей 73!
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #811 : 15 Июнь 2025, 10:10:33 »
Пришлось немного изменить длинну второго питающего полоска и емкость конденсатора и мощность усилок начал отдавать...
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #812 : 15 Июнь 2025, 10:51:11 »
Ну и что в результате помогло - метод научного тыка или данные из даташита + расчёты?  :)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #813 : 15 Июнь 2025, 10:56:48 »
Хороший вопрос, было интересно в обоих случаях  beer
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #814 : 15 Июнь 2025, 12:03:16 »
герберы, с помощью которых заказывал плату в Кетае. размер 100х63 под стандартный радиатор из чип дипа и платы 5 штук делают за 14$
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #815 : 17 Июнь 2025, 23:16:51 »
Произвел замер матчинга на более менее откалиброванный LiteVNA и вот что показал прибор на подкорректированной плате со стороны транзистора:
Не думаю что это точные цыфры, но теперь виден импеданс согласователя. На выходной разьем прикручен эквивалент 50 ом.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #816 : 18 Июнь 2025, 07:10:47 »
Получается совсем близко к точки из даташита.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #817 : 18 Июнь 2025, 07:21:13 »
Да  Петр. И чтобы получить такую точность пришлось учитывать длинну подключаемого разьема при калибровке прибора
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2025, 07:33:21 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #818 : 18 Июнь 2025, 07:23:07 »
Без учета разьема ничего не получалось при измерениях(
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #819 : 23 Июнь 2025, 21:54:39 »
Интерполяция входного и выходного импеданса по даташиту для MW7IC2750N для частоты 2400 МГц
