Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 171643 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: Усилители мощности
« Ответ #825 : 26 Июня 2025, 22:43:14 »
Вот это я и хотел увидеть. Значит не годится. Я много игрался с подрезанием уголков фильтра. Муторное дело.
Для подстройки фильтра не годится разве? Почему?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #826 : 26 Июня 2025, 22:52:59 »
Тогда АЧХ фильтра до и после. Будет видно. Только честно.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #827 : 26 Июня 2025, 23:23:05 »
Тут я просто капнул примерно одинаковое количество краски на каждый элемент фильтра. Вот что получилось по графикам:
Замер прибором LiteVNA я делал когда смывал обратно краску с платы в первоначальное состояние.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 23:50:54 от UA1CFM »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #828 : 27 Июня 2025, 09:16:10 »
Получается, что краска работает.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #829 : 27 Июня 2025, 09:29:55 »
Да, а подсмотрел я этот способ наращивания полосков на професиональных и заводских платах. Только состав был загадкой. Думаю, что с канифолью можно еще какой нибудь клей подмешать, например БФ-6. Но даже на канифоли краска держится по плате нормально.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #830 : 27 Июня 2025, 11:04:40 »
напишите в поиске WB Клей токопроводящий ремонтный для обогрева стекла
« Ответ #831 : 27 Июня 2025, 11:15:15 »
Вообще для таких целей индий применяли.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #832 : 27 Июня 2025, 11:23:31 »
Объясните результат.
Это как "описание рентгена" ))))
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #833 : 27 Июня 2025, 11:53:28 »
Полоса пропускания фильтра становится ниже при нанесении краски.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #834 : 27 Июня 2025, 11:55:09 »
Спасибо
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #835 : 27 Июня 2025, 12:13:47 »
Это уж профессиональный способ получается. Его наверно еще поискать нужно...
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #836 : 27 Июня 2025, 13:51:05 »
...подсмотрел я этот способ наращивания полосков на професиональных и заводских платах. Только состав был загадкой. Думаю, что с канифолью можно еще какой нибудь клей подмешать, например БФ-6...
В 80-ые, в волноводах, "настроечные шайбы" клеили на БФ-4, держал и климатику и вибрацию(по ВП), а для настройки МПЛ на поликоре, пользовали раскатанный в фольгу припой, который кусочками наносился на обезжиринную(вместо спирта  ;) пользовали ацетон) поверхность(край МПЛ и поликора). Пока спирт/ацетон НЕ испарился можно было легко смещать кусочек фольги, после испарения адгезия была хорошей...  beer
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #837 : 27 Июня 2025, 15:44:36 »
А фильтр свой я все же поднастроил этим способом. Всего лишь две капли исправили его АЧХ.   beer
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #838 : 20 Января 2026, 14:27:04 »
Всем привет! На передаче стоит китайский ум, который, как пишут, 8-10 Вт. Дую в него из PLUTO+ через китайский фильтр. Ток покоя этого УМ (26 В питание) 0.5 А, при подаче максимального сигнала возрастает до 1.0 А, греется прилично при работе FT8. Мерить мощу нечем, так что все на глаз. Такое поведение УМ нормально или нет, может кто эксплуатирует такую железяку?
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #839 : 20 Января 2026, 15:12:11 »
1. Увеличить площадь радиатора.
2. Подключить вентилятор.
И далее проверить закономерность пропадания передачи.
