Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 195299 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: Усилители мощности
« Ответ #870 : 20 Июля 2026, 12:24:12 »
Рассчитывал матчинги для второго каскада усилителя вот под этот транзистор: AFT27S010NT1, даташит прикрепил к этому посту.
Купить оригинал довольно дорого, и я решил приобрести аналог - AFS10. Заказывал через али и озон и с разных магазинов пришли транзисторы немного отличающиеся друг от друга (по надписям). Припаян транзистор в данный момент AFS10 и усилитель с ним имеет очень узкий резонанс, в пределах несколько десятков мегагерц. В этом случае усилитель потребляет около 75 ватт, частоту держит уверенно (первоначально думал что это возбуд с подпиткой входным сигналом).
Есть еще предположение, что транзистор этот (AFS10) не полный аналог транзистора на который я рассчитывал полоски (AFT27S010NT1) и, возможно он предназначен для сотовой связи, и имеет какое-то внутреннее согласующее звено.
По настройке: при изменении ёмкостей на входе и выходе транзистора происходит прибавка или уменьшение выходной мощности, но АЧХ усилителя практически не изменяется или меняется очень не значительно. В АЧХ имеется два всплеска, в районе 1830 и 2150 МГц.
На фото транзисторы, которые по очередно использовал в качестве второго каскада.
Для этих транзисторов нигде не могу найти даташит, чтобы подтвердить, что это полный аналог AFT27S010NT1
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #871 : 20 Июля 2026, 12:30:21 »
Что можно предпринять, чтобы вывести усиление на нужную частоту?
Выпаять транзистор. Под падом транзистора сделать квадратное отверстие. Установить на это место кусочек меди. Припаять транзистор и плотно прижать к радиатору.  С обратной стороны медь припаять к плате.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2026, 12:36:56 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #872 : 20 Июля 2026, 12:40:25 »
Приветствую Андрей.
Под транзистором плата хорошо прошита металлизированными отверстиями.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #873 : 20 Июля 2026, 12:44:27 »
их там 20 штук, диаметром 0.3 мм
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #874 : 20 Июля 2026, 12:49:59 »
Емкость на этой частоте большая.  У тебя же ламинат FR-4. и усиливать дорожку не нужно.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2026, 12:56:05 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #875 : 20 Июля 2026, 12:53:16 »
Да, это не просто аналоги — это абсолютно один и тот же транзистор.
AFS10 — это заводская маркировка (Top-Side Marking), которая наносится непосредственно на корпус, а AFT27S010NT1 — полное официальное наименование детали (Part Number) в каталогах производителя NXP (Freescale). [1, 2]
## Основные характеристики транзистора
Этот высокочастотный мощный LDMOS-транзистор серии Airfast имеет следующие параметры: [3, 4]
* Рабочий диапазон частот: 728–3600 МГц (в некоторых спецификациях от 100 МГц).
* Выходная мощность: 1.26 Вт (в режиме AVG).
* Рабочее напряжение питания (V_dd): 28 В.
* Тип корпуса: PLD-1.5W. [2, 3, 4, 5]
Поэтому при поиске замены или покупке вы можете смело заказывать деталь с любым из этих двух обозначений. [4]
Если вы подбираете эту деталь для ремонта, уточните:
* В каком типе оборудования (усилитель связи, репитер, базовая станция) он установлен?
* Требуется ли вам помощь в поиске других похожих вариантов от сторонних производителей (например, Ampleon или MACOM), если этого чипа нет в наличии? [5, 6]
[1] [https://www.nxp.com](https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/AFT27S010N.pdf)
[2] [https://www.digikey.com](https://www.digikey.com/en/products/detail/nxp-usa-inc/AFT27S010NT1/4579645)
[3] [https://www.alibaba.com](https://www.alibaba.com/product-introduction/AFT27S010NT1-AFS10-New-Original-AIRFAST-RF_1601031386264.html)
[4] [https://russian.alibaba.com](https://russian.alibaba.com/product-detail/AFT27S010NT1-AFS10-New-Original-AIRFAST-RF-1601031386264.html)
[5] [https://www.ebay.com.au](https://www.ebay.com.au/itm/132764211511)
[6] [https://www.icgoo.net](https://www.icgoo.net/product/AFT27S010NT1.html)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #876 : 20 Июля 2026, 12:55:31 »
В посту 875 ответ ИИ на запрос об идентичности этих транзисторов
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #877 : 20 Июля 2026, 13:20:32 »
Я однажды по запарке не снял напряжение 28 вольт с усилителя и полез с паяльником менять конденсатор в коллекторе. Повезло что на блоке питания была включена защита по току и дорожка не отгорела... Я её усилил после этого случая...
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #878 : 20 Июля 2026, 14:26:13 »
усиление получилось в очень узкой полосе частот и ниже целевой частоты на 270 МГц.... Что можно предпринять, чтобы вывести усиление на нужную част
2400-270 = 2130 Мгц - (Частота 2130 МГц (2,13 ГГц) чаще всего используется в сотовой связи (4G/LTE и 3G/UMTS)). Скорее всего транзистор с внутренними резонансными цепями на 2130, напрашивается вывод что менять транзистор на другой - широкополосный.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #879 : 20 Июля 2026, 15:14:15 »
Факт:
При любых соотношения конденсаторов на входе и выходе выходных полосков меняется только уровень усиления на частоте близкой к 2050-2150 МГц.
Получается что это не тот транзистор, а какая-то перемаркировка под брендовый и ходовой транзистор AFT27S010NT1 !?  ???
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #880 : 20 Июля 2026, 15:49:15 »
Второй каскад подсмотрел в одном из усилителей, но пока что не смог его идентифицировать. Зато AFT27S оказался тут как тут, его то я и решил использовать...
На фото подобный транзистор от усилителя, который точно работает на 2400, но не смог его распознать...
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #881 : 20 Июля 2026, 16:04:07 »
Тепловые потери в фильтре
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #882 : 20 Июля 2026, 16:48:33 »
Я подобным образом паял выходной транзистор. Сначала сделал для него ложе с помощью кусочка фольги, припаянного с нижнего слоя платы. Потом просто впаял в это место транзистор и через термопасту прижал винтами к радиатору
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #883 : 20 Июля 2026, 23:50:11 »
теоретические параметры выходного фильтра, с учетом, что ламинат будет использоваться FR-4
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #884 : 21 Июля 2026, 20:36:30 »
Немного помудрил со вторым каскадом усилителя, удалось его перетянуть на 2400. Настройка пока что выглядит вот так. Некоторые конденсаторы просто лежат на плате, т.к. пока что процесс настройки.
